F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Послушайте...Теплый пол, должен иметь дельту подача обратка, не более 4К, и это вопрос комфорта.
    Единственное достоинство радиаторов, против прямой конденсации (дельта по теплоносителю менее 1К) - возможность регулировать температуру покомнатно.
    Нет у вас не малой дельты, не возможности регулировать.
    Это понятия комфорта.
    Рекомендую почитать, как греются зимой японцы. Тоже не замерзают.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А ты радиаторы поставил что ли себе? Люди ТП без всяких радиаторов греются, а у тебя там километр труб 20мм. Под окнами труба медная весь периметр:ogo: Всем рассказывал года 2 тому как отлично, говорил делай как я, а сам отказался от прямой коненсации в стены. :( Я вот в пол прямую конденсацию делаю из той алюминевой трубы ;). :cool:
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха ты неправ! :);)
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    К прямой конденсации, в чистом виде уже не вернусь. Сначала, нужно перегрев снять в плитку. Мелкий растет, температура в доме падает.
    Со стенами, ещё один опыт предстоит, там и будет решение.
    Баня = полы+ мастерская и гараж=стены, будут с прямой конденсацией - жди.
    Пока удалось переохладить фреон в переливной схеме - и это уже полкопчика, газ всё равно ляжет. Пусть не 23С в доме, но при 21С - положу на обе лопатки.
    Тесть на газу, держит в доме 19С;). Правда на лыжах каждый день в свои 70.
    Курс свой знаю, не переживай:)
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    И тогда тепловые насосы нафиг не упали :)] Дрова, уголь, зола, шлак, чистки котла - как физкультура! :aga:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Леха, всегда прав. Человек признался, диагонали нет. Хоть ты на голову встань, отрегулировать такую систему будет сложно, практически невозможно. Подозреваю, и регулировочные вентили отсутствуют, как класс.
    Когда есть запас по температуре, это не страшно. С ТН и подачей 35-40 максимум, переделывать придется все. При этом, я бы, чем тягать неподъемные чугунные регистры, да ещё красить их потом - продал бы их или подарил, и поставил уже крашенные панельные радиаторы. 20-30 тыр погоды не делает.
    Конденсация, происходит в самом холодном месте - в первую очередь. То есть саморегуляция есть.
    Незачем переливать из пустого в порожнее.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Для чего регулировать? При 35-40 на подаче может быть сильный перетоп?
    Про покраску и прочую "радость" надо подумать :)
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Болею, в падлу спорить. Я тебе наберу потом, татарин упертый! :);):)
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :super: В умении признавать свои ошибки тебе не откажешь:aga::cool:
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет здесь ошибки. Ошибка была один раз, когда человек натянул изоленту на первом этаже, и полностью отсек тепло от второго.
    В остальном, ошибки не вижу.
    Хоть есть насос, хоть нет - вода пойдёт по легкому пути.
    Все выглядит прекрасно, пока нет попыток лишь поддерживать минимальную температуру. Перетоп, не так страшен, как холод. Жар костей не ломит.
    Как только попытаешься уронить подачу - вылезут все недостатки системы отопления.
    К сожалению, это просто факт.
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вот бы и конденсатор сделать прямой-РЕХ в полы, чтобы ценник на ДРОИД стал ещё смешнее ;)
    Ну и на коллекторах и ЦН для теплого пола экономия.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Чего уж мелочиться, и дом энергоэффективный в коробку положить :aga:, и чтоб не дорого:)]
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А разве там не будет разница всего в один ПТО? На коллекторах ТП действительно экономия, но вот зональную регулировку температуры не сделать...
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Если что-то типа УШП - оно нафиг не надо.
