F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Никакой мороки. Фугасы, что стоЯт в аккумуляторе моего авто, выросли в цене в 2 раза. Как бы были дешевле тошибовских призматиков.
    Литий ион, не рассматриваю. Он на два порядка менее долгоиграющий. И сдохнет окончательно ещё при жизни. Бестолковка.
    Титанат + маховик, может блок ионисторов, самый оптимальный вариант. Кроме ТН, следующей машиной однозначно будет электричка + Нива. Короткий акк=конденсатор, чисто слить дневной приход в автомобиль вечером.
    Не ставлю цели автономность, чисто уменьшить расходы. Положить деньги в личный банк, который очень сложно ограбить.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    идет разговор об отмене НДС с золота. Сейчас, при покупке, в цене сидит НДС.
    Т. е. полноценный финансовый инструмент. Альтернатива акциям, рублю, доллару, биткоину.
    Если это произойдет, можно и нужно продать инвестиционную однушку ...на случай замены почки и т. д.
    И просто купить кусочек желтого металла. И не парить себе мозг всякими квартплатами, налогами и ремонтами...
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Недвижимость украсть на порядок сложнее, чем кусочек желтого металла
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты его найди, сначала. Тут, иной раз, телефон хрен найдешь: подвал, этаж, мансарда, гараж, второй этаж гаража, мастерская, баня...соседи.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У нас как литий фосфата, так и литийтитаната полно продаётся, но литий манганата с авто, особенно гибридов, ещё больше. Например пакеты 15ач с вольта по 8 баксов. 2000 цыклов износ 20%
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Gaunt,
    Не все так печально :), дело в том, что одной из проблемой потери емкости литио-ионных батарей явл. контроллер заряда, если его данные обнулить с заменой отдельных элементов в лифах емкость возвращается почти к изначальной (я разговаривал с теме кто обновляет батареи лифов, там при замене батареи находят самый слабый и изношенный элемент, заменяют на новый, а потом заново подключают в массиве и контроллер при замене всего нескольких элементов батери показывает отчет как с новой батареи. Такая же беда есть и в ноутбуках 10 летней давности... почти никогда не выходят из строя все элементы батареи одновременно, чаще накрывается либо контроллер либо один из элементов батареи).
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Контроллер ёмкость определяет по самому дохлому элементу. А так надо элементы брать с гибридов, их часто покупают по льготам и льготным местам на парковке, а ездят в основном на двс.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тошиба, для своих элементов, дает 10000-40000 стандартных циклов. Литий, в таком режиме, ходит 300-400 циклов. При прочих равных, титанат будет практически вечным, если говорим об щадящем режиме работы.
    Прошлой зимой, были 90ач фугасы, и деньги были. Дурак, не взял.
    Их очень удобно собирать на алюминиевую шину и крепеж из алюминия (нержи).
    Учитывая на два порядка более длинную жизнь, можно смело ставить не бмс, а всего лишь пассивные подтягивающие (забыл, как их там). И контролировать всю батарею + температуру.
    Про самый изношенный - сказки. Да, можно оживить батарею. Но новой, она никогда не станет.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Литий 400 цыклов?
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Заряжать до 3.7, разряжать соответственно, много ума не надо. Ровно также, увеличится жизнь титаната. Вместо 10 тысяч циклов, будет 100 тыс.
    И, самое главное, в таких условиях, б. у. титанат с китайских автобусов, по цене лома...Спокойно хватит до загробной жизни.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    4,15- 2,9 В
    У дитяты самокат на таких акб ездит, заряд 10А по нескольку раз в день, разряд до 30А (колекторный мотор)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ещё раз: рассматриваю как вложение в безбедную старость. Меньше шанс прописаться у параши.
    Не стоит со мной спорить. В 2014, Набиуллина поделила мои сбережения пополам. Сейчас бы сидел на дроиде и в ус не дул.
    Затем кидалово с пенсией - никогда не прощу. Более того, не исключаю "ассимитричный ответ".
    Поэтому рассматриваю ТН и электричку, как альтернативу государству. Как уже оно выйдет дальше, дело третье.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    80% ёмкости говорит как раз о том, что расчётные циклы кончались, остался лишь головняк с балансировкой из за разного внутреннего сопротивления, отсутствия расчетных токов заряд/разряд, вот и всё.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    В 2014 много чего плохого случилось... но доллар не обесценился. Китайцы тоже к доллару привязаны. Зима она каждый год приходит, а вот альтернативная выработка не всегда.
