F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот сейчас у меня -10 за бортом, подача 34, обратка 30. Подача регулируется по первой кривой с поправкой -4гр, так в -20 пятки шипать будет, тк. подача будет уже 40гр. Правда весь дом отапливается только ТП первого этажа, радиаторы всё как то руки не доходят подключить.
    И судя по затратам мой дом далеко не холодный, по сравнению с соседями я два конца экономлю, так что всё относительно.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему у всех такие цифры? Что я сделал не так? У меня подача +28.3, обратка 25.5. за бортом -10. В доме +22, жарко.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не обольщайся., работает, именно так. и работает. Без учета скважинного насоса.
    Можешь сам посчитать, 34 литра, до включения ТН, датчик на выходе из испарителя, показывает 8.6С.
    Этот же датчик, после выхода в режим, показывает 5.3, иногда 5.2. При этом, потребление самого компрессора, по электросчетчику, не превышает 1.7Квт. Т. е. при 34 С подачи, в момент отключения, потребление компрессора по счетчику, не более 1.7квт.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Альтермолог, Вы теплоёмкость моего дома не учитываете по сравнению с вашим. У меня вес дома без фундамента и мелочей типа штукатурки и внутренних перегородок более 300т железобетона и силикатного кирпича. Это очень влияет, поверьте. :hello: У меня весь дом отапливается ТП первого этажа и санузлов, и 2 ветки периметра стен 2 этажа + батарея на втором этаже 4 секции, на ней просто вентилей нет, не могу закрыть:(
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня площадь ТП в три раза меньше площади дома, ну и циркуля 25/60 хватает, кушает 38Вт. Повешу батареи, упаду на 5К, будет как у Вас. Только боязно мне это, пробовал, не понравилось, полы реально ледяные при околонулевой и выше, нужен другой алгоритм управления ТП, скорее всего постоянно держать подачу или обратку, а радиаторами добирать необходимые градусы в помещении.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для ПМЖ не так существенно, суточные колебания, у меня контрол сглаживает, поэтому не парюсь.
    В котельную для самоуспокоения только захожу и из домочадцев вообще никто не знает как убавить или прибавить, надо кстати научить, мало ли что...
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А за счет чего сглаживает ? Разве не за счет увеличения температуры теплоносителя? Если теплоёмкость мала, то повышение потери тепла компенсируется увеличением выработки этого тепла. А если в доме запасено грубо говоря 100 квт\ч на градус тепла, то и изменения будут сильно меньше
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Никто не мешает контур сделать с запасом. Или воткнуть в систему айстанк ночной. Только конечно если греть дом 8 часов из 24 то все оборудование должно быть втрое мощнее
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Вчера измерял дельты на подаче и обратке СО. Термометры херовые, буду повторять эксперимент с чем-то поточнее, чем уличный и комнатный спиртовый термометры.
    Пока что получается, что при ЕЦ дельта 10 градусов. При ПЦ 4 градуса.
    Если кто скажет, где взять пару термометров, которым можно доверять, то будет вообще прекрасно :)
    Либо... закажу для работы пирометр :aga: Если руководство одобрит это дело.
    Полученные средние данные
    Улица - -9
    Дом 24
    Подача 58
    Обратка 48
    При этом в доме работали 3 радиатора, в общей сложности, на 32 секции. Остальное тепло шло от трубы 57 мм.
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Как я уже писал в своей ветке, на первом этаже батареи под окна вешаю для комфорта, чтоб отсекали поток ледяного воздуха спускающийся от окна в сильные морозы. Так вот, при наличии ТП и батарей в системе отопления никто не мешает последние отключать при необходимости например при положительных температурах за бортом, при этом и пол будет теплее при той же температуре в доме. Но в морозы конденсацию можно немного снизить и комфорта добавить за счёт батарей под окна.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    "Вы все врёте!" (с)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если с такой дельтой, прокачать 2 куба, это 22квт мощности.
    Либо ваш до кушает 30квт при -20 на улице,
    либо кушает 10-15, и полученная дельта, результат неравномерного протока.
    Итого имеем (58+48)/2 - 24= 29К среднего теплового напора СО/ температура в доме.
    Элементарно приводим в порядок проток в каждом радиаторе, получаем выигрыш 5К. Уже 24К среднего теплового напора в СО.
    Увеличиваем площадь проекции радиаторов в 2 раза - не мощность, а именно излучающую поверхность...
    24К/2=12К среднего теплового напора, также примерно на треть вырастет теплоотдача излучением.
    Итого - 10К среднего теплового напора в СО.
    Подразгоним циркуль, уменьшим дельту теплоносителя до 4К.
    Итого, 24 в доме, +10К среднего теплового напора. Это 24+10+(4/2=2К)=36С температура подачи при -9С.
    Это конденсация 37-38С. Это, КОП=3-4 при правильном подходе к испарителю.
    При -30, подача вырастет, конечно. в районе 40-43 хватит, это максимум 45 конденсации.
    Как-то так.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мани давай, потом продолжим беседу.
    Показывать сейчас ничего не стану, там экспериментальный испаритель стоит. Из трех ПТО набран.
    С промежуточным ПТО, куда происходит вход газа после дросселя.
    Понял - хорошо, не понял - ничего страшного...Но если снять видео, слишком много народу поймет.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Скорее, второе. Котёл угольный Прометей 20. Должен давать 20 кВт. Помочь ему могут только ТЭНы на 3,2 кВт и пара обогревателей по 0,5 кВт. Итого не более - 25 кВт, это теоретический максимум. Думаю, что котёл свои 20 кВт не выдаёт, так как качество угля и отложения КПД снижают.
    И это... я постеснялся сразу сказать, что при включенном циркуле я намерил дельту около 5 С :)
    Это надо перепроверить.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    :pioner:
    Раз назвался груздем - полезай в кузов.
    А то как доходит до инструментальных подтверждений - ты в кусты.
    Что и доказывает, что форумчанам вешается лапша на уши.
