F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    80% официально и -20% на плохонастроенный при условии что газ европейского качества.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня не более 100 т. р. до ввода в дом, но однозначно отказался, я фанат ВИЭ:love:
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я топлю электричеством только ночью. Теплоемкости моего дома достаточно, чтобы колебание Т между протопками было в приделах 1С.
    НЕ вижу разницы топить ТН онм или ТЭНом.
    1,68р/ даже на самопальный ТН с СОР=3, то получим 56коп, что дешевле кВт*ч из газа с учетом всех КПД.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Теплотворная способность ПГ:
    9,3 кВт*ч/куб
    Если от сжигания 1 кубометра получено 6 кВтч тепла, значит, не исключено, КПД данного котла в тот момент был 64,5%.
    Либо он был плохо настроен, либо газ был некондиционный, либо и то и другое -одновременно.
    Выше справедливо замечено, что состав сгорающего газа в момент его сгорания мы проверить обычно не можем в домашних условиях.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для +16 очень много дельт, я бы думал об инверторе.
  6. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    На заборе тоже написано...
    Прежде чем так категорично высказываться, поищите на форуме сообщения других потребителей газа. У меня по грубой оценке вышла примерно та же цифра - 5.5 кВт*ч.
    Стал копать, узнал как производится оплата газа предприятиями - стоимость газа меняется в зависимости от места его добычи, а стоимость для населения одна и та же. Выводы делайте сами.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ага, в лаборатории из образцовой смеси.
    Мы же обсуждаем то, что подает нам в трубах Облгаз.
    Конденсатный котел Бакси, настроен.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это вы о себе, видимо? :). Поскольку я-то ни разу не был категоричен и сказал в том же самом сообщении:
    А какой КПД для него указан в том режиме работы, в котором он работал?
    Тогда прикинем примерную теплотворную способность газа в Вашей трубе.
    Видимо, кстати, это Мос. область?
    Если газ не соответствует ГОСТ
    https://docs.cntd.ru/document/1200001400
    то далее логика неумолима - какие законные меры нужно применять к нарушителям/ворам?
    Деньги облгаз берёт за газ, соответствующий ГОСТ? Что в договоре написано?
    Всё это нужно, чтобы прикинуть точную разницу по цене теплового квтч между тем, что обязаны давать газовики и тепловыми насосами.
    Кстати, цифра в теме про 25 копеек за квтч ещё не устарела? Себестоимость не выросла за время существования темы несмотря на непрерывный рост тарифов на ЭЭ?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а вы посмотрите на дату основания темы и сделайте логические выводы.
    А если бы еще и почитали тему немного, то поняли бы. что подключение газа за 850кр было не обязательно, ТН обошелся раза в 4 дешевле и уже на тот момент был около 2х раз дешевле в отоплении. А теперь можно покалькулировать и понять, что для ТС газ - убыточен.
    Я себе тоже сделал первые шаги к ТН и до стройки зарыл на голом участке ГК, с мощностью почти вдвое превышающей мои теплопотери, затратив на это 40+тр.
    Сейчас топлю только ночным без ТН и запасаю тепло в УШП, имею как бы халявный ТА (УШП) и за год потратил около 40кр, с газом за год так же на все потратил бы около 25кр. 15кр разницы, но минимальная стоимость подключения газа - от 350кр при наличии трубы вдоль участка, которой у меня нет. Вот теперь даже не знаю есть ли смысл возиться с ТН, если он только отобьется к моменту издыхания компрессора и это при условии самостоятельной установки или самосбора
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Слушайте его больше, он ангажирован на ТН, потому как занимается их монтажом.
    Нормальных доказательств, естественно, мы не увидим.
    То есть идут нарушения ГОСТа, а всем пофиг?
    Значит, серьезно вложились в утепление... А вентиляция как? Без рекуператора через нее будет много уходить.
    И чем он поможет? Инвертор нужен для дома-термоса, либо для сильно переразмерянного ТН (опять же для конкретного дома), когда номинальной мощности слишком много, но тут тоже можно переборщить и COP будет ниже из-за работы компрессора в не номинальном (наиболее эффективном) режиме.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    на аве дом из газика Д400 400мм, потолок и пол - 200мм утеплителя, окна Рехау Делайт. Рекуперации нет. Все бьется с расчетами теплопотерь и затрат на отопление за сезон. Просто удачный ТА получился на халяву.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    +16, а он на 9 с лишним разогнался просаживая всё вокруг что можно.
    Считать вроде умеете, просто подставьте свои теплопотери при +16, проток известен, посмотрите какие дельты вылезут. Если на пальцах, то +1 к СОР к бабке не ходи.
    И почему перегрев 3, раньше вроде 1,5 было?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Коллега! У меня такая же ситуация) летом закапывал геоконтур, соседи мучались любопытством. Сказал что охлаждение на халяву. Про тепловой насос не поняли бы
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А дом то какой? Толщина стен 1.5 облицовочных кирпича со вставками непонятных пеноблоков, а одна стена дома и без них.
    И он же не постоянно работает, 3 часа прошло с прошлого пуска.
    Это другой перегрев (на входе компрессора после РТО), а обычный так и есть: 0.7-1.1.
    На халяву - это валежником топить. :)
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда Вы не поняли
    Дому столько не надо, допустим ему надо 9*6=54кВт*ч/сутки, инвертор работал бы на мощности 2,25кВт.
    Конденсатор: проток 1,8 куба, 2,25кВт/1,16/1,8=1 градус!
    Испаритель: проток 2,1 куба, при СОР 3,68 получаем 2,25-(2,25/3,68)=1,63кВт, 1,63/1,16/2,1=0,7 градуса!
    Соответственно дельту на конденсаторе снизили на 38,3-33,6-1=3,7 градуса, на испарителе 6,4-2,7-0,7=3 градуса, приплюсуем сюда переразмеренные теплообменники, в итоге находим на каждой стороне по +5К, а это 1,5 к СОР на пустом месте
    СОР 3,68+1,5=5,18, в гео дельта чуть возрастёт, но не настолько что бы обратно до 3,68 просадить СОР.
    ЗЫ/ Поправки на спиртосодержание сами прикиньте, я в этом не силён.
