F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Разве я об компрессорах говорил?
    Разговор идет об ТН. В сумме с отоплением=циркулями.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    прямо в стену?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стена - это твои утверждения?
    Единственно верные?
    Циркули СО, работают 9 месяцев в году.
    Да, можно поставить гидрострелку и включать горячий циркуль только в момент работы компрессора. Заметь - ещё один.
    По холодной стороне, у тебя там на 12 метров и 300вт по паспорту? 400 реальных?
    Поставишь ДС, будет кушать 200вт реальных, может и меньше при хорошем протоке.
    Ну и инвертор, даст средний КОП примерно на единичку выше, за счет пары градусов выигрыша в испарителе и конденсаторе.
    Грубо говоря, для получения средних по году 10квт это:
    2.5 старт стоп ТН, + 200вт СО, +400вт гликоль.
    Для дс и инвертора, это 2 квт компрессор, +100вт СО, + 200вт циркуль.
    Это расклад на конденсацию 40С.
    Если речь идет о твоих теплых полах при 22С в доме и керамике, то это конденсация 26-32С.
    И потребление будет выглядеть 2000+600=2.6, Против 1.5+300=1.8квт.
    Если мощность инвертора подобрана правильно, диаметры не заужены, то хватит 6 метрового в СО и 8 метрового в геоконтур. Это 45+70вт = 115вт. И это ещё без регулировки.
    В сухом остатке, 2.6/1.7=1.52 раза разница.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Циркули в стартстопном ТН работают 2500-3000 часов в году
    а коп +единичка, это ваши фантазии
    Далее можете пересчитать
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Как правильно тут заметили - да, для отопления. Но для меня важно было только то что воздушный тепловой насос в Сочи может быть Единственным источником - и для отопления и для ГВС. Только подбдбирпть его надо с некоторым запасом чтобы при самых низких температурах его мощности хватило. А так эффективность использования его у нас довольно высока, чему и радуюсь уже третий год.
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Крым разный - но думаю ТН плюс солнечные коллекторы, плоские.
  8. HActroil
    HActroil
    HActroil
    На них пока даже не смотрел. Думаю ценник там конский будет. Хотя одна из крыш - неэкплуатируемая плоская будет - места - сколько хочешь, да и солнце там мне никто и ничто не закроет
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Отечественные плоские коллекторы ясолар весьма бюджетные и замечательно трудятся в наших краях и отлично окупаются а тепловые насосы у вас рядом через Азовское море. Летом можно использовать тепловой насос для охлаждения в то время когда панели будут греть воду, зимой некоторая экономия тоже будет
  10. HActroil
    HActroil
    HActroil
    Почитал Вашу тему про схему в Вашем доме... Мдаааа, мне точно спецы понадобятся)
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В том то и дело, что @fedorsimm, применил оборудование с котором любой криворукий южанин справится. Группы быстрого монтажа, ставь прокладки, крути гайки, ума много не надо.
    Очень красиво, функционально, надёжно и бюджетно. Бюджетно, т. к. такая работа много не стоит, а если делать самому, то вообще бесплатно.
    А вот если нанимать профессионалов, то они захерачат всё на трубах и фитингах, им же надо показать почему работа у них так дорога. Да ещё на ППРе, жуть.
  12. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    А года какие? 2018 и 2019?
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Некорректно так сравнивать. Средняя температура в доме должны быть равны, а в вашем случае у старт-стопника она будет 23 градуса. Надо настраивать чтобы старт-стоп догонял до 25, отключался и снова включался на 23 - это будет то же самое что 24 у инвертора.
    А вообще это oффтоп тут
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    старт отопления осень 17г-18г и 18-19гг
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    :) теплосопротивление стены/крыши/окон - это константа, больше или меньше не выпустит :)
