F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. lamobot
    lamobot
    lamobot
    @ImNexus, это не ТН, это технологическое оборудование.
  2. lamobot
    lamobot
    lamobot
    Чем плох способ плавного регулирования производительности не инверторного теплового насоса путем перепуска части горячего газа с нагнетания в испаритель? Вангую это единственный способ запустить ТН с прямой конденсацией в стены при промороженном до отрицательных температур доме.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @lamobot, А почему не после испарителя?
  4. lamobot
    lamobot
    lamobot
    @vponomarev1, думаю, не принципиально. Чтобы горячий газ охлаждался хоть немного перед подачей в компрессор. Вдувать сразу после трв, например.
  5. lamobot
    lamobot
    lamobot
    У меня так регулируется производительность холодильной установки на работе, чтобы конденсат из проходящего через теплообменник воздуха не замерз.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Этот метод скорее всего экономичнее зажимания протока на конденсаторе.
  7. lamobot
    lamobot
    lamobot
    По идее, при увеличении перепуска будет падать потребление мотора ибо уменьшается разница давлений. В апофеозе останутся только потери мотора и нулевая производительность. В чем заплёт?
    И можно ли тут посты редактировать?
  8. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Чисто спортивный интерес...При потреблении пищевого азота (слышно по редуктору).редуктор покрывается снегом и по емкости промерзает полосой. На ощупь температуры сверху и снизу полосы льда одинаковы с уличной. Почему не так у пропана. бутана, замерзает все ниже уровня жидкости...?
  9. lamobot
    lamobot
    lamobot
    @Юрикас, там не просто емкость с азотом, похоже. Вообще такое чувство что это криоёмкость с жидким азотом.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Только есть ма-маленький нюансик.
    За электричество как платилось за1 кВтч так и платится.
    А газ кубометрами поставляется, а не BTU как в нормальных странах.
    И что там в этом кубометре никто не знает.
    Если уже нефть с хлоркой стали за границу гнать, то за разбавленный газ пошлют вас на три буквы.
    Может там уже не 34% подорожание, а 134%. Как в Украине было, когда газ горит фиолетовым цветом...
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так это, можно сказать, аналогично COP-у в ТН - нужно все проверять и ни кому не доверять.
    Не знаю, указаны ли в договоре по газификации какие-либо параметры среды.
    Если вернуться к ТН, вон у топик-стартера, заявлено производителем на этой картинке 4.1, а по факту?
    Проверить было бы не плохо, как оно в реале.
    Вот у меня в реале, при чуть лучших параметрах по температурам полный COP = 3.68, это еще солнечный коллектор в этот момент работал:
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там преувеличения, например из моих знакомых никто не платит за обслуживание.
    ТЭО по газу развалилось как раз на сумме обслуживания.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Альтермолог, Ну вот у дочери не платили, допустим, пару лет, а потом пришло письмо, что отключат газ если не заключим договор обслуживания. Нашли каких-то шаромыжников заочно сделали "обслуживание". Сколько стоило не помню, 5-8 тыр. Бумаги сдали, вроде отстали.
  14. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ну почему же никто не знает? Я знаю, установка теплосчетчика помогла понять, что реально с 1м3 газа можно получить только 6 кВт тепла.
  15. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Только 6кВт, при каком КПД котла ? интересно было бы знать.
