F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Как я понял, у Вас переливная скважина и подключаемые теплые стены?
    У меня задача стоит выбрать максимально эффективную и дешевую в обслуживании СО для энергоэффективного дома. При этом готов мириться с повышенными начальными вложениями. Поэтому и смотрю в сторону DX - ТН с прямой конденсацией, чтобы и коп повысить и СО максимально упростить.
    Может подскажите ещё варианты?
  2. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Только что передали по телеку, что на Башкирию надвигаются 30ти градусные морозы уже сегодня ночью. Бедный Алексей! Как Вы там живете?
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @rimer, мы уже пережили 5 дней -30 -38
  4. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Это что ж делается то, а ?! В Краснодаре когда минус 5 наступает это уже как стихийное бедствие.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Уже два раза в декабре по 5 дней с -30 - -39 пережили. Надо будет - ещё переживём :)]
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не дует у меня с окон и не потеют они, даже в эркере на 5 углов ничего не тянет. Пена + перекрёстное утепление минватой + самые дешёвые тёплые окна закрыли эту проблему. Единственное Вы не поняли из за чего у меня полы реально тёплые. Дом топится полом первого этажа, если я отниму от них 5К, то всё рухнет, будет пол ледяной, так же радиаторы на втором этаже потребуют температуру больше, чем температура ТП, т. к с первого этажа ничего до второго не доберётся, хоть у меня и воздушное окно на второй этаж порядка 30кв.м за счёт второго света + лестничный пролёт порядка 10кв.м., но оно и сейчас на втором на 2К меньше чем на первом. Как то так.
    -5К, это вроде как +1 к СОР, но какой ценой... и не факт, что эти самые 5К не потребуют радиаторы.
    А так да, на пальцах красиво, но только в плане денег, но я не для того в ТП куеву тучу денег засадил что бы потом ещё и в тапках щеголять, плитка у меня кругом. Да и соседи не поймут...
    Вот как утеплю цоколь и отмостку, там видно будет, может тепловая яма заработает как надо
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вадим, те ТН, что уходят заказчику, в качестве испарителя, стоит в30 1.8-3.0 м2. 1.8м2, соответственно, под 3 дюймовый скважинный насос, это 8-10квт из испарителя на 22 газе, либо 10-12 на 410.
    3м2, это под насос 4 дюйма, там края не наблюдал. 14-15 квт добывает.
    Главная фишка, в 1.5мм расстоянии между пластинами, против 2.3 мм в ПТО в20,в52,в27.
    Малый зазор, позволяет получить перегрев в единственном испарителе, без танцев с бубном вокруг РТО, благо, 3 метра потери напора для скважинного насоса, что слону дробина.
    Даташит мица выкладывали не раз. Потребляет практически (+7% потерь в частотнике и отсутствие фильтров по питанию) по табличным значениям.
    То, что происходит у меня дома, никого волновать не должно. Сотый раз повторяю - хочешь метрической точности, давай метр.
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Потратьте деньги лучше на фирменный ТН. И побольше контур и в догонку штук несколько солнечных панелей. КОП солнечных панелей приближается к 20.
    А в чем состоит энергоэффективный дом? Много много ваты?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А я что, спрашивал про твои ТН?
    Ну тогда и не говори про COP, раз его подтвердить не можешь.
    Ты этим людей вводишь в заблуждение и можно подумать, что ты один знаешь ноу-хау - как сделать огромный COP и чтоб за это ничего не было.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так подними кипение до +3, урони конденсацию до 35, поставь правильный = экономичный компрессор с высоким КПД привода, и будет тебе счастье.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А я то тут причем?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И не говори:)
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Правильно, много много ваты. Остаётся понять нужен ли железобетонный саркофаг, но тут мнения разделились. Единственное но, через 50 лет любой утеплитель перестанет работать и кому то потребуется дешёвая рабочая сила, а кому то тяжёлая техника.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Обычно все любители "легких" домов говорят что через 50 лет "тяжелый" дом устареет, и в Америке не строят так. Я разбирал советские камеры с ППС внутри 64 г выпуска. Каркас из дерева сгнил весь, а ппс как новый. Он боится ультрофиолета и механического воздействия. Я в том числе поэтому мокрый фасад с ппс делал. Честно скажите, что строить из "тяжелого" материала дороже в 2 и более раза. Я сейчас если бы строил, скорее всего выбрал бы "легкий" дом, потому что нет возможности построить кирпичный дешево. А вот когда строил мне каркасостроители смету выдали дороже на коробку, чем мне моя обошлась ;) И зачем через 50 лет ломать тяжелой техникой каменный дом?
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Переразмеренный контур - это понятно. ДХ - прибавку дает - тоже понятно. Солнечные панели - тоже без вопросов, хотя как Вы посчитали их КОП - хз.
    Но панели можно и потом добавить, а СО потом особо не переделать, с учетом УШП и теплых полов. Вот поэтому и думаю - стоит ли заморачиваться с прямой конденсацией или коп 5-6 можно по другому достичь. Но без переливной скважины и без догрева коллекторами...
    Прямая конденсация привлекает еще и упрощённой СО...
    Термомасса - это хорошо, но на мой взгляд, ее и в УШП достаточно...
