F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    @vad711, Вы даже Альтермологу который запускает свой контролер за место того чтоб просто помочь, намекаете на отсутствие мотивации.
    Вас моя просьба не касается никаким образом и проблема тут не в оплате.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так всё от ТЗ зависит
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Форум не ваша личная переписка.
    Вы чем занимаетесь, работаете? Можете просто помочь постороннему человеку, потратив свое личное время?
    Чтоб было понятно, например, если ваша работа связана с бухгалтерией - можете заполнить декларацию по налоговому вычету, вам же это не трудно, правда?
    А потом еще одну, столько же людей вокруг, которым надо просто помочь...
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    если есть возможность, то попробуйте использовать счетчик с RS485 и модбас, например PZEM-014/016 или SDM630 (у Вас 3-х фазный ТН будет?). Получите больше параметров для статистики и контроля.
    Для примера смотрите что в НК выводится:
    http://77.50.254.24:25402/sensorsp.html
    Напряжение (V)
    Ток (А)
    Активная мощность (W)
    Реактивная мощность (VAr)
    Полная мощность (VA)
    Коэффициент мощности (cos φ)
    Частота (Hz)
    Активная энергия (kWh)
    С импульсного выхода это не получите...
    В НК ведется такая статистика:
    Глобальные счетчики (Всего за весь период)
    Время сброса счетчиков
    Часы работы ТН (час)
    Часы работы компрессора ТН (час)
    Потребленная энергия ТН (кВт*ч)
    Выработанная энергия ТН (кВт*ч)
    Сезонные счетчики
    Время сброса сезонных счетчиков ТН
    Часы работы ТН за сезон (час)
    Часы работы компрессора ТН за сезон (час)
    Потребленная энергия ТН за сезон (кВт*ч)
    Выработанная энергия ТН за сезон (кВт*ч)
    Статистика за день
    Температура улицы (Мин)
    Температура улицы (Сред)
    Температура улицы (Макс)
    Температура в доме (Сред)
    Температура на входе испарителя по гликолю (Сред)
    Температура в бойлере ГВС (Сред)
    Выработано, кВтч (W)
    Потребление, кВтч
    Потребление, кВтч (Макс)
    Полный КОП (Мин)
    Полный КОП (Сред)(W)
    Напряжение, V (Мин)
    Напряжение, V (Сред)
    Напряжение, V (Макс)
    Курсивом выделил интересные для Вас параметры...
    а могут наверное и НК собрать, не для управления ТН, а только для статистики...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На Авито, пошукайте теплосчетчик...
    Проблема не в посчитать, проблема в условном диаметре.
    Счётчик д. у. 16-20. Сажает проток в 1 куб на 1 метр.
    Соответственно 2 куба - 4 метра.
    Это очень много.
    У вас полно времени. Просто найдите счётчик д. у. 25 и выше.
    Пусть не поверенный и т. д.
    Плюс-минус картина будет понятна.
    У меня дома сейчас 24 и подfча-обратка чуть больше 2 градусов.
    В результате, 32 градуса подачи - это самый мороз.
    29-31 уложитесь.
    Потребление насоса зависит от температуры конденсации, производительность от температуры кипения.
    Если увеличить кипение ооочень дорого, то конденсацию - вполне реальные деньги.
    Если включу стены, максимум конденсации при 24 в доме, будет 29.
    27-28 в среднем за зиму.
    При этом, стоимость теплосчетчики д. у. 25+, примерно равна уменьшению шага теплого пола с 15 до 12 см.
    Или под подоконники трубу загнать можно.
    Или два дсциркуля прикупить.
    Надо вам эти траты с счётчиком, .когда эти деньги можно потратить с пользой?
  6. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    @Gaunt, про диаметр я уже поняла, Вы тогда вовремя меня предупредили и я теперь нашла большой и приемлемый по цене.
    @Sheeny,@Sheeny, подождите. Уже кое что. Я наверное неправильно обьяснила.
    Смотрите мне ставят тепловой и электрический счетчик.
    Если я правильно понимаю я делю второе показание на первое и получаю экономию так?
    У вас это коп тут называется.
    Этого достаточно, но раз
    попутно на этой аурдине можно сделать этот копомер, да и мне сказали что он не будет дорогим, то почему бы нет.
  7. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Напряжение, температура улицы, бойлера, еще куча всего непонятного все это у меня есть и я почти никогда это не смотрю, т. е
    целый контролер не нужен.
    Я хотела бы видеть только данные по экономии именно.
    Какие бы Вы сделали или считаете нужными для отображения.
    Возможно ли ввести в эту аурдину свой тариф и день и ночь, чтобы она сразу показывала оплату за месяц? И экономию к примеру.
    т. е я хочу видеть на нем только хорошо понятное мне.
    Все это не срочно, но есть срочный вопрос. Импульсные выходы идут по умолчанию, если лучше этот рс485 или Бус то тогда это в ближайшее время нужно уточнить. С какими просить тепловой и электрический счетчик лучше, что бы потом лучше для аурдины подошло ?
  8. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    @Альтермолог, помогайте.
    Активная, реактивная, какой то косинус... гос поди зачем все это мне? Только необходимое, полезное и понятное мне и любому другому обычному человеку.
    Люди которые програмисты, я уже поняла они по моему все сильно иной раз усложняют, поэтому то на самотек это и нельзя пустить, нужно четкое задание им.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @ketsrk ,предположим вы реализовали задуманное. Как вы планируете использовать полученную информацию? Покажет ваш копомер 4.5 и что? А если покажет 3.5 то что? Вы будете подбирать режимы работы теплового насоса так, чтобы получить максимальный коп? Вы будете переделывать систему отопления? Вы будете следить за коп и переключать земля-воздух?
    Зачем вам это?
  10. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Ничего не буду менять уже и Тн я вообще не трогаю и не буду этого делать. Как он сам работает пусть так и работает дальше.
    Но возможно Вы во многом тогда правы, я еще подумаю, спасибо !
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Просто есть люди, у которых должно быть всегда самое лучшее, и если вдруг закрадываются сомнения, то нужно доказать всем, но в первую очередь себе, что это не так.
    Отсюда и агрессия к собеседникам.
    А если по существу, то COP-ометр покажет, когда лучше переключаться с гео на воздух и наоборот.
    И в процессе дальнейшей эксплуатации сразу будет видна проблема в работе ТН, и в случае чего, может позволить избежать больших трат на ремонт.
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    ИМХО - это самое дорогое по затратам в СОРомере...
    Так.
    тогда Вам действительно хватит импульсных выходов. Все вот это:
    можно реализовать в Ардуино. Но тарифы меняются, их необходимо будет корректировать, т. е. какой-то интерфейс ввода нужен будет, либо обновлять прошивку Ардуино при смене тарифа.
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Помогаю. Бесплатно.
    Ставите тепло- и электро- счетчик.
    Иногда (раз в месяц/ по настроению) фотографируете их показания на тф.
    Этим же телефоном делите показания тепло на электро. Ну, или разницы показаний с предыдущим замером.
    Все.
    Статистика показательна на большом периоде. Месяц, сезон. Фотофиксация абсолютно равноценна по полезности и непревзойденна по бесплатности. ;)
  14. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    А главное что последний предложенный вариант сразу выводит все на экран телефона, как я и хотела.
    @vad711, я не сомневалась, но Вы же меня и убеждали что экономии больше 3,5-4 у земляного Тн быть не может, а может тогда просто себя и успокаивали? Ну да ладно с этим.
    Про это я не подумала, возможно тогда только расход.
    Есть такая тема оказывается, но она заглохла и похоже никому кроме @Pav2000, во всем интернете не для чего не нужно это мерить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/386438/
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    С тарифами тоже нет проблем. Они меняются редко. Обычно, раз в год, летом. Т. е. весь сезон действует один ценник. Что касается день/ночь, то:
    Среднепотолочно, ТН работает равномерно, в обоих зонах одинаково. По счету из энергосбыта считаете среднюю стоимость квтч. И ее приводите к объемам, намерянным счетчиками. Для оценки, точность достаточная. Это же не энергосервисный контракт... ;)
