F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И правильно уели, особенно если вода в системе.
    Да работать будет и система с открытым расширительным баком. Но зачем себе такое по доброй воле ставить?
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @vad711, В чем проблема закрытой системы на пексе без кислородного барьера с температурой не выше 40? Может я чего не знаю? (без иронии)
    Если что у меня их есть. Проблемы с дымоходом, проблемы с плохими фитингами пару раз...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не будь таким наивным.
    Достаточно взглянуть на ГОСТы, чтобы понять - давление и температура связаны.
    И связаны они, упругой деформацией материала.
    Для ПНД, сдр какой-то, такой-то, будет конкретный предел температура-давление.
    Мне лень искать по форуму, да и в угоду местным торгашам, скорее всего удалили...
    Суть простая - берешь ГОСТ за основу и считаешь. ПНД, будет работать до 70 градусов.
    Сшитый полиэтилен, нужен для компрессионных фитингов, не более.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://www.forumhouse.ru/posts/11726721/
    Надо же, не затерли:)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2710112/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2710114/
    Внимательно смотрим не на кривые, а на систему координат.
    Если для ПНД, ось жизни кончается на 10 в 6 степени часов...
    То для графика РЕХ, только 4 степень.
    Если теперь, взять точку 40С, 100 часов эксплуатации...
    То, при равном SDR = размеры, имеем предел прочности чуть больше 8 МПа у ПЕХа и 9 МПа у ПНД РЕ100.
    Бинго - ПНД труба ЛУЧШЕ.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Не удержусь...
    Зачем барьер? Что будет без барьера и как быстро?
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    +1 все трубы которые держал в руках даже на 10 см. тяжело изогнуть (тоже подозреваю, что какая-то путаница в терминах или в качестве материала... т. к. качественный материал гнется с трудом и большим усилием :)).
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Леша, не трынди! На первом 17 веток, на втором 16. ЦН Магна 32/80 фуй качает с гидромодулем, без него летает! В принципе все производители завышают показатели, но что б так...
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может пластин добавить, в смысле ПТОшку пожирнее воткнуть?
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Смысла в 20 трубе нет, геммор с укладкой и цена не кошерная. Понту ни какого, ибо в ПТО затык...
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты макраме вязать не пробовал?
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха я тебе уже говорил, у нас за такой колхоз как у вас делают, ругают ногами. :) В живот.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ага производитель и так семь раз отрезал куда ещё больше! :aga:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зря ты так.
    Совсем недавно, пацаны 230тыр за монтаж отопления взяли. Мноооого веток и циркулей, трехходовые с покомнатной регулировкой...на ТЭНах.
    Дешевле ТН на круг вышло :aga:
    Каждому свое. Пацаны, что фуры чинят, ПНД убирать не стали...Эффективней борода из километра ПНД 20, чем 10 радиаторов.
    Арифметика, мой друг. Чистая арифметика.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А я тебе ОПЫТ! :)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Опыт не пропьешь:)
    Мой опыт подсказывает, степень надобности, очень сильно подогревается монтажом. Когда отопление дома ТН, может стоит меньше 70тыр материал...5000 евро валианта и ещё 5000 евро за работу не возьмешь.
    Арифметика человеческой психологии.
    ПНД РЕ80-100, и труба PE-RT, что есть суть РЕ 120-160...Прекрасно свариваются между собой, это близнецы-братья. Проверено лично.
    В сухом остатке, можно смело использовать единственную трубу 25мм, на одну комнату, и обойтись одним коллектором на весь дом.
    А так да, мы сами себе ищем проблемы, потом успешно ими пользуемся.
    Справедливости ради, между пнд, пексом и метаполом, народ выбирает среднее по цене.
    Ибо сам факт возможности получения в доме системы отопления за 30тыр...не укладывается в голове.
    Мне каждый второй говорит - бери за ТН тысяч 200 хотя бы. Не бывает твоих цен...И народ пугается - ждет подвоха.
    Как эта наука называется, я не знаю.
