F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    дешевле они могут сделать только из кетайских какашек, но это совсем другая история
  2. Saga
    Saga
    Saga
    на бумаге и на выгодных условиях
  3. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Дурят нашего брата, ой дурят!
    На мыле выскочил банер сагатерм - https://гео-тепло.рф/ решил кликнуть, посмотреть на сайт...
    Долго втыкал что на фоновом рисунке (справа 2шт.) изображено - решил, что больше всего похоже на газовые котлы, ибо дымоходы у ТН еще не придумали. Или я совсем с катушек съехал?...
    А еще Филип со своим ТН в соседней теме.
    ИМХО, все таки дурят!
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Кто-нить знает какое фактическое давление всасывания R410 у воздушного ТН при температуре на улице -10 гр? Есть ли смысл и дальше заниматься геотермальными ТН ?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё в этом мире относительно.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Профессионалы говорят на 5К ниже, некоторые при -30 СОР 2 обещают.
    В вашем регионе, если воды близко нет, то правильная воздушка вне конкуренции.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я просто видел теплообменники внешних блоков во льду, толщиной до сантиметра, поговаривают лед в сотню раз менее теплопроводный чем медь, какая же там будет дельта температур воздух-хладагент если такая ледяная шуба?
    К меня настроено уходить в защиту через 1 минуту если регистрируется по давлению фреона отрицательные температуры в испарителе.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А некоторые шлют фотки как лёд ломает ламели и гнет трубки теплообменника.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это проблемы конденсаторов, а нужен именно испаритель.
    Возьмите у мастера тепла правильный испаритель и будет вам счастье.
    С алгоритмом ухода в оттайку с вашим потенциалом проблем быть не должно.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А чем правильный испаритель отличается от неправильного? Меня как раз волнует эта тема так как летом в качестве испарителя в моем доме работает именно воздушный конденсатор от промышленной холодильной установки, кожухотруб геоконтура становится конденсатором.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Гидравликой и расстоянием между ламелей.
    Я перестраховался и взял вроде аж на 6мм, лёд при дефросте уже не тает, а отваливается.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Есть теоретический вопрос, хочу собрать кондицыонер, только на холод. Внутрянку прикупил новую, старт-стоп. Компрессор будет ФГРВ 2,2 380 вольт, 22 фреон. Конденсацыя вся в бойлеры. Краны наверное поставлю для воздушного конденсатора, но думаю два бойлера по 100 литров, на день хватит. Так вот, компрессор будет вращать частотник, возможно 35-50 Гц, с датчиком давления испарителя. Капилярка будет родная, которая была с компрессорм, с кранового кондицыонера. В чом собственно вопрос, капилярку хочу впихнуть во внутренний блок, а трубу жидкости 1\4 спаять по всей длиньне трасы с трубкой всаса 3/8. Что бы жидкий фреон подогревал трубку обратки, таким образом подсушивая газ. Длинна трассы будет около 9 метров, в одну сторону. Кондей только на холод, только летом.
  13. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    То есть это наружний блок кондея, который будет греть воду в бойлере?
    Не понятно в каком месте подогрев всаса компрессора будет.
    От компрессора в наружном блоке труба нагнетания идёт в бойлер.(3/8")
    На выходе из теплообменника конденсатора (в бойлере) стоит капилярка, после которой горячий, но жидкий хладагент течёт в сторону наружного блока.(труба 1/4")
    А где в этой конструкции всас компрессора?
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Перечитал еще раз и наверное понял:)
    Это внутренний блок кондиционера в комнате и компрессор рядом с бойлером.
    В бойлере конденсатор, в комнате испаритель, в испарителе капилярка. Тогда да, труба 3/8" пойдёт к компрессору на всас, и если я правильно пононял, задумка подогревать жидким хладагентом из конденсатора бойлера именно эту трубу.
    Может получится не хорошо.
    В конце цикла нагрева бойлера температура конденсации максимальная, жидкий хладагент тоже максимальной температуры. Кипение же во внутреннем блоке плюсовое (если в комнате +22, то кипение где-то +7, будет зависеть от площади испарителя и от расхода воздуха через него).
    После подогрева всаса (по сути РТО) получим на входе в компрессор +15 или около того.
    Вопрос, а компрессор в этих режимах работать будет? Вполне возможно резко начнёт расти нагнетание и давление по высокой стороне.
    Я не смотрел характеристики этого конкретного компрессора, но могут быть проблемы. Рекуперативный теплообменник обычно нужен для низких температур кипения.
  15. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Я бы не стал спаивать их вместе. И ещё предусмотрел бы слив горячей воды из бойлера в канализацию при достижении максимальной температуры. Тогда и воздушный конденсатор не нужен будет:)
    Нужен всего-то один эл. магнитный клапан и родной термостат бойлера.
