F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Неверная информация. Дом, оштукатуренный с двух сторон, не продувается. И не важно, монолит это или кирпичная кладка. Ключевое слово, штукатурка с двух сторон стены. Штукатурка может быть любой, внутри, гипсовая, снаружи, тонкослойная, на цементной основе. И не важно что под ней, минваты или ПСБ.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Когда делал перекрытие, то рассчитывал срок окупаемости. Получилось, что больше 35см эковаты делать смысла нет. Так и сделал 35.
    Это не расчеты, это болтовня для темы-флудилки.
    Не вводите людей в заблуждение, рассчитайте лучше за сколько лет окупится утепление лишними 200мм минваты фасада при отоплении тепловым насосом со средним КОП 4.5.
    В расчете учесть, что окна, утепление потолка и пола остаются прежними, вентиляция выполнена из расчета кратности воздухообмена 0.25 для обычных и 2 для мокрых помещений.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Пенопласт есть "дышащий", не дышит только экструдированный.
    Да, вот это тоже, что через стены, что через форточку.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, не звизди! ;):) У пенопласта фасадного паропронецаемость такая же как и у дерева! :)
    А вот строить из газоблока и пенобетона, и для себя, могут только люди которые не хотели досконально разбираться в свойствах данного материала! :);):)Хотя, щас все строители, как в колхозе суслики-агрономы! ;):)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот так, походя, обозвать полфорума ущербными людьми:aga: Это как оскорбление или случайно вышло:faq::aga:
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Согласен! Перебор! :) Скажем так... Ммммм... Которые не хотели досконально разбираться в свойствах данного материала! :) Прошу заметить, что я не назвал его строительным! ;):)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, а кто захотел разобраться, и разобрался, с удовольствием из него построились. Но, эта тема, уже для другой флудилки:hello:
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Перемонтаж дело второе, а первое, сядет запыжованая вата или все таки нет ? Вы знаете ?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы не засорять эту тему, вопросы строительства домов обсуждаем здесь.:hello:
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня 12 на 12 дом, 2.5 этажа высотой, в прошлом году отдал 400, за грунт, штукатурка, работа расходники. Из них 110тр это за украшение так сказать. Вокруг окон, и углы. Пенопласт и слой клея уже был.
    Если мне память не изменяет, ты делал каким то самомесом. Потому твой "мокрый фасад" это не общепринятая технология, а кустарщина.
    Стены не должны дышать, это не легкие. В утеплителе не должна накапливатся влага, и фасадный пенопласт достаточно продуваем, чтоб она не накапливалась. Пенопласт дешевле, теплее, и дольше служит чем базальт. :hello:И ещё, технология делалась под пенопласт, а вату притянули потом, по разным причинам.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если утеплять ГОТОВЫЙ дом, который изначально не планировали утеплять снаружи, то стоит добавить расходы на демонтаж и новый монтаж окон, т. к. после утепления окно вроде как будет стоять не "по фен-шую" (окно вроде должно быть в зоне утеплителя при внешнем утеплении).
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можно утеплить проём, у меня так и сделано, хотя дом предполагалось утеплять. Откос наружний окна утепляется 3-5 см
  13. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Позвольте, о каких засорах в спамной теме идет речь?
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Тем более обсуждаемые вопросы имеют непосредственное отношение к ТН.
    А то некоторые решат, что вместо ТН 10кВт сделаю себе ТН4кВт и дом утеплю, а в результате потратят больше на десятки (сотни) тысяч и уйму драгоценного времени и нервов (мокрый фасад сделать правильно непросто...)
    @Dimastik25, прошу рассмотреть вопрос о возврате перенесенных сообщений.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно поэтому, устройство "мокрого фасада" обсуждаем в профильной теме, где присутствуют специалисты по фасадным работам. Как думаете, почему у форума такая структура, с разделами, подразделами и темами?
    Думаете, не нужно все это? Достаточно было бы открыть одну тему, и в ней обсуждать все подряд, от проектирования, до финансирования? Нет уж, тепловые насосы обсуждаются в разделе тепловых насосов, строительство в разделе строительства, утепление, тоже в соответствующем разделе.
