F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если высчитать сколько нужно минимум тепла в самый теплый день, и подберете Компрессор с минимальным ЭЭ потреблением, то будут вам и +1 и все остальные ништяки, но на сколько я помню чем меньше скорость тем больше проблем с маслом и ЭДс или как там это слово звучит. Помоему проще поставить буфер и его грузить когде еще и Коп и характеристики инвертора позволяют это. Ну или ставить второго малыша рядом "Типа летний режим" щас вон тошибки есть от 120 - 500 ват дуют и проблем не знают, 5бту которые инвертора ;).
    А у вас там вроде и место в корпусе есть, можно туда двух пристроить:aga:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Здесь надо регулировать по температуре в доме.
    Зимой контроллер планируем перетащить на другую адруину, добавится ещё два датчика - улица и дом.
    Можно будет ручками выставить коэффициенты для обратки, улицы и дома. Т. е. погодозависимость.
    Согласен тут с тобой - дома имеют разные теплопотери, разную инерцию и разную инерцию СО.
    Ещё и продуваются по-разному.
    Инвертору, погодозависимость, не помешает.
    Что касается второго ТН, просто ставится гидрострелка - полдня работы на 4-5 источников и потребителей. Собственно, если в доме несколько этажей - её всё равно собирать.
    Если радиаторы + ТП = тоже собирать.
    Второй тупо включается, если первый не справляется.
    Контур тоже может быть один...
    В целом, поставил второму уставку, на полградуса-градус ниже первого, и забыл.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет проблем. Только Яндекс платный, и этот форум платный.
    Поэтому идешь Таобао, и покупаешь как в СССР.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну да, и получим +2 ЦН=-1 СОР! А стрела не для ГК нужна...
    Блин 200 еноттов за контроллер? Вы чё там кушаете? На газовый котелок конденсационный 200 енотов плата именитого производителя СИТ, Хонивелл, Бертелли... С 5ю степенями безопасности так как это газ, на борту ПЗА и купить можно в радиусе 50 км! Тут я не только на Лёху наезжаю но и на Миху @kmvtgn у него цена на контрол, "протереть мой лысый череп"! ;):)
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Таки а народный, тот вообще всех сделал, там еще нужно и программером быть :um: и не просто быть, я когда смотрел, вникал, плюнул :no: не моё это.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Посмотри стоимость контроллеров Мицубиси) цена вдвое выше, функций меньше
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Миш, я в мицухах 0, я говорю о том что знаю и постоянно сталкиваюсь. ;)
    П. С. это 100500й раз подтверждает мое мнение о том что все связанное с холодилкой в разы дороже обычной отопительной техники... К сожалению...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Во-первых, цены никто не называл.
    Во - вторых, контроллер это ещё и датчики в комплекте. Сейчас их 8, будет 10, +1 в драйвере.
    В - третьих, твой педроло, умеет вайфай?
    Разговор может оказаться интересным.
    Сколько ты готов переплатить,
    1. чтобы знать температуру входа и выхода рассола.
    2. Чтобы знать температуру подачи и обратки,
    3 чтобы знать температуру на улице и в доме.
    4 За вайфай?
    Можно оставить всего 4 датчика, выкинуть вайфай, Вход - выход фреона с испарителя, обратка да нагнетание.
    5 Сколько оцениваешь разницу ЭРВ против ТРВ?
    6 Силовые реле, можно вывести отдельной платой, и использовать готовые с али.
    7 Блок питания на плате или отдельно докупать?
    Без вайфай, как собираешься делать гуманинтерфейс? Типа видеть, что там происходит?
    Или аля бакси - черный ящик с крутилкой и обучаемый ПИД?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давай не будем про инвертор, ладно? Сейчас, контроллер управляет оборотами компрессора и оборотами циркуля. Грюнд альфа 1 подойдет, или я предпочитаю китайца.
    Честно говоря, этот бюджетный=мелкий ТН, задуман для юга и скворечников, которые нынче способен построить народ. Там за работу - одна минимальная заложена.
    Чем ты готов экономить? На ПТО? Компрессор 102 поставить и гонять его на 100 оборотах?
    Просто интересно, что ты считаешь лишним, и не достойным для среднего россиянина с зарплатой 300-400 баксов и последующей пенсией в 200 максимум?
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    С прошлого года в средней линейке Аристона на борту вафля и сервер в Москве. Будерус на коденсатниках стоит, но там вообще все модно дорохо! Стеклянная черная панель на котелке, прога на яблоке и Дрюне, подписка на сервис. Вайлант уже лет пять двигает эту тему, но как то пользователей немного...
    П. С. мое мнение это просто игрушка (дорогая), мне невпадлу зайти в котельную и отрегулировать температуру. Мне не нужно каждую минуту быть на связи со своим котлом или ТН! Для чего? Смотреть и регулировать? Зачем? И так ПЗА из моих клиентов пользуют раз, два и обчелся! Вы думаете у вас будут другие показатели? :) Единственное что люди юзают это датчик комнатной температуры и усе Карл! :);):)
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я свой первый ТН собрал инверторный. И так и далее собираю инверторные. в инверторном режиме регулируются обороты, и следовательно производительнось. И сколько не лепи датчиков, всёравно регулируется одна величина - обороты привода. Ганять компрессор меньше 45-50 Гц не очень хорошо. Вибоации и эфективность. Гонять инвертор без останову, тоже оказалось не совсем бюджетно по потреблению из сети. Поэтому оптимальная работа в длинном старт\стоп режиме, с поддержанием давления конденсации.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если можно то тоже скажу. Хоть и не мне вопрос.
    Старт стоп, капилярка, одна крутилка температуры, и еще воздушник для южных стран до -10-15 как опция, остальное дотопят, коп 2.5 уже будет радовать. Если цена системы будет равна Будерусу 18. Почему он. Да потомучто он как горячии пирожки разлетается, можно принять цену как проходную, ну чутка накинуть. тапками не кидать :)
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    и на DX контроллер вообще планируется (какой-нибудь примитивный термостат, без wifi и пр. светомузыки)? Китайский рем. комплект для инвертора по 3-м датчикам все крутил ;), здесь же аж 10 + 1 :)].
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот вот, нарисуй и посмотри, с ней тоже подача растёт, того же бородатого посмотри, вторая схема у него нам вроде как подходит, но тогда приходится через СО тащить лишний паражняк.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Согласен. Теперь перейдем к людям.
    Далеко ходить не надо. Геоконтур нанимал или сам?
    СО нанимал или сам?
    Т. е., растянув кишки на устройстве геоконтура и СО, ты хочешь знать только температуру в доме?
    Контур замерзнет, не тот градус залил - плевать?
    Подача ..если теплый пол, обратка нужна.
    Подача - чтобы снижать обороты циркуля ТП. 10-40 вт в час можно отыграть.
    Я тебя просил оценить надобность каждой опции.
    К тебе, всё равно полноценный доедет.
