F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ничего писать не надо. Контроллер есть и он работает.
    Есть сильно ограниченный вэб интерфейс - рюшечки не нужны. В планах нет делать из него контроллер умного дома. Работает по вайфай.
    Есть чисто информационный дисплей.
    Есть 4 датчика 15 бит адс, 4 датчика 10 бит адруино.
    Есть три реле и три ШИМа.
    Есть единственный вход для аларма. Частотник и так умеет "стучать", у него свой вход.
    Пока идет война с ЭРВ. Обычный испаритель победили сходу...с докипателем=РТО есть проблемы, но укладываются в 3% от максимально возможного от испарителя. Проще сказать, надо победить холодный старт и утечку фреона. Эти режимы, контроллер должен уметь хоть как-нибудь отработать.
    С полноценным РТО, войны ещё не было. В планах нет.
    ГВС не планируется, но и особых проблем добавить не вижу.
    Сейчас пытаюсь собрать денег на 10 контроллеров, ну и так по мелочи.
    Сам контроллер, будет на ножах, аля автомобильные клеммы. Датчики - аля ЭРВ.
    То есть ровно так, как это сделано в Зубадане.
    Все эти мама-папа, датчики, дисплей, планируется поставлять в комплекте. Собственно, на днях буду заказывать...
    Часы предусмотрены, но пока нет ясности - зачем.
    Как-то так.
    Конечно, могу сейчас предложить готовый...Но таких планов пока нет.
    Могу предложить сотрудничество. Но имейте ввиду, зарабатывание денег вторично. Не за идею, конечно, за старость не у параши...
  2. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Я за!
    А еще я был бы не против если найдется желающий разработать собственный привод на базе IRMCF311 включая всю силовую часть. В таком проекте я готов участвовать рублем.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Почему именно он?
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Привод лучше использовать промышленный
  5. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Есть более лучший вариант?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А в чем проблема использовать серийный?
    Можно и китайский, если экономим, все же лучше, чем непонятная самоделка с неотловленными и гипотетическими ошибками.
  7. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Да нет проблемы... использую. Но мне не нравиться. Мои потребности доступный серийный не покрывает.
    При этом я не против отработать ошибки на себе.
    А в Китае мы и свой сможем заказать для экономии.
    PS. Фетиш у меня такой... хочу все свое...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть основания полагать, что в китайском не будет "неотловленных и гипотетических" ?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Конечно, шансов на порядок меньше. Мы же подразумеваем, что "желающий разработать" прям только разработает первую версию и тестироваться она уже будет на первых пользователях.
    А китайцы на этих частотниках уже собаку съели.
    Да и думаю, тяжело будет найти китайца, который только что сделал частотник и решил его сразу продавать в единичных количествах.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не совсем так.
    Трехфазный, на большую мощность, можно исользовать промчастотник. В долгую, это более универсальный вариант.
    На одну фазу, ситуация плачевная.
    Малой мощности - без разницы. Свой можно сделать экономней и эффективней.
    На мощность от 13-1.7 квт, нужно хотя бы подобие ККМ. Иначе 25 А цешки на вводе, будет просто выбивать.
    Склоняюсь к дорогому, пассивному варианту ККМ, на 2.2 - 3.7 квт.
    Во-первых, это надежней ещё одного каскада преобразования АККМ.
    Во вторых, экономичней на частичных нагрузках.
    Сюда и буду двигаться. Один только дроссель, будет весить 4-7кг.
    Зато башка за качество сети болеть не будет.
  11. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Выбивает тепловая часть автомата, которая срабатывает не за один период и даже не за 10. Интегральный ток с корректором мощности и без будет одинаковым.
    О, очередные трубы в стенах.
    Как бы она сильней не заболела, когда Вы динамические характеристики корректора со сварочным дросселем осознаете.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть хитрая схемация, подсмотренная у Хитачи. Так что не переживайте сильно.
    Есть ещё один вариант, тот дороже. В обоих случаях, проблем с вкл/выкл нет.
    Вы, очевидно, набегом?
    Частотники уже работают. Схемация от Хитачи реализована. Вторая - нет.
    Делится секретами здесь, не намерян. Ибо ККМ, оказался крепким орешком...и дороже самого частотника.
    АККМ, имеет смысл только в случае долива тепла от солнечных батарей.
    Пока не будет ясности с законом о микрогенерации, смысла заниматься этой темой нет.
  13. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Если кратко, не коммерческий продукт.
  14. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Эти секреты Полишенеля от попыток изобрести велосипед. Согласовать пассивный корректор с частотником не составляет труда. Но похоже часть физики была изобретена заново в чудовищном виде путем втыкания проводов в розетку.
    Ну а с автоматом как, помог корректор, или тоже секрет?
  15. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Как Вас понимать, уважаемый ?
