F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Когда как. Если утечка была в воде и есть подозрение что вода попала во фреон трубы, заменяю фреон полностью с "промывкой". От чего и спрашивал в соседней теме как проверить слитый фреон на наличие воды.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Для этого в манометрической станции и должно быть стекло-хамелион. Когда вы продуваете фреон через неё, увидите влагу. А так надо сливать в балон через фильтр, и запрвлять через фильтр-осушитель. Однонаправленные фильтра не дорогие.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А на какое содержание влаги реагирует стекло? такое содержание влаги еще попадает в допуски?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В приямке, уйдет туда, откуда забрали - в землю.
    Пропан дает только положительные эмоции, очень хорошо растворяет любое масло, низкая температура нагнетания.
    Баллонный газ, СУГ отопление, на порядок опасней ТН на пропане. И мало кого, это останавливает.
    Практически в каждом доме, где нет газа..и у меня, в том числе...
    Есть минимум туристическая плитка, на случай пожарить картошки, если отключили свет.
    То есть любой владелец ТН, просто лукавит, когда говорит, что "мой фреон не опасен".
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @СлесарьC, Недавно выбирал стекла - они бывают с разной чувствительностью (у данфосса разные буквы), можно найти что под какой фреон подходит.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Пока 22 в сврбодном доступе, нет нужды на выдумки. Есть компрессоры на 22, коих валом.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Смотря какую цель преследовать. Сделать, чтобы переделать...Да, берем что есть и играемся.
    Альтернативы инверторному тепловому насосу нет. Это дс для среднего дома, без вариантов.
    На промышленные мощностя, да, есть варианты.
    22 газ, интересен в плане халявы. Для меня, это потерянное время.
    Есть желание потоптаться в прошлом веке - играемся с 22 .
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    DC на 22-ом (как наиболее близкий к пропану) я например не встречал. А есть ли вообще смысл искать компрессора именно под определенный тип фреона (например есть холодильные под r290 малой мощности, но не DC... для ГВС подошло бы вполне)? Или просто ориентироваться на DC и мощность/объем?
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Пока есть в доступе АС 3 фазные мелкие роторы, то на несколько лет хватит
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Объемная производительность и давление вход/выход.
    Про АС, на домашнюю мощность, на отопление ТП, стоит забыть.
    Уж лучше новый сплит инверторный переделать, чем получить недо ТН.
    Всё жду решения по микрогенерации. В долгосрочной перспективе, альтернативы ТН - отопление, авто на батарейках, СБ генерация нет.
    Крайне не хочется заморачиваться титанатом или маховиками. Сливать в сеть интересней.
    ТН, есть смысл рассматривать, именно как вложение в старость. Уже всем этим банкам и пенсии, веры нет.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А генерацыя в сеть - это не лотерея с электросетями? по какому тарифу? у нас уже зажимают зелёный тариф,
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По любому тарифу. Альтернатива уменьшению расходов в старости, только физическое золото. Других законных способов сохранить деньги, я не вижу.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Только изделия! Сам знаешь, за песок закроют.
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    все зависит от политики государства (децентрализованные системы ей не выгодны т. к. уходят из под сферы его влияния). А в чем вы мороку с титанатом увидели? Вы изменили мнение о сроке его службы (у нас сейчас продают б-у батареи от лифов 7-8 летний давности... в них заряд 60 % от первоначальной емкости :), это учитывая условия эксплуатации жара/холод + рекуперация + недозаряд т. е. если бы тоже самое размещалось в каком-нибудь подвале в +/- одинаковых условиях срок экспулатации реально можно было бы приблизить к гарантийный у солнечных батарей на деградацию элементов)?
  15. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    В соседнем с Вами Татарстане, в Камских Полянах, вновь вернулись к вопросу строительства АЭС. Вроде как к 2030 му году должна быть построена. Проектная мощность 2300 мВт. В связи с этим, хорошего тарифа на слив навряд ли будет.
