F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    около 13000 с учетом доставки в Москву
    Стоимость авто+комиссии и доставка до порта была по-моему 10500 долларов
    1000 долларов морская доставка до Уссурийска
    80000 руб таможня (в 16-ом году пошлины на электромобили не было)
    50000 руб доставка жд из Уссурийска в Москву
    я же когда-то мопеды и мотоциклы контейнерами в Москву возил. Все связи в Японии и Приморском крае остались
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Пробег был 2362 км, если быть точным
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вчера протягивал провод заземления в гильзу из канализационной трубы общей длиной примерно 11 метров. Гильза предусмотрительно заложена под плитой фундамента.
    Никакие подручные протяжки не помогли, пришлось прибегнуть к методу шарика и пылесоса. В результате ща 2 минуты все было готово.
    Шарик вырезал из Эппс, из него же сделал адаптер для подключения пылесоса к канализационной трубе, к шарику леску 15 метров.
    Может кому пригодится...
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Я крысу запускал, к ноге нитку привязывал
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И чё? И будет у тебя 2 км 20 трубы! ПТО то недаст! На 16 кВт 2.5 м3 только проходит, счетчик выкинул, до 3 м3 догнал, а дальше усё, ПТО! Зато трубы 20 2км :)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Считай, сделал как надо.
    3 куба, отличный результат. Почти 14квт с дельтой 4К вогнать можно.
    На 16, будет 1.8куба и дельта уже 7К на те же 14квт.
    Поднял 2К за 10 тыр. По факту, из-за более равномерного прогрева, упадет комфортная температура...
    Полы, они должны быть теплые...или не должны быть холодными...Или нога не должна попасть на холодное место...
    Не поймешь, этих баб. То холодно, то жарко, то добавь, то прибавь ещё вчера...
    Ну а с жарой борется сквозняком...
    Так и живу...не высыпаюсь...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня обычный ПНД, сделанный в Казани, 20мм. Никаких проблем, при укладке +12С не было.
    Немного феном нагрел, не торопясь, и всё.
    На секундочку, по ГОСТ, холодная вода до 40С. Что абсолютно покрывает потребности ТП.
    Сейчас, чтобы прокачать 10 петель по 100 метров, нужно 100вт ДС мощности циркуля. Тогда в доме температура пола ровная по всем комнатам.
    Жалею, что не закатал 25 трубу - хватило бы 30 вт на прокачку.
    Недавно интересовался коллекторами в сборе...1 коллектор на 5 петель, стоит как 200 метров трубы. Под 10тыр с фитингами.
    Для 16 трубы, этих коллекторов, нужно в два раза больше. Или мощность насоса в 3.5 раза больше, чтобы сравнятся с 20 трубой.
    Грубый подсчет, показывает, что 20 трубой однозначно выгодней.
    Красный сшитый полиэтилен, мне озвучили 28 руб за метр.
    Километр 28 тыр + два коллектора 20тыр. = 50 тыр
    Километр 16 трубы, стоит 18 тыр, но коллекторов потребует уже на 40 тыр. Итог 60 тыр.
    Но даже не в деньгах дело - разместить 20 петель или 10, две большие разницы. Больше петель, больше неработающих метров трубы, либо нужно ставить коллектора чуть не в каждую комнату.
    За уже четверть века, наверное, меня тошнит от всех этих гребенок и распашонок.
    Особливо, от прессфитингов, которые далеко не вечны. И ошибка, может стоить ооочень дорого.
    Только за возможность, уменьшить количество этих соединений, стоит отдать лишние деньги.
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну тогда мы о разных материях говорим. Самую маленьку что держал в руках ПНД 25, у нее радиус поворота довольно большой. Неужели ПНД 20 можно загнуть с радиусом 5, ну или хотя-бы 10 сантиметров?
    У меня rehau красная полиэтилен 17мм, внутренний диаметр наверное около 11мм. Насоса 25-60 хватает для 11 веток с длиной каждой около 70м.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем гнуть радиусом 10?
    Укладываешь улиткой и все, самое сложное- развернуть « бабочкой» в центре.
    Выйти на стену, есть приемы, позволяющие не ломать любую трубу.
    То, что насоса хватает, то бабушка надвое сказала.
    У вас инвертор, особо не почувствовали.
    У меня, 172 м2 только этаж, мансарда, которая без приборов отопления с « дырой» в виде лестничного проема с первого этажа, смежная стена, не утеплённая с гаражом (радиатор для гаража 8*8. И все это удовольствие, тянет тёплый пол.
    Реально, сейчас бы делал 25 ПНД « газовой» со стенкой 2,3 мм. И радовался жизни за 30 вт потребления циркуля, и это совместно с прокачкой конденсатора 6 м2. На 12 киловатт.
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Странно, никогда не приходила идея в голову использовать ПНД для теплого пола. А так то вроде вполне рабочий бюджетный вариант. Из центра можно и вторым ярусом вернуть (если толщину стяжки сантимов 6-7 делать) или канавку в перекрытии продолбить, или в подвал сквозь перекрытие сделать.
    Спасибо за идею.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Просто разогреть равномерно феном, не торопясь.
    И да, независимо от материала трубы, всегда кладу улитку, 10 см 4 ряда к внешним стенам, 15 см "тело", ну а середина - что бог послал.
    Фитинг делается просто, одеванием ПНД на что-нибудь твердое - латунь или 16 ПП труба...
    И два слоя термоусадки из полиэтилена сверху. Термоусадка, есть суть пружина, которая давит постоянно. Эффект памяти работает. Обычно ею пользуются связисты. Магистральный кабель, тоже герметичный и под давлением.
    Просто нужно набрать некоторый слой, достаточный, чтобы противостоять 2-3 бар давления.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    В свое время я не последовал совету @Gaunt насчет ПНД и теперь жалею. Причем дело было так - я пошел покупать ПНД для теплого пола, и имел неосторожность сказать об этом продавцу, после чего подвергся массированной мозговой атаке нескольких сотрудников магазина и не устоял, купил пекс. Зарекся с продавцами беседы вести - "хочу это" и досвидания. Незачем им объяснять. У них свои понятия - будут изо всех сил мешать и переубеждать. Кто-то из корыстных соображений, кто-то по незнанию.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот и правильно, если pex с кислородным барьером.
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Меня кислородным барьером и уели... Но на самом деле, без кислородного барьера СО куча работает на том же пексе. И если вода 40 градусов проходит через ПТО, не вижу проблемы с кислородом.
