F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    также как и любой др. фреон т. е. в магазине за деньги :). Хотя кстати в ютубе много роликов как пропан-бутаном с заправок, заправляют холодильники (но там объем маленький) :).
    Возможно, я не знаю законодательство РФ в сфере перевозок. У вас страна не маленькая полюбому можно найти внутри страны (у того же @nick16374 поинтерсуйтесь где преобрести дешевле) и купить про запас несколько баллонов (чтобы на десяток лет хватило, а там др. технологии или эконом. ситуация которая потребует либо модернизации существующего оборудования или же его полной замены на что-то более прогрессивное), с чего вдруг утечки боитесь (система же замкнутая)?
    минеральным (т.е. аналогично r22). Холодопроизводительность R290 на 8% ниже, чем у r22, а КПД почему-то выше на 11,5 % (переведена цитата из статьи по ссылки). В русскоязычных источниках говориться о том, что объемная производительность пропана R290 при температуре конденсации составляет 90% от производительности R22 (там же и сравнение с др. фреонами).
    у r22 - 96,1 :)
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Можно ещё на Авито БУ блоков на 22 фреоне за бесценок найти и с них собрать фреон. А блоки на металл сдать, может ещё наварится получиться.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не уверен что переходить на пропан правильно, у меня дома насос начинает работать от 4 кг. R22 фреона, а лью туда наверное около 6 кг., а в цеху насос наверное начинает работать от 10 кг.,
    сколько будет килограмм в пропане, плотность не сравнивал. Проблема в том, что как понимаю пропан без запаха, концентрацию пропана в цеху в баке с водой никто не заметит, будут кидать окурки в бак и мало что. Домой тож не хочется тянуть пропан, мало ли водогрейка наполнится пропаном и на кухню пойдет горячая вода с пропаном.
    Получается, что каждый год ... два переделываю установку, о того-то и манипуляции и расход фреона.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Лучшее- враг хорошего
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    датчик нужен для индикации утечки помойму в районе 20 у. е. (опять же не могу понять причину вашего беспокойства т. к. система замкнутая в чем видете проблему? Например Швеция выпускает и продает Октопус на r290 с компрессором в помещении) и расположение компрессора вне жилых помещений (или в каком-то коробе типо бетонного кольца, чтобы минимизировать ущерб). По безопасности посмотрите п. 5.4 стр. 36 приложения.
    а каким образом фреон минуя теплообменник попадет в воду? или это возможно? На схеме есть отводы "на вентиляцию".
    но вы же дозаправляете, а не перезаполняете полностью (благо, что r22 и r290 однокомпонентные в отличии от др. распостраненных фреонов не требуют в случае утечки полной перезаправки).
    см. п. 5.5. стр. 38 (пример на стр. 40).
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Единственное ограничение для пропана, это для отопительного оборудования, нельзя располлгать ниже уровня земли, в подвале и цокольных этажах.
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    почему (это как раз мой вариант т. к. будет расположено в приямке возле дома)?
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Пропан тяжелее воздуха и скапливается в низинах и может хлопнуть.
    Трагедия с пассажирским поездом была по этой причине.
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Seregarostov, тут принципиальна сама проблема горючести вещества, а где произойдет горение - это второстепенное.
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Не совсем так, если бы пропан был легче воздуха он бы уходил в естественную вентиляцию (если это здание) или просто в воздух на улице.
    Взрывов газа было бы меньше, только крупные порывы сосудов или газопроводов.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ммм, это... Пропан с метаном не путайте. Пропан тяжелее воздуха, это попутный газ нефтедобычи. Метан магистральный он удаляется из помещения через вентиляцию, но надо все считать. :) А то количество пропана в бытовухе это ни о чем. ИМХО...
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Забей, и делай!
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    R-22 Уже 70 лет работает, и пока один из лучших. Не думаю, что несколько десятелей его перестанут выпускать.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну так теплообменники текут периодически, медь разъедает. Или механическое повреждение труб.
