F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А зачем полностью заливать, меня тут где то переубеждали, что с воздухом смысла нет.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да ладно, сейчас наговоришь:)
    Нормально так набираешь пачками по 6 штуков элементов, и вперед.
    Нет никакой необходимости, следить за здоровьем каждой ячейки, по отношению ко всей батарейке.
    Не транспорт, ?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В курсе, без переживаний;)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Компрессор может крутиться, с переменными оборотами за солнышком - вплоть до полной остановки в любой момент.
    Никакого гем..рою с батарейками и прочими "циклами". Можно вообще собрать на 3А модулях тошибы, которые 40тыс циклов.
    Можно ионисторов набрать - чтоб частотник сразу не сдох.
    Можно вообще логику на частотнике реализовать, там и мррт и квт есть.
    Без танцев с бубном = батарейками.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Просто нужно снять розовые очки и попытаться обеспечит хотя бы электрику в доме, яж говорил, какая разница кто съел энергию ТН или лампочка в клозете, счётчику по барабану.
    Это будет очень дорогой буфер, полностью раскрыть потенциал не получится.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нужен ТН, рекуп, кондиционер - сливаешь всё напрямую в частотник.
    Не нужен - заряжай панелями акк.
    Вся бяда в том, что акки тоже можно заряжать лишь до края. После края - хоть выкидывай.
    Зато компрессор, может накачать ТА вместо дорогущих и не вечных акков.
    Оправданный размер батарейки в доме, это аварийный запас + постоянные потребители, в случае московских цен на электричество. В моем случае - мертвому припарка.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А выпаривать где, РТО или мочалкин? Летом я понимаю он в конденсатор переберётся, верно, т. е. ресивер ещё нужен будет обязательно?
    А как ты собрался МРРТ у аккумулятора искать? Частотник будет нарезать синус как ты ему скажешь, т. е. нужен контроллер на обработку состояния аккумуляторов, а им уже рулить частотником. Да и ак надуется как шарик, между ним и СБ контроллер нужен для предотвращения перезаряда с оглядкой на БМС, а на такое напряжение контроллер днём с огнём не найдёшь.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С акком, есть настраиваемый квт.
    Проблема не выпаривать, проблема залить:)]
    Идея есть, пока озвучивать не стану.
    Она - идея, может в любой ХМ пригодится.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Значит старт-стоп, об инверторе речи не идёт. Я ж говорю костылей будет много.
    У тебя как идей, так и практики, у меня пока одни догадки по ХМ.
    А в чём проблема, если залит полностью не будет?
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Зато ТА это только тепло, которого не нужно в то время когда максимальный приход. И ТА требует места, и стоит тоже денег. Смысл генерировать эл. энергию и тратить её так узко? ТА тогда проще нагревать без преобразования в эл. энергию.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Научи, чем греть без преобразования. Газом?
    десяток 200 литровых бочек, либо кубы взять (если места нет) - пики сгладить хватит. 2 куба воды, обойдутся в 10 тыр. С дельтой 30К тактовать, это 55 квт.
    Акк, из б. у. ячеек, на 10квт, будет стоить минимум в 10 раз дороже.
    Никто не запрещает, перекинуть СБ с ТН на ещё куда-нибудь, те же акки подзаряжать.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всему свой день, всему свой час, поймёт.
    У меня задача №1 закрыть энергопотребление дома - порядка 12 кВт/ч в сутки плюс ГВС минимум 200л в сутки, это ещё 10кВтч, в сумме - 22кВтч. Эту цифру я закрою 5кВт СБ в период с апреля по октябрь, в оставшиеся месяцы часть энергии придётся брать из ризетки.
    Про ТН от солнца, буду делать ради спортивного интереса, система будет сложная, пока на этом всё.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да, великий костыль, увеличивать обороты компрессора по мере роста напряжения на аккумуляторе :)
    Сейчас наговоришь.
    Встало солнышко, добил акк, затем запустил компрессор.
    Добил температуру в доме - сливай в ТА.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А зачем СБ, для ТА лучше взять коллектор солнечный, ;). Я хотел себе взять у Валенка систему, коллектор, бак, насос, тогда скидка была меньше сотки выходило...:) Но увы...
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот смотри, допустим у тебя старт с 80В, это по LTO нижней отсечкой 2,2В и верхней 2,4В, извини больше и меньше нельзя, на балансире сэкономили, 80/2,2=36 последовательных ячеек, т. е. имеем 2,2*36=79,2В низ и 2,4*36=86,4В верх
    Много накрутишь на дельте 86,4-79,2=7,2В?
    Поэтому старт стоп
