F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Поддерживаю...
    Конденсацию поддерживаю регулировкой частоты вентилятора теплообменника.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Баловство...
    Это пройдет...
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Люди десятилетиями из одного колодца воду качают. В предыдущем проекте три года стабильно работало на 10 кВт машину. даже без колодца, просто отверстие в грунте и еще бы работало 30 лет точно, потом просто удалить осыпавшийся грунт лопатой. Запас воды в яме около полуметра.
    Так что, вы много жути нагоняете... Обычно работает хорошо в большинстве зем. участков.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты уже совсем за дурака не держи. Если греться не будут, проживут достаточно долго.
    Не голимый Китай, вот и все.
    Тебе - особенно. Просто пойми, у тебя в ТН, не два, а 4 теплообменника:
    Испаритель и конденсатор, и их переразмерить для старт-стопа реально. В инверторе, 90% времени, они и так переразмерянные.
    Система отопления - с определенного момента, переразмерить оочень дорого. С инвертором - 90% процентов времени, реальность.
    Ну и геоконтур - тоже теплообменник.
    Выигрыш в случае постоянной работы, против тактования 50/50, легко превысит 1-2К на каждом из теплообменников. В сумме, это единичка к КОП.
    Да, если речь идет об старт-стопе, покрывающем 70% потребности в тепле, выигрыш будет едва 2-3К на всю систему.
    Но это значит догрев ТЭНами в холода и сильные ветра. Инвертор умеет буст.
    В целом, конечно, скрол на гликоле, это лучшая эффективность сжатия. Но есть дс скролы, и они выигрывают.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Идёте в яндекс переводчик, переводите слова "солнечный насос глубокой скважины" на китайский.
    Затем на ТаоБао, вбиваете в поиск и выбираете.
    Эти насосы питаются постоянным током. Покупаете регулируемый блок питания и - обороты, производительность, потребление поддаются регулировке.
    Я сливаю в овраг, рядом с родником. Вода чистейшая.
    Также, в моем случае, два метровых кольца спокойно принимают до 3 кубов в час. Но это индивидуально.
    Также можно намыть мелких скважинок аля абиссинка и спрятать воду.
    Ну и последнее, перелив интересен от 8 квт мощности. Ибо требует хоть какого-то, но внимания.
    С солнечным насосом, этой проблемы нет. Но всё равно, при наличии влаги в земле, я бы рассмотрел ДХ
    При наличии "много места", горизонтальный гликолевый контур.
    Перелив, это для моего 11*17 с мансардой интересен - насосами можно в шахматы играть...ибо нет столько места в горизонте.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот так, а в Крыму вода по талонам, жируете батенька)
    Интересно, за это же штраф не кислый могут впаять или нет?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понятия не имею. Вода чистая, никому не мешает.
    В 3 куба я укладываюсь. Этот водонос, не является источником пития.
    Стерлитамак, начинался как соляная пристать. Раньше относился к Оренбургской Губернии.
    Соль везли на лошадях из Сольилецка, здесь грузили на баржи и по Белой в Каму, затем в Волгу...
    Город это река Стерля, которая впадает в реку Ашкадар, затем в Белую.
    Примерно на уровне реки Белая, сильнейший водонос.
    Ты первый, который пожалел воду.
  8. vog25
    vog25
    vog25
    спасибо за помощь.
  9. vog25
    vog25
    vog25
    в каких условиях?
    ставьте задачку корректно, иначе какие-то понты детские получаются, которые вас только позорят.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Правильно вас осадили.
    Надо знать температуру входящей воды.
    В моем случае, это +8С.
    Обычная конструкция моего ТН, способна отнять 404.3 градуса от воды.
    Это 4.4 квт*ч с куба.
    Южнее, вода может быть и 10С, и 12С.
    В данном случае, ограничением является температура сброса воды. Это +4.
    Соответственно, при 10 на входе, снять можно до 7 квт
    Если использовать промежуточный ПТО, то ограничение сброса воды +2.
    При 8С на входе, получим те же 7 квт .
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Детсво у вас получается, если ваше высшее образование не может из двух величин вычесть Третью.
    А по ЭЭ на моторах, тоже нужны сверх условия для решения задачи?
    Вам же не поставили жестких условий и вы могли выбрать любое решение из существующих, но вы даже и эту возможность упустили, по этому диалог с вами и вашим напарником что ТН это развод и остальные плюшки с ваших сообщений будет в игноре. Удачи вам .
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Поаккуратнее, твой любимый дзен
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Это один и тот же человек :)]
  14. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Дык, если перевести с теплонасосного на русский,
    "RVVFaza сказал (а): Сколько можно снять тепла с воды с +10 до +3 с 1м3.", плюс десять на входе, плюс 3 на выходе, итого дельта 7 градусов. :hello:
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Интересно, обратного закона нет? Можно ПРОДАВАТЬ воду:aga:
    Она питьевого качества...
    И потом, в законе речь об озере, реке и т. д.
    Мой овраг, без названия.
