F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    высокое кипение и низкая конденсация, эрв и открыто, если бы заливало не было бы и нагнетания
  2. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Такое конечно возможно, но не в этом случае... Перепад на ЭРВ почти 10 бар, более чем достаточно для номинального расхода.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Контроллер отрабатывает заданное значение перегрева -не вижу аномалии
  4. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Ставлю 1 единицу вискарика что она (аномалия) есть.
  5. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Вот вы зря столько смайлов веселых используете... Смеяться тут не над чем...
    На вложенном вами скрине как раз то все наоборот: ЭРВ открыт всего на 81 шаг (17%), т. е. при снижении массового расхода ЭРВ призакрылось, в вашем же случае наоборот открылось!
    Именно этот факт меня и интересует! Поделитесь пож-та почему так?
    PS. Если вы хотите быть троллем то это тоже нужно уметь, как минимум разбираться в вопросе...
    Предлагаю далеко не уходить от вежливого, делового общения.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @xpik_nsk, согласен я не ту картинку от Н. К показал, но искать уже не буду.
    Это то что в соседней теме не удалось Вам видимо обьяснить, докипатель возможно докидывает к температуре на всасе компрессора, а эрв старается удержать минимальный перегрев при этом, т. е просто это не холодильник а ТН, которому большие перегревы не для чего не нужны.
  7. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @cardiosoma,
    Ок, взаимопонимания пока нет, но пошел конструктивный диалог, я этому очень рад.
    Я ведь правильно понимаю что это гликолевый ТН?
    Как вы считаете возможно ли такое поведение ЭРВ из за "недостатка" хладагента для данного режима работы?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да, из за небольшого недостатка, такая работа ЭРВ тоже вполне возможна.
    Но если в других режимах все в норме, какой либо критичной аномалии я в этом не вижу, т. е работает вполне штатно.
  9. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Вот с этим я частично согласен.
    В моем понимании есть два состояния техники: ИСПРАВНА и РАБОТОСПОСОБНА.
    ИСПРАВНЫЙ ТН должен работать во всех режимах без аномалий, а в данном конкретном режиме явно что то не то (наличие аномалии и это факт).
    Так как на скрине представлен ШТАТНЫЙ режим, т. е. разрешенный производителем, то я считаю что ТН работоспособен, но не исправен (работа в данном конкретном режиме явно не корректна).
    Но так как скрин был выложен в подтверждение эффеткивности ТН на DC компрессоре то считаю подпись
    Не имеет права находиться под этим скрином.
    Это будет честно.
    PS. либо изменить подпись, либо заменить скрин, думаю что многие самодельщики будут так же благодарны как и я.
    Ровняться нужно на достижимый результат.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Кипит +2С, при подаче 27С. Коп сами видимо понимаете какой.
    Просто хороший геоконтур у человека поэтому и такой реальный результат даже в конце зимы. Несоответствия тут я какого либо не вижу.
    Кстати в режиме нагрева ГВС, на слабенькой частоте, когда докипатель докидывает самый максимум, эрв тоже будет старатся максимально открыться.
    Т. е я все же не соглашусь с Вами, этот Тн полностью исправен.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Все просто, мощности ТО в докипателе, не хватает для перегрева. Тепловой напор меньше 25С.
    Частично переползла конденсация. Процента 2- 3, думаю.
  12. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    В том что ТН может кипеть +2 с подачей 27гр, я не сколько не сомневаюсь, да в контуре сомневаться мне нет смысла.
    Но когда выкладываются срины на которые многие ровняются, на таких скринах все должно быть идеально (как положено), чтобы не было сомнений.
    Ваше право.
    Но все же рассмотрите возможные варианты, как минимум измерить переохлаждение много времени не займет.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Промерить рейкой манометрическую температуру и температуру на выходе испарителя? Померить низкое давление, столбиком вычислить величину перегрева? ;)
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Привет, страдальцы! :) Сегодня стал подбирать на объект циркуль... Q-4,76m3/h, H-4,07m. Таки вот какой коленкор, старый добрый UPS подходит 32-80! А моднявая Альфа никакая! Карл! Никакая! Вилка только MAX Pico 30-10! Но цена! ПИсец пушистый! 13рубасов супротив, минута молчания! Ииии ;) сорок! Карлллл! ;) 40000 рублей! Так что старый добрый АС натягивает моднявую шнягу! :);):)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не АС натягивает. Это Илон Маск и прочий электротранспорт.
    Сам в шоке, в два раза цены выросли.
    До компрессоров пока не добралось - рынок более консервативный, инерция...Вопрос времени.
    АС, это шляпа. Ремонтный привод просто ставит крест на мелких однофазниках.
