F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот поэтому, нужно реально смотреть на вещи. Я вижу февраль 2.5квт в сутки. Но сутки, меня не интересуют. Интерес представляет только возможность поглотить солнышко полностью - от минимума до максимума.
    Т. е. есть вводная - диапазон генерации энергии, которую компрессор должен поглотить в единицу времени.
    Есть вводная - какую потребную часть тепла в СО, можно выработать солнышком.
    Есть вводная - теплопотери дома тоже падают от солнышка. Всегда наступает момент, когда тепло некуда девать. Здесь потолок - суточное потребление тепла домом.
    Как-то ставить, на акки, что-то большее, чем тошибовские б. у. модули от систем автозапуска - смысла нет.
    При работе на ТА, просто греем до определенной температуры. Нет смысла мудрить с управлением всей этой бодягой.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ищите бустер, например так, но всё это костыли, если уж есть намёк на автономку, то нужно изначально уходить от множества преобразователей. Вы же солнечные темы читаете, народ даже на ТЭН на СБ запитать не может.
    Не всё так просто. Нужен буфер, с которого снимаются ништяки иначе солнечная энергия будет безвозмездно пропадать. Представьте солнечные батареи и сетевой инвертор с лимитёром, кому он выгоден кроме как продавцу...
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Покажи устройство, которое будет пропорционально мощности СБ крутить твой горшок. Я пока не понимаю о чём речь, это частотник от солнечного насоса? Я его в руках не держал, нужен тест.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот смотри, налились твои 20Ач, остальное сливаешь на горшок. Поверь, это проще и солнечная энергия не пропадает, а так как ты хочешь рано или поздно наступит момент когда тепла уже столько не надо, вот тут самое интересное и начнется - халява есть, а что толку взять то её некуда, а у тебя плазма пол кило из ризетки жрёт, когда солнце пару лишних киловатт в уме держит, бери, как ты их возьмёшь?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Речи об окупаемости, тем более с батарейками, нет.
    Есть задача - какой процент стоит покрыть солнышком. Эта задача, имеет несколько запчастей. Никакую автономка не планирую. И никому не советую.
    Есть ещё одна вводная - кондиционирование.
    Пока нет возможности сливать излишки в сеть, смысл ставить много кат панелей отсутствует.
    Вам, с вилкой ночь-день равно 3, смысл есть.
    Нам-нет.
    Зато есть смысл отработать и замутить такую схему, подогревать какой-нибудь баня/сарай/склад.
    Нужно всегда держать в уме - парник разогреет даром.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ну так буфер 48В и планируется, причём 20-40 кВт*ч
    Вопрос в том - как наиболее просто/эффективно использовать эту систему в связке с ТН? Т. е. как упростить всю обвязку/оборудование и по возможности повысить СОР?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вопрос в том кто и по какому сценарию будет крутить горшок в ТН. Шина переменного тока в ноль не выведет, пока ТН будет выходить на больший режим солнышко за тучку спрячется, нужно будет тормозить горшок, движение в отношении повышения тепловой мощности никакое, СОР в момент набора будет падать вот и думайте. А ещё в этот момент переменка со столба под ногами мешается, короче много но.
    Вялотекущий набор нужен, а он возможен только через буфер, на него нужно смотреть, а не на солнечные колебания. Но и с буфером не всё так просто, обкатаю поделюсь.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Просто сделать отдельный ТН под солнышко. С полностью залитым испарителем. Наиболее простой способ - поставить в холодный треугольник крыши наружный блок. Тепла там хватит, пока светит солнце.
    И КОП, в этот момент, может быть запредельный.
    Летом, можно и воду греть...
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Не хочу запитывать напрямую от солнца, хочу все излишки скидывать в аккум или в сеть. А потом брать когда и сколько нужно.
    Т. е. ТН работает круглосуточно в стабильном режиме. На DX-геоконтуре или переливной скважине.
    И вопрос в том - как проще и эффективнее его запитать:
    - стандартно от сети/гибридного инвертора (который все равно будет)
    - напрямую от DC, через какой-нибудь бустер/повышайку
    - как-то ещё...
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Продвинутая серия инверторов - у Хуавей, серия SUN 2000, тоже далее такой себе планируем с батарэйкой от Лифа;)
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да что Вы паритесь, будет железо, запустим, сейчас что воду в ступе толочь.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего не стоит делать, так это связываться с литий ионом.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Интересный ты парень. Вопрос эффективности, напрямую связан с процентным соотношением замещения необходимых теплопотерь.
    Сдается мне, мощность, необходимая и достаточная, болтается между мощностью, требуемую на:
    Рекуперацию
    Кондиционирование
    Нагрев воды летом
    Отопление за счет солнышка - лишь приятный бонус.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Чем длиньше стринг, тем больше проблем в процессе эксплуатации, плюс стоимость балансира. Посмотрите тот же тао, как думаете, почему там так много б/у аккумуляторов? Вот тоже самое будет у Вас.
    И батарейки правильные нужны и уход за ними соответственный, а это отдельная песня.
    Для понимания нормальный балансир стоит 2000 рублей на ячейку, плюс контроллер с поячеечным контролем, самое дешёвое на плате будет - 485 порт для общения с контроллером ТН, там деталек на 150 рублей
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да нормально там всё, сгорит вместе с домом, отопление и не нужно будет вовсе.
