F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    И даже это не поможет. Нужна статистика на большом периоде. Чтобы учесть разные режимы. А большой период - это разная погода. Аналогично, с "прудом". Погрешности его паразитных теплопотерь будут выше точности измерений. Сами измерения - аналогично. Для хорошей точности надо городить хороший стенд.
    .. и все равно все упрется в особенности грунта на участке.
    Гипотетически, годовая статистика разных ТН на едином сайте с большой репрезентативностью может что-то отфильтровать, но даже это - не факт...
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Почему, это в какой то мере (с определенное погрешностью) позволит сравнить разные системы.
    По другому вообще не понять, что происходит.
    Но это очень муторно и дорого такой стенд делать, так что производители, как мне кажется, идут по простому пути - или проверенные уже другими наработки или использования более дешевой/прибыльной технологии.
    А уж как там пользователь будет с этим жить - второстепенно.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А Вы ещё не поняли, всё интересное во флудилке или потёрто, бантик всегда остаётся в теме.
    Как в аккурат мы сюда переехали обсуждая ТН УКЗТН, не правда ли...
    Даже @siligo с интересным вопросом
    сюда переехал, хотя вопрос вполне интересный и его можно было перенести в тему по dx для дальнейшего развития.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Правильно ли я понял, что достаточно заложить эти 30-40Вт/м.кв?
    Ещё вопрос как посчитать скорость, ведь испаритель намного больше диаметра вентилятора?
  5. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    В закрытой коробке (внешнем блоке) весь поток ЗА лопастями вентилятора.
    Берите в расчет производительность вентилятора и площадь испарителя в "свету".
    Именно его геометрическую площадь, а не площадь поверхности теплосъема.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А размер на размер делить не надо? Просто площадь испарителя то заведомо больше, у меня примерно в 2,5 раза.
  7. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Лучше 15 -20 Вт с м2 площади, при скорости потока воздуха 1 м/с на каждый градус дельты.
    20-25 Вт с м2 при скорости 1,5 м/с
    Выше Вам ответили:
    Пример:
    Производительность вентилятора = 4000 м3/час / 3600 = 1м3/сек;
    Площадь секции (именно световой проем) = 0,7 м2;
    Скорость потока воздуха = 1 м3/сек / 0,72 м2 = 1,38 м/сек.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Ошибочка в расчетах закралась
    4000/3600 =1.11
    1.11/0.72 =1.54
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Округляли
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Просматривал новинки от различных компаний (по компрессорам) и gmcc (весь Китай в основном использует в кондеях под брендом midea) выпускает компрессор для СО2 (CO₂ Heat Pump Water Heater Compressor), первый раз такое встречаю :).
    И если кто-то разбирается, объясните пожалуйста, что за модель такая с фиксированной скоростью (это старт-стопник?), с производительностью - 4,57 (а если это старт-стопник почему такая производительность?!? ведь у др. производителей подобные модели с СОР в районе 2,8-2,9 максимум)?
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Местами
  12. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Спасибо вам что хоть вы прочитали и вникли...
    Вы абсолютно правы.
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Ну это вам спасибо за информацию ;)
    слежу за темой давно и стараюсь всегда вникать в прочитанное
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А я чем виноват,
    в том что некоторые якобы "гуру холодильной техники" ?
    по моему не в зуб нагой вообще как компрессор с переменной выходной мощностью работает...
    Вы хотябы бы не позорились своим неведением и уж тем тем более в такой ситуации совсем непонятно ...
    Куда и зачем Вам ранее было ... желеть чужих заказчиков...:faq:
    Кстати Н. к. в паралельной ветке тоже как то странно открыт и ведь явно без фотошопа ...
    ... не находите все это странным для Ваших туфтовых заявлений и бесспорно "профессионала высокого уровня " явно видимо...:no::)]:)]!
  15. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    https://www.forumhouse.ru/posts/23976327/
    :aga: прям чувствуется открытая неприязнь... и нежелание помочь возможно будущему пользователю сего агрегата разобраться в данном вопросе...
    Предлагаю не ссылаться на ТН других производителей и самоделки.
    Вы являетесь представителем УКЗТН по технике которого и возник вопрос.
    Мои регалии, знания и опыт тоже к делу не относятся, так что попрошу не отходить от темы :)]
    Напомню вопрос:
    Почему при 27 Гц компрессора ЭРВ открыт на 82%?
    https://www.forumhouse.ru/posts/23920946/
    Вот лично меня бы этот вопрос заставил оторвать попу от дивана и съездить на объект для устранения возможной неисправности, т. к. явно что то идет не так... Вопрос что?
