F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. vog25
    vog25
    vog25
    Я гидрогеолог
  2. vog25
    vog25
    vog25
    Интересная гипотеза. Есть ли у вас какие-то обоснования вашим высказываниям, или так просто пооскорблять оппонента (ов) это нормально для вашего уровня?
  3. vog25
    vog25
    vog25
    Разрешите поинтересоваться:
    1. вам оборудование на халяву досталось?
    2. Сколько календарных дней (суток) в году, у вас температура ниже -18 по цельсию?
    3. Обслуживание/ремонт, системы у вас бесплатное?
    4. Расходники меняли уже?
    5. Каков ресурс работы системы?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    5, Компрессор работает 3 год, пережил три разные конструкции испарителя и 22,290, сейчас на 32 газу работает. Позже переделаю ещё раз...боюсь не один.
    4 Что подразумевается под расходниками? Скважинный за 5 тыр прожил 3 года. Что примерно равно обслуживанию за газ. Если правильно понимаю, в Москвах, за обслуживание, можно купить два насоса.
    2 - не считал. Это Башкирия, поинтересуйтесь самостоятельно.
    Ресурс не знаю, с моей конденсацией, может сам раньше сдохну.
  5. vog25
    vog25
    vog25
    Насколько я понял, ТН на основе вода - вода не всегда робит. Из одной скважины качаем в другую сливаем (в идеале сколько выкачали столько и поглотили). Но тут геологическая изменчивость вот взяла отыграла, и скважина впитывающая поглощает не производительным водным горизонтом который ниже, а другим - сухим тем который выше, а между ними горизонтами водными в геологическом разрезе водоупор. И получается так, что нижний горизонт бодренько так истощается, или происходит суффозия, или срыв дебита. Авария трэш писец, скважины переделывать, систему менять и т. д. И кто-то будет платить...
  6. vog25
    vog25
    vog25
    Как-то интересно. Если уже есть центральное водоснабжение, устраивает и объём воды и качество и напор/давление и цена за куб, и перебоев нет - соответственно нет никаких резонов на телодвижение по скважине.
    Разрешите вопрос
    А сколько у вас подключение стоит воды от водоканала (в отдаленном поселке км 30-50), ну с прокладкой необходимых коммуникаций, ревизионных колодцев и т. д?
    А Сколько стоит скважину пробурить, автоматику поставить, анализ сделать и потом допустим фильтровать не надо? и сколько в этом случае будет стоить куб воды?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня инвертор. Авария в виде периодической заморозки исключена.
    Заморозить разово, может и возможно - но пока не получалось.
    Слив делается минимум 15 метров от скважины, тогда температура падает на 1 градус, вместо 8С идет 7. Инвертору плевать, просто выдаст меньшую мощность и всё.
    Самое поганое, это когда скважина песочит. Тогда приходится бурить вторую и ставить два скважинных насоса. Это не проблема, могу помочь укомплектовать скважинным ДС насосом с регулируемым протоком. Ссылку давал в теме про альтернативку. Здесь меня опять отправят в бан. Модераторы строгие.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня вода центральная, и газ подключить не проблема.
    Обычно, в одну скважину, ставим два насоса, разводя их по высоте. В стандартную 140 мм НПВХ, все прекрасно уживается.
    Собственно, нормальный застройщик, сначала бурит скважину, затем ставит толчек...И лишь потом начинает строить.
  9. vog25
    vog25
    vog25
    Т. е. слив у вас не во вторую скважину а на грунт я правильно понял?
    А сколько по кубатуре качать надо? В каком режиме?
    Что за скважинный ДС насос (не умею в расшифровку, если не сложно поясните)
    Поток регулируется при помощи реле протока?
    (ссылку можно не давать, тупо надо запрос который потом в поисковик вбить)
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У вас расчеты с того видео ? Если есть ждем, если нет то и нет предмета для обсуждения.
    Если вы прочитали все сообщения то должны все понять, если нет понимания, то вообще о чем можно говорить?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сколько можно снять тепла с воды с +10 до +3 с 1м3.
    Можете расчитать?
    И какой нужен мотор с характеристиками ЭЭ если воду нужно поднять с 10м и с 30м ?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это не доказательство.
    Это тоже.
    Я не просто для подкола спросил, мне реально интересно, имеет ли смысл в полноценном инверторе или это все ловля блох.
    Мода тут не причем, у конденсатора есть параметр - наработка в часах, и у тех, у которых он как раз подходит для круглосуточной работы в инверторе, цена тебе не понравится, ибо реально дорого.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    За время обслуги кондеев на серверных, где 24*7 молотят, встречал 2 инвертера один МЕ 60модели 8лет, второй Дайкин 35 модели 5 лет, компрессора живы, у МЕ плата умерла, на Дайкине треснул разветвитель на конденсере. И тот и другой списали, обслуга была 2 раза в год планово, у МЕ был запас по холоду, Дайкин был впритык. Понятно что не показатель, но всеже, они работали в условиях писец, и они бытовые. Но срок службы превысили и даже переработали. :) если считать в часах .
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Некоторые в лотерею миллионы выигрывают, мы же не будем на них равняться.
    Так же, бывает, производитель выпускает детали по факту превышающие их характеристики, но рассчитывать на это так себе затея, может выйти боком.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Равносильно сказать, что у нас одна жизнь и вообще все плохо в этом плане. :um:
    Тонда старт стоп, с пром холодилки, они по 10 лет точно ходют:hndshk:, без опаски можно сказать.
