F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    а есть такой 3-х фазный инвертор (просто ни разу не встречал. Даже не знал, что есть с 4-я трубками в природе :))?
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да. Руководствуясь тем же принципом, как например для езды обычных людей делают легкие автомобили, а не тяжелые танки.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Велосипед купи и катайся...круглый год.
    Экономия запредельная. Приход сказочный.
  4. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ага, и трейлер, чтобы уж вообще не собирать/разбирать. Пожил недельку в одном месте, надоело - уехал :aga:
  5. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Почему к воздушникам все-таки обратились, спрос наблюдаете?
    Блоки C&H "ломать" планируете?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Предполагаю тоже надо Юга захватывать ;)чтоб воздушники не расслаблялись и не лезли сюда:)]
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Планы другие.
    Сейчас озвучил - чисто успокоить бурную деятельность помощника модератора.
    Планирую сделать поддержку всех популярных блоков. ничего сложного в этом нет.
    Контроллер, в следующем году, будет поддерживать как популярные марки сплит систем, так и два испарителя. По железу контроллера, разница в цене копейки.
    Пока приоритеты совершенно другие.
    Единственно, что готов обсудить, это наш российский драйвер - аналогичный китайскому по мощности...
    Т. е. до 900вт-1.3 квт по мотору. ограничение по току, ограничение по пиковому току - ККМ или АККМ делать не собираюсь.
    Возможность сделать на фабрике есть - есть разработчик. Могу предложить сделать совместно, но первые 100-500 штук, будут иметь в цене роялти разработчику.
    По большому счету, этот драйвер подойдет в любой 7-12 кбту инверторный блок. И 18-24 кбту, вытянет при работе на теплый пол, с низкой конденсацией.
    Есть желание - можно обсудить. моя цель - сделать что-то типа ноутбучного блока питания - воткнул по цветам и поехал дальше.
    зарабатывать в этом сегменте на драйвере - утопия. китайский все равно окажется дешевле.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    почему нет? - если большая площадь не требуется, сделать достаточную теплоизоляцию и нормально... Стандартный транспортный габарит контейнера рефрижератора 12 х 2.5 х 2.5 м. (как однокомнатная квартира) вполне можно все разместить для двоих. Внизу под рамой остается пространство, где обычно размещаются топливные баки, там разместится инженерка и всякая утварь хранится... Контейнер рефа в отличном состоянии без холодильной установки можно купить на колесах за пол миллиона Врезал окна, двери, инженеру и вперед... Транспортные расходы если нанимать тягач около 30 р. за километр пути. Остается только заняться оформлением земельных участков в разных местах с электричеством и наличием воды в грунте, под временное проживание.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Можно и автобус купить. И сделать из него дом.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спор остроконечников с тупоконечниками.
    Вы не убедите любителей каменных домов, а для вас доводы каменщиков будут бесполезны. Ну и что копия ломать? Нравится вам жить в модельном доме, имеете полное право на его продвижение:super:
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    подозреваю, чтоб быть любителем каменного дома, надо быть либо изначально очень богатым, либо очень много работать на протяжении всей жизни. При учете того, что изначально богатых меньшинство, в основном все работают, то могу предположить все частички комфорта от жизни в каменном доме однозначно убиваются необходимостью много работать.
    Надеюсь под каменным домом не подразумевается жуткий холодный кирпич. Надеюсь, сегодня каменный дом это минимум железобетонный каркас (монолит) заложенный газоблоком толщиной 400 мм., с монолит перекрытиями и монолит +пирог кровли, отделанный под штукатурку.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не надо ляля.
    Кухня + ванная, это стоимость стен каменного дома.
    Каркасный - только кухня.
    Всё остальное - имеет ровно одинаковую стоимость. Поспорим?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Странно, что когда дело касается типа отопительного прибора, ситуация кардинально меняется ;)
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну давай. Расскажи про одинаковую стоимость например фундамента под 400 тонн каменного дома или под 40 тонн каркасного дома.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Фундамент, зависит от грунта.
    Мне мой, обошёлся 300 тыр.
    Но это 90 метров ленты, высотой один метр.
    Доложил кирпичном, и получи подвал - 172 м2.
    Я в позапрошлом году, на половину с соседом, построил мастерскую+гараж+баня+помоечная и попоечная.
    Все это строение, 8*24, обошлось меньше миллиона под крышу - на двоих.
    Теперь в моей половине, 4*24, утеплено полностью, обшил железом - осталось доборка
    Провел канализацию, свет, воду, отопление.
    Плитка на полу три четверти положил. Теплый пол в половине, теплые стены в мастерской.
    Лям ещё не потратил.
    И могу утверждать - если строить нормальный одноэтажный дом, с холодным чердаком, высотой наружных стен 3,2-4 метра, легко уложиться в лям, примерно на 150 квадрат.
    Вся фишка в том, что никаких лесов не надо - достаточно обычного козла, чтобы спокойно сделать все самостоятельно.
    Холодная крыша, легко набирается в виде фермы, из 150 доски.
    Единственное отличие в цене - это кровельное железо.
    Настоящее, с содержанием цинка 250+ грамм на квадратный метр, стоит почти тысячу за квадрат.
    Все остальное это - минимум полляма нормально сделанная кухня. Пока техника, пока гарнитур и фурнитура.
    200-300 тыр ванная с толчком, пока плитка, пока фаянсы всякие.
    Провести газ, свет, воду, канализацию, от типа стен не зависит. Это от 100 и до бесконечности.
    Кстати, ты вычел лестничный проем из своих 130 м2? В одноэтажном, это полезная площадь.
    Устройство теплого пола, стоит примерно 600 руб с материалом и заливкой - готовая утепленная поверхность под любую отделку. И тоже от стен не зависит.
    Дальше ещё веселей - хозпостройки, бетон, плитка, дренаж на участке...забор...
    Тоже от стен не зависит.
    В сухом остатке, будешь продавать все строения и кучу бабла вложенного в благоустройство и удобства...
    А оценят тебе - по стоимости металлолома, из которого сделан дом.
    Вот такая грусть -тоска.
