F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При работе на отопление, температура обратки выставлена на 25-27 градусов, для нагрева ГВС, обратка выставлена на +46. Как это можно совместить с двумя ЦН? :faq:
    Хотя, если конечно так, тогда вообще непонятно, зачем при помощи ТН что то догревать? Проще сразу электрический бойлер установить и всё:ogo:
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тут наверно автор сам решает как топить, но непонятно другое, куда столько энергии уходит, если за час приходит 8-9 киловат, и на верхнем/март, он топил 10 -11 часов это под 100 киловат тепла. Оно куда растворяется? Вот это реально странно, и я не могу понять, как тогда в морозы его протопить, если в марте его столько нужно. Что то странное, я думал мой дом с Самана/камыша дырявый, а тут воно чё, реально такие данные повергли в шок. Тут или дом плохо утеплен или тепло показано только на листе. И она/система топит, ЭЭ в чистом виде. :ogo: если считать ЭЭ то 30 квт получается и то много, а в мороз вообще беда :um:.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вопрос не в том. Согласен, каждый сам тратит свои деньги, как ему нравится. Я просто не понимаю, какой смысл греть воду до 60 градусов, а потом разбавлять её холодной водой? :faq: почему не греть её до 43-45 градусов и пользоваться не разбавляя? То есть, греть её до 60градусов с СОР равным единице? :no:
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну только одно, днем ТН стоит чаще, а ночью тариф ЭЭ Дешевле.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А основной разбор воды когда?
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Хз, я с ними не живу, у меня, чаще в душ после 20.00 - 22.00 бывает и 00.00.
    Днем посуда и так по мелочи.
    Но факт если 80литров с водой 40+ то на день не хватает, догреваю где то в 18.00 и потом еще догрев перед душем, и включается по температуре сам. И после душа. Но больше 50 не бывает температуры. Как то так.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    За какой час? На последних двух картинках ТН работал 20 минут.
    За это время он догревал бойлер в течении 6 минут, затем грел дом.
    Легко, используя НК! :)
    Если включены соответствующие опции, то НК смотрит при нагреве дома, что если температура подачи выше на Х градусов температуры датчика бойлера, то он включает насос бойлера, и выключает когда ниже подача-Y.
    Если температура упала ниже и компрессор стоит, то включаем нагрев только ГВС.
    Тэн подключается в работу опционально по расписанию.
    Повторюсь - датчик стоит в середине бака - сверху в бойлере очень даже горячо. Бойлер Hajdu, как оказалось, имеет градиент температуры в баке, наверно змеевик мешает воде перемешиваться.
    Ничего холодной водой не разбавляется.
    Вода из бойлера вечером, если открыть кран только горячей воды идет горячая с температурой гораздо выше, чем на датчике бойлера.
    Меня сначала это беспокоило, но расковыривать бойлер я не решился и просто скорректировал температуру уставки нагрева компрессором вниз.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы внимательно прочтите, я же написал в верхнем/Март. Где он грел 11 часов.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему не переключить трехходовым на ГВС и сразу не догреть при помощи ТН до +45? И не поддерживать такую температуру постоянно? То есть, либо нагрев ГВС, либо нагрев СО? Температура подачи в теплый пол порядка 27-29 градусов, этого мало для ГВС.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    5 марта в 23:00 температура в доме была 10 градусов и ТН начал разогревать дом, попутно подогревая воду в бойлере. Причем не постоянно, там видно на графике когда сиреневая линия в горизонталь уходит - это насос бойлера выключается.
    Потому что COP в этом режиме ниже. И бойлер не успевает абсорбировать тепло, ему нужно время, которого нет - начинает шкалить нагнетание, что роняет ресурс компрессора.
    Еще совместный нагрев дает более комфортную температуру в доме, когда холодно, нет перерывов у отопления.
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я посчитал тупо насос с обратным клапаном стоит дешевле чем нормальный, при этом клапан заужает проход прилично, управление стандартное, поставил реле которое рубит насос отопления и включает насос зарядки бойлера
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вова привет, :) у нас наоборот, даже если лепестковый ОК взять. И надёжность выше чем у 3хходового.;):)
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Так я тоже об этом, насос и дешевле и лучше работает, 1 заклинивший Belimo имею, тем более что насос на бойлер меньше нужен, само собой ОК лепестковые
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Хорошую тему поднял, оказывается у меня вариант самый правильный!
    Единственное, клапана нужно будет поменять на лепестковые, ну это не беда, всё равно котельную из дома выношу, тем более дома ТН делать нечего, иначе топить приходится только а рабочее время.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Их тока в горизонте нужно ставить. ;)
