F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    До этого жил только в кирпичных домах. в подавляющем большинстве жизненных ситуаций кирпич проиграет. Приведите пример ситуации или событий где кирпич может выиграть?
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну да. Краснодарский край, Сочи, Европа, США, там живут в основном большие оригиналы.
    А в чем тогда выигрыш строить тяжелый дом если в итоге он стоит столько же сколько потратил?
    Нижний пол у меня на металлической раме, 150 мм. утеплитель, пароизоляция, контр обрешетка и 18 мм фанера застеленная линолеумом. На верхних полах фанера и шпунтованная доска. Когда на улице -15 гр. тепловизионная разница температур пол нижнего этажа и потолок верхнего этажа (перепад высот 510 см.) будет не более 2 гр. С.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да не кирпичные у них дома, кирпич это отдельная, очень дорогая ниша, из блоков у них дома.
    Вот вы знаете что такое химический анкер, а они да, т. к. даже картину без него не повесить и так везде и во всем...
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    предыдущая моя квартира была в сталинке с более чем полуметровыми стенами и на озелененном проспекте и древними деревьями во дворе, летом на втором этаже с окнами на восток, обычно до +35 гр. Спасала прием ванной по несколько раз в день. Зимой эти стены изнутри на керамический плитки кухни проступал конденсат, так как внешние стены становились очень холодными.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Хочешь сказать, металлическая рама + все, что ты назвал, будет дешевле шведской плиты?
    У меня технический этаж. Плиты брал по штуке, ещё столько же привезти.
    Устройство обычного пола по грунту - ещё проще.
    Примерно 300 руб квадрат выйдет, без отделки.
    Твой же пирог - дом для мышей.
    Тут просто слов нет, одни эмоции.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нет. Не знаю, я знаю такой приборчик с помощью которого на уже отделанной стене искать стойки, в стойки можно крутить один саморез который будет держать вес более сотни килограммам. На гипсокартоне "бабочка" будет держать более 10 кг.
    А внешние стены у меня фабричные оргалит плиты 27 мм. на высокомарочном бетоне, обычный саморез в этой плите может удерживать до сотни кг. даже не попадая в стойку.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня весь метал который пошел на весь дом, подпол, чердачная ферма плоской кровли, вертикальные металлические стойки по типу как у фахверга, всего металла пошло на 150 т. р. Сколько стоит плита я не знаю. Плита не в моем вкусе, во первых мне нравятся приподнятые над землей дома, во вторых мне нравится что в любое место конструкции дома можно легко подлезть и если надо реконструировать.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нет. Это кирпичный или блочный для мышей. Мой дом на металлической раме приподнят над землей, по металлу вертикально вверх мышь подняться не может, а по блоку или кирпичу легко.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Значит, мышам тоже нравится, раз подлезть можно.
    Сделал и забыл - забил, так в идеале надо строить.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @СлесарьC, Я только склады из железа видел. Извини, ты ещё больший оригинал, чем я о тебе думал.
    Как с тобой жена живет?
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну да... Вы наверное из тех кто до конца жизни будет ездить на жигулях или запорожце, то есть на своем первом автомобиле.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ездил бы до сих пор на 41 Москвиче, будь он оцинкован. Я ему кресла и панель от бехи вкрячил...
    С обычного 1.5 уфимского мотора, своими руками собирал 1.8, поршневая меняется за вечер без снятия двигателя с машины, масло сливается в тазик - тупо открыв капот...Рулевые наконечники - тупо меняешь две пластмасски по 7 копеек вроде.
    . Дальше можно было поставить спортивный распредвал и получить 130-150 лошадей при налоге за 75. Но пошел по пути обеднения смеси, 76 бензина ведрами залейся...
    Отличный был авто. Гнил только.
    Сейчас дизельный пассат и желание взять Лифа.
    уже объяснял твоему единоверцу: содержание двух авто, это 20 тыров в месяц.
    Расходы на отопление 3 тыр, на охлаждение 0.
    Вот такая арифметика.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А в чем выигрыш? У многих расходы на отопление до 3 т. р.
    У меня в самом холодном феврале было даже меньше 3 т. р., включая ТН нагрев хоз воды, при учете того что у меня был недостроенный скворечник, COP около 3 и городской тариф был 5.6 р. за кВт-ч.
    Сейчас пересмотрю свой февральский ролик.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сплошная обрешётка у меня, крути куда хочешь, в принципе очень много вопросов решает.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как у тебя будет прохладно, если на улице жара, даже ночью?
    Я даже летом сплю под теплым одеялом на втором этаже и я не стесняюсь говорить, что когда в доме становится жарко включаю кондей.
    Хотя о чём речь, возможно у тебя дом в лесу, на болоте, на вечной мерзлоте, там да кондей не нужен.
