F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Абсолютно верно. Причем этот цилиндр, нужно делать из пластика, ибо жесткости хватит.
    И отделывать шумкой как внутри, так и снаружи. Для этого подойдет каналья или колодец ливневой канализации. Для бюджетного ТН - самый самолет.
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    +1 недавно видел обзор как человек заказал плату (на Алиэкспресс кстати аналогичная по функционалу, но без батарейки - 4 у. е. стоила :), а у него за 1 плату 1 у. е. получилось + батарейка) напрямую от производителя (ему получилось, что дешевле 50 плат сразу заказать :)).
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это "когда" открыт. Щас то он у меня закрыт.
    Не знаю насколько это относится к работе разных компрессоров, но мой компрессор не слышно при закрытом корпусе в соседнем помещении. "Гула" тоже нет.
    А вот с открытым очень даже и рядом находиться не комфортно.
    Так можно потратить деньги и время в пустую. Комплекс шумоизоляции это не тривиальная тема и надо знать, что делать и какой материал использовать, в том числе и для стенок корпуса.
    Не факт - может начать резонировать как барабан. Тут расчеты нужны или "опыт, сын ошибок трудных".
    У меня как раз цилиндр.
    Так уже пробовали, что в итоге получает можно увидеть на примере эпопеи с Народным Контроллером.
    В НК - 3 варианта частотника. 2 типа (Omron, Vacon) это прямое управление и мониторинг по Modbus, еще через PWM/аналог может управлять оборотами любым, в том числе и китайским .
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Плюс программист, я с этим уже столкнулся.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не путай свой контрабас со скрипкой. У меня, сейчас молотит на 18 оборотах - доступный минимум по компрессору. Максимум 50 оборотов, это 12 квт, эта мощность, понадобится пару недель максимум.
    в среднем, будет работать на 33-37гц. Это тихо, ШИМ громче звучит.
    Бюджетный, тот погромче, конечно.
    Но тут или шашечки, или ехать.
    Собственно, борьба за ценник, преследует цель установку ТН в рассрочку. При установке, можно потерять полчаса - навесить закрывашки.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super:
    Вполне в тренде современных тенденций - отопление как услуга.
    В идеале надо добавлять счетчик с GSM и брать с клиента за количество потребленного тепла. :)
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А потом клиент скажет, извини, денех нет.
    И придется откапывать геокунтур и вытаскивать чугунину наружу.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Эх...москвичи...тайга большая.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Один из моих клиентов, так и считает - считает, что тепловой насос, зарабатывает ему деньги:)]
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мы ж за американцами тянемся, а они уже продают электроэнергию по модели оплаты за потребленные киловаттчасы.
    Поставляют автономный магнитный генератор в аренду и берут денег по счетчику.
    Обслуживание и ремонт генератора на поставщике.
    Перестал платить - генератор забрали.
    Полицейский аппарат государства следит, чтобы обязательства сторон выполнялись.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну тады еще лучше - в лес, валежник собирать!
    Двойная польза - и зарабатываешь и фитнесом занимаешься.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    О как, а с каких пор бестопливные генераторы начали вырабатывать энергию, что аж можно брать клиента на энергосервис? У нас данный тип - лохотрон.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Это о чем речь? Генератор Капанадзе?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поизучайте сами https://ie.energy/
    Если не читаете, то гуглопереводчик в помощь. :)
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, как я понял магнитный двигатель V образным полем и переходом точки "излома" за счет инерции ротора и электромеханическим устройством для изменения геометрии системы.
    :) Не знаю как понятнее написать.
