F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Трубы прекрасно видно пирометром - это раз. Я ставил розетки и плинтуса = бурил уже с замурованными трубами в стены, проблем никаких.
    Вовсе не обязательно делать ТС полностью. Элементарно отбить нижний метр под подоконники - абсолютно достаточно для компенсации теплопотерь окон и ещё одного метра стены вверх.
    Ремонтопригодность меди, на порядок выше и проще пластика. Да и лишнее это, 45-50 метровые бухты в помощь.
    Делается такая система элементарно: берешь болгарку, ставишь 3-5 алмазных дисков пачкой, и алга.
    Уложить трубу, ещё проще, думать придется только в углах. Ну и двери, придется обходить с умом.
    Штроборез даже лишнее, под трубку 6-8мм.
    Если есть необходимость улучшить теплосъем - штукатуришь через железную сетку...но это чревато "забиь гвоздь не обвалив штукатурку".
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Алексей черт с этим перегревом и экономии в 200 вт... как ранее сказанное вот это:
    с только, что сказанным в пояснении:
    ?!? и я еще помню (что собственно говоря и удивило изначально), что ранее вы сами писали, что лично у вас (у вас же тоже DX в септике) используется стартстопник (на роликах какой-то китаиц помойму - 9 бту) и даже если СОР системы будет около 2-2,5 (точно не помню) - это уже хорошо... а тут про 7, затем про 6, сейчас уже даже с переохлаждением про 3-5... ну как так-то?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Первое сказано про систему отопления с прямой конденсацией. Что значит КОП=6? Это значит, что 1 квт потребления даст 6 квт тепла.
    АС компрессор, здесь, можно рассматривать только с не родным газом. И то, до КОП=5 дотянешься, нет, х. з
    Остается дс и инвертор. Для малой мощности, однозначно однофазное питание инвертора, а это либо заваленный напрочь коэффициент мощности, либо подобранный под нагрузку дроссель...который ещё подключать хитро надо, либо активный ккм. Кроме подобранного дросселя, а это однозначно старт-стоп режим, что актичный ккм, что голый частотник - дадут большее потребление, чем реально жрет компрессор. аккм = постоянные потери, обычный частотник = завышенные показания счетчика из-за неравномерности нагрузки. И это 40-150вт легко.
    Даже вентилятор частотника, жрущий 20вт, скажется на потреблении. Ведь речь идет об инверторе, который будет работать в номинале лишь 10% времени.
    Переохлаждение, относится к нагреву воды. Реально получить и 20 и 30, может и 40 градусов переохлаждения фреона. Конденсация 50+, вода на входе 8С.
    А это, 0.5-0.7 к чисто холодильному КОП без переохлаждения.
    В единственной емкости, будет трудно получить. Но в двух - легко.
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Не помню постил ли ранее (источник земля/воздух с DX в теплые полы).
    0_5f83a_10835d02_orig.jpg 0_5f83b_fd510558_orig.jpg 0_5f83c_5d66ca7a_orig.jpg 0_5f83d_b381ae85_orig.jpg 0_5f83e_7e55df83_orig.jpg 0_5f84a_31e19d8_orig.jpg 0_5f833_c5ab251a_orig.jpg 0_5f834_18d54a91_orig.jpg
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    И еще несколько:
    0_5f835_fec73580_orig.jpg 0_5f836_37bf177a_orig.jpg 0_5f837_52f4d327_orig.jpg 0_5f838_2ef1c8a9_orig.jpg 0_5f839_ce6289ac_orig.jpg 0_5f842_2db42d23_orig.jpg 0_5f843_8812c420_orig.jpg 0_5f844_81116cab_orig.jpg
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А компрессор поршневой, да ещё и б\у ;). Вот буржуи, а говорят они все новое только пользуют:aga:
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нищеброды! Носят ношение и трут брошенное! ;)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вообще-то, это наши. Где-то на форуме, есть про эту инсталяцию;)
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Тем хуже для них! ;)
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я насколько помню, прибалтика вроде. Тоже это видел пару лет назад
  12. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    А это просто для хорошего настроения...и не является рекламмой
  13. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Dimastik25, Этот ТН собрали в Краснодаре...Купил его самый обычный человек...не специалист...себе в дом который построил сам...достраивает...
    • Человек впервые в жизни сам устанавливал и подключал ТН да еще и на переливной скважине
    • скважину тоже сам ручками бурил.
    • система управляется Digimark..и на инверторном ВОСК
    • у него все заработало
    • эти ролики по 60 секунд на радостях и сделал...
    Это тоже отчасти его "народный"...
    0-02-04-97d5ad61b63543f015496aa94d31ed577114a410840ab506559a0b0e68a6e3a9_54af4d4b.jpg
    один вопрос...ЗАЧЕМ?
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @irekl, чья это сборка...и где происходит
