F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да все логично ващет - ЭРВ поддерживает заданный перегрев, -в данном случае открывает;)
    Не вижу противоречий?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, только когда компрессор в устоявшемся режиме работает на минимальной производительности - ему и отверстие в ЭРВ нужно меньше.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Разность давлений меньше, дюза нужна больше, вроде логично все
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    да ещё и местность с уклоном...
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я проверял эфективность ТЭНами, топим сутки тепловым насосом и сутки ТЭНми, и видим мощность. Насос системы отопления тоже в одном режыме. Но он ДС и потребляет 38 ватт, на 160 м2 и два этажа.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Один из моих клиентов, переключил на ТЭНы...
    Холодно, говорит, при подаче 36С...
    С ТН, теплее.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @xpik_nsk, Можете обьяснить зачем фотошопом хотя бы трогать шаг эрв?
    И вообще как в нем это все быстренько менять и затирать, чтоб это невидно было и главное зачем ...?
    Эрв по своему алгоритму работает и держит перегрев 2К кстати... по истории ровнехонько и без дерганий :hello:!
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Помидор зелёных он объелся! :);):)
  9. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Деда же объяснял, что эти "байпасы открыты/закрыты" на мнемосхеме ничему не соответствует, а просто, как выражается Gaunt, для солидности=красоты:aga: На самом деле, как я понимаю, работает воздушка. Правда, Т2, если я не ошибаюсь, должен температуру воздуха за испарителем показывать, так что относительно Т0 все равно непонятки.
    А по поводу перегрева и кипения замечания не понял, вроде все верно?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это единственное, что я читаю на дедушкиных машинках
    Кстати, всё что Вы писали выше, не угадали, там DX на метаполе;)
  11. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Не удивительно. Если датчик комнатной расположен в подвале, логично предположить, что Т2 вовсе на крыше, так о чем Вы спрашиваете? :)]
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если к ТН подключен один источник, то байпасы не нужны и не подключены и смысл включать их переключение в программе и на мнемосхеме тогда?
    Если к ТН подключено два источника, то все соответствует и все давным давно работает (правда немного не так как нарисовано... :)])
    Переключение земля-воздух идет по более выгодному кипению, с небольшой поправкой на расход вентиляторов воздушного блока.
    P. S. У Деда на DX контуре датчик Т4 поставлен скорее всего на выход испарителя из земли и по нему работает алгоритм ЭРВ.
    Соответственно датчик Т2 откинут и просто болтается в воздухе.
    Спор возник ни о чем. :hello:!
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Запустите хотябы кулселектор и посмотрите как оно влияет на % открытия эрв.
    Мой скриншет не абы какой, я вбил давления с картинки.
    Скриншет может показывать переходный процесс, да и датчики могут быть не откалиброваны, либо криво примотаны.
    Во-во разгадываем тут ребусы.
    Что самый лучший контроллер не может графики рисовать?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Джентльменам положено верить на слово. Перегрев сказали как вкопанный стоит, как в два Кельвина вцепился, так и держит.
    Хотя можно попросить график 2К нарисовать предоставить;) или он реально графической статистики не имеет?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т4 это всас, разве если по нему считать перегрев качелей не будет? Там же ещё докипательс РТО, четырех ходовой, как с таким набором перегрев удержать?
