F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Возможно, но несколько лет назад, когда эту тему обдумывал было куча отзывов у людей, как они текут и закисают. А у меня антифриз, что не добавляет надежности.
    Сейчас уже бы не заморачивался. Ставил бы, что нужно по факту, а по факту мне как раз 3-х ходовой и не нужен, так как очень удачно оказалось подогревать ГВС от ТН одновременно с отоплением.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Схема вполне рабочая если ГВС хватает, а если будет нехват, как тогда решать? Греть отопление летом? Идти кран перекрывать? Или ждать пока прогреет? Понятно что схем может быть куча, и все не предусмотреть, но разделенное управление более интересно, но Коп падает, тут уже не интересно становится тем кто производит, и думает над уменьшением лишних деталей и лучшей надежности.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вы не поняли - стоит 2 насоса с обратными клапанами - один на ГВС, другой на отопление. Управляются раздельно. Контроллер решает когда их включать.
    Когда нужно греть отопление, а бойлер нагрет, то работает только один насос - на отопление.
    А вот греем отопление и вдруг понимаем, что бойлер просел, то подключается насос ГВС и греем дальше и отопление и ГВС.
    А когда отопление уже нагрето и тут температура бойлера провалилась - то включаем только насос ГВС и греем ТН-ом только бойлер.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В таком управлении, нагнетание не сильно проседает? Если резко холодная пошла вода? Или там насос с частотником и он плавно разгоняется?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Подскакивает немного, но в рамках. Проток выходной увеличивается на 0.2 м3ч.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А сколько литров бойлер? И у него отдельный ПТо или внутренний родной виток нержи? Что то долго он геет? Или это норма? И нагнетание высокое, а вода что то не очень, чет не пойму, такие дельты были у меня на старт стопе с малым ПТо и протоком хилым, но у вас инвертер, что то не так? Или я что то не допонимаю ? Или он еще на режим не вышел?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    100
    ...меди 0.81 м2.
    ну так инерция, да и датчик в бойлере где-то чуть выше середины стоит, то есть когда он показывает 35, то еще долгое время вода горячая идет.
    в данном случае он работает на минимуме оборотов (компрессор старт-стоп и его сильно частотником не уменьшить). Потому как если его на полную запустить, то бойлер не сможет быстро абсорбировать такое кол-ва тепла и ТН остановится по нагнетанию.
    Выше картинка работы на отопление и где-то с середины (там где клюв по COP-у) подключился нагрев бойлера.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Понятно, а если отопление выключить, сколько по времени нагревает бойлер и сколько ЭЭ кушает? Если конечно есть такие данные.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня бойлер с косвенным нагревом и с тэном. ТН разогревает, подогревает днем до температуры по датчику 35, ночью тэн бойлер догревается по датчику до 60.
    Какие данные нужны?
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сколько тратит ТН ЭЭ на нагрев до 15 до 35. И сколько времени именно без отопления.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, такой инфы нету, потому что так никогда не грел.
    Греется с низкой температуры (с 18.5°) бойлер только вместе с отоплением так:
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Есть еще такой график - начинаем греть бойлер с 31.8° компрессором и догреваем до 35° по датчику, далее переключились только на отопление без останова компрессора.
    После переключения температура датчика бойлера продолжает расти - вода в бойлере перемешивается потихоньку.
    COP в конце подогрева бойлера 2.72.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Понятно, спасибо, но мне было интересно не коп, а ЭЭ.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
