F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Таобао
  2. lamobot
    lamobot
    lamobot
    Три революционные мысли
    Тепло идет из земли снизу, поэтому нет смысла делать многоэтажные геоконтура. Правильный геоконтур должен напоминать укладку теплого пола. Ну может не с 100мм шагом но порядка 300.
    Исходя из первого, в принципе особого смысла закапывать в землю геоконтур нет - его можно тупо раскидать по поверхности. Однако мороз силен и он обязывает утеплить геоконтур сверху пенопластом, к примеру, а это скорее всего дороже чем копать и непрактично (теряется площадь участка)
    Ушепистам на заметку - скорее всего геоконтур можно сделать под ушп :) Вопрос морозного пучения не снимается но есть над чем подумать.
    Всё, я убежал, кидайте тапки/помидоры.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Нет. Тепло идет от солнышка сверху.
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    дополню, с низу идет порядка 6-10вт на метр, остальное догревает/восстанавливает солнышко
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Ewgen333, 6-10вт это только на Камчатке где гейзеры из земли бьют и в Йелоустоуне. В среднем мощность составляет 0,03–0,05 Вт/м2.
    Если бы было 10 Вт, вопрос отопления бы вообще не стоял.
  6. lamobot
    lamobot
    lamobot
    @vponomarev1, откуда данные? в интернетах, в тч и здесь, встречал цифры порядка 30-50 вт/кв м.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  8. lamobot
    lamobot
    lamobot
    Посчитал - похоже, и правда работает теплоемкость+энергия фазового перехода при замораживании воды.
  9. lamobot
    lamobot
    lamobot
    Но тогда непонятно как регенерируются скважинные геозонды, они же ж глубоко. По идее, они должны медленно промораживать все вокруг себя.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    https://www.forumhouse.ru/posts/2569947/
  11. ImNexus
    ImNexus
    ImNexus
    Вопрос к тем кто хорошо изучил всю эту тему
    Что в итоге? (подытожим конец 2019)
    Является ли этот метод отопления наиболее подходящим для каркасников средней полосы, для людей которым наиболее приоритетно 1 раз вложиться лет в 30 и всю оставшуюся жизнь жить на таком отоплении и особо не вкладываться больше? Или все же этот метод остался очень дорогим, и каждые лет 5 надо вкладывать примерно столько же сколько стоит все установить с нуля, и по итогу выходит не дешевле чем отапливать остальными методами не считая газа?
    Понимаю что вопрос дичайший и глупый и основан лишь на обрывках некой информации, я за это искренне извиняюсь что трачу ваше время, но если кто-то сможет дать ответ, буду признателен :) Благодарю за понимание :)
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это фантастика. Даже электрокотел столько не прослужит.
  13. lamobot
    lamobot
    lamobot
    Имею опыт эксплуатации спиралей данфоссов перформеров китайского происхождения на работе в непрерывном режиме. конкретные модели не помню. Два с потребляемой мощностью около 10квт и один - около 20квт. Один из 10квт-ных загнулся примерно после 3 лет непрерывной работы. Но с самого начала у него в окошке была муть вместо масла. Вангую китайцы паяли без азота или вода была в контуре. У компрессора подраздолбались вкладыши, началась вибрация. Проработал два-три месяца в таком режиме, потом был заменен. От вибрации внутри он разрушился и половину болтов я вывернул руками. Но работал до последнего.
  14. lamobot
    lamobot
    lamobot
    Забыл сказать, остальные работают уже 5 лет примерно. Непрерывно.
  15. ImNexus
    ImNexus
    ImNexus
    а во сколько обойдется такая система? И какого объема помещение греет?
