F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    С чего Вы это так решили?
    В каком месте легко? Любая работа требует усилий.
    На счёт проблем владельца, то Вы не путайте конкретного Вадима и всех остальных. Тут и с Вадимом не до конца понятно, то ему всё нравиться, то резко ВСЁ не нравиться.
    И болтать лишнего не надо. Хочется посмотреть как работает из чего и как собираем - заезжайте, а вот заниматься придумками не нужно.
    Если хотите оскорбить меня - заезжайте и скажите прямо в глаза.
    Я так понимаю Вы решили пойти по пути полноценного тролля?
    Пять раз повторенное становится правдой, даже если таковой не является?
    Вы думаете я не отличаю конденсатор от испарителя? И не представляю как происходит стекание капель по ламелям? Наверное я и горизонтальное с вертикальным путаю... Про распределитель потока вообще промолчу.
    Уже отвечал на этот вопрос - это ИСПАРИТЕЛЬ.
    А вот по поводу совсем широкого шага ламелей - смотрите не перестарайтесь, можно дойти до абсурда. Широкий шаг позволить продуваться ламелям даже с намёрзшим льдом, но не путайте теплопроводности алюминия и льда. У алюминия - 240 Вт/мК, а у льда - 2.34 Вт/мК да и толщина этого льда будет поболее чем толщина алюминиевой ламельки. Да, конечно продувание останется, но теплоперенос значительно ухудшиться. Должна быть золотая середина между площадью теплообменной поверхности/количеством ламелей и возможностью намерзания льда.
    Не буду вдаваться в расчёты, но при толщине льда по миллиметру с обоих сторон ламели это уже сильно снижает эффективность теплообменника. Тут либо кипение сильно ронять нужно, чтобы при огромном тепловом напоре передать тоже количество энергии, либо размораживать лёд, чтобы вернуть теплопроводность алюминия.
    Тут такая штука получается - даже если оставить между ламелями 2 мм на продув, соответственно на левой и правой пластине будет по 2 мм льда. Далее мне кажется Вы сами посчитаете на сколько упадёт эффективность такого испарителя по сравнению с "оттаявшим"
    При этом геометрический размер такого испарителя с совсем широким шагом будет уже не маленьким.
    Для себя любимого и при маленьких мощностях можно и такой поставить.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нивкоем случае не хотел оскорбить, просто конструктивный диалог, не более того.
    Была мысль, как бороться с намерзанием, я её тут озвучивал, но проще в оттайку уйти и не париться. Всё упирается в автоматизацию процессов, а это самое дорогое.
    А вот насчёт золотой середины согласен, но и с нулевым движением воздуха нет желания работать.
    Как раз для себя любимого, ну и чисто спортивного интереса.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С Праздником наших прекрасных половинок! :love::love::love::victory:
  4. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Во как!
    Ну так может все же стоит не полениться и немного посчитать перед тем как рассуждать на такие темы?
    А может стоит учесть теплоемкость воздуха от которого вы отбираете тепло, его скорость и прочее?
    Да и лед от снега различать?
  5. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Ну вот и посчитайте, раз уж так
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Товарищи знатоки, может кто подскажет как посчитать площадь пластин испарителя что бы вытащить при -10С 1кВт с минимальным тепловым напором?
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Площадь можно посчитать, но еще надо знать коэффициент теплопередачи, а он, в свою очередь, во многом находиться опытным путем. Книга есть такая: И. Х. Зеликовский " Справочник по теплообменным аппаратам малых холодильных машин. Там основные формулы изложены.
    Еще, если у Вас есть к примеру испаритель с известными хар-ками, по можно заняться интерпретацией под свои условия. Путем увеличения теплового напора. Или увеличением скорости течения воздуха через ламели, эта хар-ка кратна мощности. Пример: 1м/с=х мощности, 2м/с=(х умноженное на два) и т. д.
  8. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Так это вы утверждаете что "из за низкой теплопроводности льда в разы ухудшается теплообмен"...
    А я то бездарный неуч все время думал что производительность воздушка в большей степени уменьшается при на нарастании шубы из за снижения расхода воздуха...
    А как вы тогда объясните что на воздушке с шагом ламели 11 мм при начальном этапе обмерзания холодопроизводительность растет? По вашему должна ведь сразу снижаться. Разве нет?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наверное так же считаете как и типа машинка под dx дешевле из за отсутствия одного теплообменника, а потом оказывается есть одна деталька, которая вводит равноденежье, но про это умалчивается. Так же как и кипение на словах чуть выше, а по факту чуть ниже.
    Кстати у ТС Дроид под dx или предполагается сгонять на завод переобуться?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Фазовый переход, не?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    О полной схемотехнике вам необходимо всеж догадываться:aga:
    Ваше утверждение а возможно наблюдение;)
    Наши ребята вполне могут внести необходимые изменения и на месте, - другое дело интересно ли им или заку это.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я тоже так думаю, там же в формуле кубы сидят.
    Кстати нарастать то может и от нехватки объёма продуваемого воздуха, охлаждаем больше, кипение ниже. Увеличить шаг ламелей первоочередная задача, хоть и размер испарителя увеличивается в 2-3 раза. Ну и на дефросте отваливаться всё должно мигом.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    О как, даже интересно стало, что же это за деталька? Стоимостью в ПТО +циркуль? Расскажете? :um:
    Это ваши собственные наблюдения? Сравнивали на практике? :faq:
    Вы вообще, конструкцию Дроида, представляете? Вживую его видели? ;) Гидромодуль знаете как там устанавливается? :|:
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    И то, и другое. Я рассмотрел первый вариант с теплопроводностью льда. Со снегом будет ещё хуже, теплопроводность снега около 0.15 Вт/мК и ДА, он действительно закрывает проход воздуху.
  15. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Ага пусть так.
    Тогда я прикину:
    Теплопроводность 2 миллиметров снега = 0,15/0,002= 75Вт через 1м2 площади на 1 градус дельты!
    Это намного больше чем воздух может передать даже при скорости потока в 2 м/с на 1 гр дельты (для справки это примерно 30-40Вт).
    Вот и делаем вывод: теплопроводность "шубы" практически не влияет на потерю производительности испарителя, а вот тот факт что шуба уменьшает проходное сечение (увеличивает аэродинамическое сопротивление) и является ключевым моментом.
    Есть воздушки в которых высоконапорный вентилятор нагнетает воздух в теплообменную секцию, вот там разморозка очень редкое явление, т. к. снег сдувается, а лед растет долго т. к. плотность высокая.
    Но у них есть проблема в распределении воздушного потока, и большем потреблении вентилятора.
