F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чего её искать? Денег стоит ВСЁ. Не в этой теме нужно об этом говорить...Но все же, сейчас мои мозги всецело заняты бюджетным гликолевым ТН, примерно на 5-7квт. С тепловым напором в испарителе 3К, в конденсаторе 4К, на дсроторе. И поверь, забот хватает без твоего КОПометра.
    Я поступил просто - дал полный расклад по каждой запчасти ТН.
    Человек согласился заплатить сверх самого бюджетного варианта только за испаритель и компрессор.
    Даже конденсатор и полноценный частотник - доплатить отказался. Какой КОПометр?
    О чем здесь спорить, если компрессор, всего лишь преодолевает разницу давлений? Возьми даташит, накинь 5-7%, получишь КОП.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Потому что, она единственная говорит нам о том, какой ТН и тип контура для съема тепла выбрать.
    Это главнейший показатель для ТН, после стоимости.
    Смотрим на нее (эффективность, СОР) и на стоимость и прикидываем уже дальше, а оно нам нужно, и если нужно, то сколько.
    Или не получишь. Поэтому, если денег жалко на встроенный COP-ометр, то при приемке ТН нужно настоять, что бы монтажники продемонстрировали заявленный СОР своим теплосчетчиком.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут согласен. Если назвался груздем, полезай в кузов.
    ДХ, на пластике, действительно дешевле и эффективней...если есть возможность уложить контур в горизонт. Особенно привлекателен, вариант напилить барой.
    Если где в деревне, где много соток - вообще самолет.
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Есть и другой подход монтажников, у меня есть знакомый, занимаются тепловыми насосами, у них цена объекта определяется при сдаче по теплосчетчику, цена за киловатт оговоренная с клиентом до монтажа. Даже не знаю что сказать, с одной стороны кажется правильно, но с другой, можно стартануть контур и он покажет много тепла, и рухнет через недельку, так как свежий, можно погонять неделю и расчет сделать на подсевшем, а через год он будет работать лучше. Мой домашний в прошлом году перебурил нормальный куст в начале зимы, за 3 месяца просел до -5, в этом году в конце марта было -1, как потеплело до нуля даже не опускается .
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    "Апрелевский" СОР кому интересен?
    Исходя из анализа Ваших постов, Вы похожи на "упертого" айтишника...
    Димастик контур то переделает...
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Монтажник не знает, что геоконтур весной такой же, если не холоднее зимнего?
    Опа на, аналитики подъехали. :aga:
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Только не в этой теме.
    Отлистайте несколько страниц назад, деда свой скрин показывал, на улице глубокий плюс, а контур кажет температуру выше уличной. Я тогда задал ещё вопрос, типа как так, но он остался без ответа.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Повторить свежий такой же? Точно туда смотришь? :aga:
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я вроде не отбалды пишу, вот этот скрин, по нему были непонятки, которые остались без ответа.
    Т2 и Т0, по ним был вопрос.
    Если не смотреть на картинку, а думать, кипит 2,8 - 5,9 = -3,1 или пересчитать 6,26 бар (фреон 410).
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Т2 и Т0 если смотреть-улица:) а кипение -низкий датчик же видать Р1 - тоже понятно же? ;) и перегрев тоже кажет вон на картинке над низким датчиком:aga:
    То что комнатный я не поднимал из теплоузла я тоже озвучивал.
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    От "монтажника"...
    Внимательно смотрим на Т3...
    Вот так должен работать контур в конце отопительного сезона. DC invertor наше ВСЕ.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И что это доказывает - ничего. Я таких картинок с разными температурами накидать кучу могу.
    Судя по дельте температур - ТН с контура почти ничего не тянет.
    Если я у себя в любое время включу насос ГК, то тоже +6 будет.
    Это говорит о том, что контур не замерз и он весь, либо какая-то его ветка в водоносном горизонте.
    А вот весной, когда активно тает снег, он может понижать температуру контура, так как температура его таяния около 0.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы, это одно из условий эффективного применения ДХ. секретов нет - ДХ использует тепло фазового перехода вода-лед. Это позволяет "упереться" в легкий минус, и добавить месяц- другой к длине геоконтура.
    Гликоль, тоже упрется, только кипеть будет минимум на 5К ниже.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @iakovlev, @vad711, если вы заведомо сомневаетесь в том, что собеседник сможет правильно воспринять информацию, то лучше и не вступайте в дискуссии. Обидно наверное будет на майские праздники перейти в режим "ридонли"? С другой стороны - сколько полезного можно будет по дому переделать!
  15. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Ну вот посмотрел я внимательно... Опять вопросы...
    Объясните пожалуйста как при 27 герцах на компрессоре ЭРВ открыт на 82,6% (413 шагов)?
    А что будет когда компрессор ускориться до 54Гц? 160% (800 шагов?) :aga:
    Очередной фотошоп? Или я диванный теоретик как всегда ничего не понимаю...:um:
