F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Tawman, А ракурс то какой! :|::super::hndshk: Блин, а че у меня ссыль не вставилась?
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Парни, а, что вы скажете если в этой машинке после конденсатора я собираюсь поставить ещё один Пто, заполнять его жидким горячим фреона, а в параллельных каналах испарять 134 газ маленьким компресором. не повлияет ли этот запас жидкая на работу первой машинки?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это при каком кипении, извиняюсь.
    Проще фотку шильдика компрессора. Чтобы не гадать.
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Ну только в таком качестве нашел
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    КОП у мелких компрессоров...тоже мелкий.
    В случае чистой водогрейки, проще подогревать теплым фреоном воду в отдельной емкости.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сильно извиняюсь...
    это даже не 18 кбту в номинале, все 20.
    Только возникает другой вопрос - это в дом?
    Судя по моей водогрейке, 90% стартов, заканчивается через 5-10 минут - тупо на догрев.
    Я бы поставил компрессор помельче, если бы нашел.
    Кроме испарителя, есть ещё конденсатор. В случае водогрейки, основная проблема эффективности - там.
    ПТО с непосредственным нагревом, не лучший вариант. Разве что в кафе какое, с двойными пластинами, да на выброс в случае чего.
  7. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Водогрейка в дом, для бака 300 литров.
    конденсатор свеп B25t20
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Работать то будет.
    В ПТО, непосредственно вода из бака? Или ещё змеевик в баке?
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Вода из бака, змеевик в резерве для солнца или прочего.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Циркуль латунь?
    Конечно, извиняюсь. Просто хочу понять, куда завел халявный компрессор.
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Не, на латунь ума не хватило, насос обычный, три.
    Первый- циркуляция воды через Пто этой фреоновой водогрейки.
    Второй -циркуляция воды через Пто впаяный перед четырехходовым в ПВУ.
    Третий - циркуляция через гофру в Теплоакумуляторе.
    А на рециркуляцию латунный.
    Да и компрессор, чтобы просто был, сначала пришлось купить, и работал он месяц на отопление гаража, потом заменил на 24000, потом самосбор заменил на Хаиер.
    Вот такой он путь форумчанина сцуко не простой. Границы рациональности, Алексей, честно признаться пройдены давно, и гонка вооружений привела к тому, что в этот отопительный сезон будут работать все варианты которые описывались на форуме.
    Вода вода
    перелив вода
    воздух вода
    воздух воздух
    Дх вода
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Видел мое видео?
    У вас, вода точно теплее. КОП по компрессору, равный 8 - реальность при работе на теплый пол. И фрикулинг организовать можно. Андрей, который Фил, выстудил дом до +14 при 30+С на улице.
    А так да, ТН, заразный...И лечиться дорого:)
    Воздух - вода, кстати, весьма многообещающая тема с двумя компрессорами, и приготовлением ГВС.
    Только пассивный испаритель нужно делать.
    В ваших краях, результат по году, будет не хуже гликолевого.
    ДХ, вернее твоя водогрейка, это смело до 30вт = 9квт из испарителя. Это самый простой и относительно дешевый вариант.
    У ас, глубина промерзания небольшая. Берешь ямобур, мастеришь под него станину, и вперед - мочить Нафтогаз вместе с Газпромом.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я водогрей собрал на оконном 5кбту, греет с воздуха, до 50 градусов. Насос тоже чугунный, латунных у нас нету на такую производительность. А рецыркуль маленькой производительности.
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    А что такое пассивный испаритель? И как его сделать для воздуха?
    С двумя компрессорами-это ступенчатое включение на один конденсатор и испаритель?
    Спасибо.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это аля Октопус. Возможно, скоро начну делать...Из алюминиевой трубы, аля национальный украинский забор = плетень. Т. е. без карлсона.
    Вот такому ТН, приляпать теплососа на жидкостную линию - можно.
    Есть ещё одна схема, но для ваших условий не актуальна.
