F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На ПНД-хе тыщь в 50 можно было уложиться;)
  2. HActroil
    HActroil
    HActroil
    То есть - чем теплее климат - тем выгоднее ТН? И в кондиционировании помещения тоже?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так у меня получилось 10 веток 20й трубой, а 16й вышло бы раза в 1,5-2 больше. И нормально все укладывается. Я в первый раз клал трубы и все ок. В кухне =зале так вообще максимальный шаг 15см, а минимальный 10. И все загибается на небольшие радиусы, надо только аккуратно.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Конечно, НЕТ.
    Чем прохладнее на улице, тем больше тепла, поглощенного фреоном во внутреннем теплообменнике В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ можно "переместить" на улицу и рассеять там.
    Чем теплее на улице, тем больше тепла с улицы может поглотить фреон в наружном теплообменнике и "переместить" его в помещение В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А я удержусь, дам только ссылку на статью производителя разных труб, как с барьером так и без:
    https://valtec.ru/document/article/miphs_about_pex.html
    Заблуждение № 7: «Кислородозащитный слой трубопровода является маркетинговым ходом и никакого влияния на эксплуатационные характеристики не оказывает…»
    Элементы, страдающие от коррозии в первую очередь, – это котлы, рабочие колёса насосов, стальные трубопроводы, краны и т. д.
    Мне этого достаточно, чтоб не экономить на спичках и поставить сразу нормальную трубу. Так же кислород любит всяческая живность и эту проблему надо тоже решать. Без кислорода, конечно, определенная живность тоже может расти, но с ним гораздо эффективнее.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, но при работе на отопление. Это относится в первую очередь к воздушным ТН. Чем выше среднегодовая температура, тем меньше дельта, тем выше СОР.
    При работе на охлаждение, чем выше температура на улице, тем ниже эффективность
  7. HActroil
    HActroil
    HActroil
    Что бы Вы посоветовали в Крыму?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ТН воздух-вода Ваш выбор. Китайские - кот в мешке, европейские дороже и сервис далеко. Среди отечественных "производителей"много импортёров, просто клеящих свои шильдики. Выбирайте ТН с сервисом поближе.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На самом деле ваш выбор воздушного теплового насоса будет обусловлен теплым климатом. Средняя температура за отопительный сезон у вас будет в явном плюсе, поэтому геоконтур будет и дорог, и, не везде возможен. Сильные морозу у вас если и бывают, то не настолько долго, как в средней полосе, не говоря уж о северных районах. Ну а проблему сервиса можно всегда решить, кондиционеров в ваших краях должно быть значительно больше, чем специалистов по газовым, отопительным котлам. :super:
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Очень много ППР...
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Эээхх, этож по цене Рехау! :)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сам удивляюсь. Даже на ГВС шаровые ПП. Смело.
    Циркули АС, там на полкиловатта набежит.
    Ну и расширительные баки, можно было из нержавейки воткнуть. Бабла эти ТН, больше ляма, наверняка, встали...
    Какая-то бестолковая экономия на мелочах.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Судя по цвету это Valtec, так что недорого. Я у себя что-то боюсь его и FV-plast использую.
    А что DC меньше жрут что-ли при таких же характеристиках? и что это за модели у Grundfos ?
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А патамушо, шаловливые узбекские ручонки хренова пакуют запорную арматуру, а Гросс дирек не опускается до такой шняги... Хотя раньше рассказывал шо умеет. :)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я ненавистных китайцев использую. Завод делает насосы для химической и атомной промышленности Китая. Как-то не складывается с европейцами - либо под них прогнешься, либо три цены=шкуры сразу снимут.
    Для любого АС однофазника, проигрыш будет чувствительный. В 1.5-2 раза.
