F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Смысла нет заморачиваться с водой. Воздушки хватит за глаза, это будет заводское изделие с гарантией и понятным режимом работы. Обратись к @kmvtgn
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Гоп стоп? Мы подошли из-за угла..(соседнего раздела)
    Человек правильно мыслит. Замкнутая система из двух скважин, потребляет чуть больше циркуля и чуть меньше вентилятора наружного блока.
    Кипеть при этом, легко можно +5+7.
    С конденсацией в хороший ТП в районе 30С - этот перелив будет практически в 2 раза эффективней воздушного блока. И при этом дешевле.
    Если есть вода питьевого качества и её вдоволь - глупо вкладывать деньги в иной ТН. Считай - тебе повезло.
  3. Оллеега
    Оллеега
    Оллеега
    Краснодар
    @Gaunt, Спасибо за рекомендации. Отвечу по вопросам: температура постоянна +14+13 в скважине и зимой. Сливать буду в другую скважину 5 .5 метров от нее по ходу движения подземной "реки" думаю будет без падения температуры в основой скважине, насос на 6 м. куб. хочу поставить в скважину на систему водоснабжения дома через гидроаккумулятор с запиткой испарителя (пока с краном подачи не определился на отключение воды, когда ТН выключаться будет- скорей всего эл. клапан какой нибудь) На счет инверторной системы управления пока не сильно думал, может и можно только где что покупать, Китай хорошие цены выставляет но шлет долго. Еще и не спец. в этом девайсе. Если только с Вашей помощью.
    Читал Ваши рекомендации людям, видео, все очень профессионально и интересно. С экспериментами и замерами. Думаю что благодаря таким замерам по газовым котлам и Вашим техническим решениям в области отопления зданий ТН, то скоро газ вообще будет не интересен обществу с его ценами подключения и полседующей эксплуатацией, при том не всегда безопасным. Газа так же не имею поэтому имею счастье построить себе ТН. Теплообменник труба в трубе тоже хотел так сделать, думал около 50 метров 15 мм меди в ПНД засунуть. Но тут появился ПТО Б/У почти новый ПТО 1.7 м. кв. если его ставить, будет лучше? или не факт? По конденсатору проток, насосы стоят в СО Вилло до 2.5-3 м. куб. могут качать. Если ставить ПТО на конденсатор 1 м. кв. хороший СОР будет?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    1.7 м2 в конденсатор.
    1 м2 в испаритель...Но дополните его примерно 5-10 метрами 1/2 в 25 трубе.
    ПТО и кожухотруб - ПТО вход воды и фреона в противоток
    Кожухотруб в прямоток.
    Реле протока обязательно.
    Вам понадобится три термостата w1209, контролировать три точки испарителя - вход в кожухотруб, легкий минус, вход в ПТО, легкий плюс и выход из ПТО - тут уже без меня.
    ТРВ и никаких отделителей жидкости.
    Работать будет.
  5. Оллеега
    Оллеега
    Оллеега
    Краснодар
    Спасибо за развернутый ответ ! Хочу уточнить, после компрессора (Копланд 34) фреон попадает в конденсатор 1.7 м. кв. по трубе 5/8 (это стандартный диаметр -выход компрессора) из конденсатора по трубе 5/8 в ТРВ, после входит в теплообменник испарителя труба в трубе медь 1/2 ПНД 25, далее с трубы 1/2 прыгает в ПТО испарителя 1м.кв. и из него по трубе 3/4 в компрессор.(вход компрессора 3/4) Не сильно ли будет заужено в кожухотрубе 1/2 и площадь его хватит (если 10 м. то меньше 0,4 м..кв.) не повлечет ли понижение температуры кипения? С последующим снижением СОР. Может перестраховаться добавить площади испарителя?
    По рекомендациям термореле w1209 это Вы как знали что хочу узнать) прям в точку попали. Можете что еще порекомендовать из управления, что Вы бы себе поставили? И по компрессору может есть какие рекомендации?
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну про газ вы погорячились. :) А ТН из говна и палок неполучится сделать, готовтесть к материальным тратам и потерянному времени на эксперименты. По поводу воздушки крепко подумайте, прям курните и ещё раз подумайте. ;)
  7. Оллеега
    Оллеега
    Оллеега
    Краснодар
    Думаю что газ в перспективе только дорожать будет, тем более цены за подключение у нас в Краснодаре за 300 т. р. подскакивают. В Москве человек подключил себе за 1 млн. р. это у них считается нормально. За эту цену можно продвинутый ТН поставить хорошего качества (не Китай-есть и в РФ умелцы производители ТН покруче Европы) А с перспективами доп. оборудования (солнечные коллектора, бесперебойники с возобновляемой подпиткой аккумов, раскрутка компрессоров ТН с подпиткой обмотки неодимовыми магнитами и т. д.) СОР вообще ближе к 10 в перспективе будет и кому тогда нужен будет газ?
    У меня вода +14-13 выходит из скважины круглый год, воздушка зимой за -10-15 может перевалить не на много дней но бывает и где мне выгодней больше СОР получить по Вашему мнению? Тем более цена 200 т. р будет на 170 м. кв. если не больше... Невыгодно!
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    СОР 10? :faq::ogo: Хорош курить! :);):)Держите себя в руках! :)] Если газ будет дорожать то и ЭЭ тоже, ибо генерация идёт на метане! Вода в скважине не стабильная история, у вас в Краснодаре летом сушь была. :) Да и у нас тоже.
    Воздушка дорогая? Дык как посмотреть! Если хотите съэкономить, вэлком! Но не получиться! :victory::|: Я за последние несколько дней уже полтос загнал в обвязку ТН на запорную арматуру! :|: А ПТО и горшок покупал в 10 году когда $ был по 25₽, я уже не знаю скока я туда бабок вогнал! :flag::um: Если бы тогда был бы Миха @kmvtgn я бы просто купил и все! Но я, так же как и большинство форумчан, укушенный за голову! :);) И ГВС как делать будете?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты сам кузнец своего счастья.
    В этом году, три дома, везде теплый пол из трубы перт и коллектора из нержавейки тим, магистральная труба полипропилен 32 на давление 10 атмосфер. Материал, в среднем, вышел тысяча руб на 5 м2 площади пола.
    Что ты там себе нагородил - твои личные хотелки. К необходимости, отношения не имеют.
    Про газ, человек правильно думает. Достаточно посмотреть на цену газа - на автомобильных заправках.
    Ход по повышению цен, будет следующий:
    1 Теперь электросчетчик ставит сбытовая компания. Матрица неизбежна.
    2 Как только накроют матрицей - цены на электроэнергию поползут вверх, скорее нас ждет введение соцтарифов. Насколько знаю, имеющие официально электроплиту - укладываются в дешевый тариф вместе с ТН.
    3 Начнет дорожать газ - на фоне отопления ТЭНами, он всё равно будет дешевым.
    Ну и про КОП=10...В теории, да, на практике - начнет влиять погрешность измерительных приборов, наличие солнечных бурь и т. д.
    5/30, испарение/конденсация, вполне достижимый режим при 22 в доме и -30 на улице. Или 24 в доме и -5 на улице.
    По крайней мере компрессор, отработает с КОП выше 7.
    Циркуль ТП что газ, что дрова, что ТН - элемент системы отопления, и за него придется платить.
    Остается только скважинный. Тут надо брать солнечный дс насос. Основной недостаток которого, это провод с сечением 4-6 мм2.
    В остальном - одни плюсы.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кожухотруб нужен, чтобы принять на себя удар при старте компрессора - это основная проблема при старт-стопе на переливе.
    С водой 12С, тепловой напор очень большой. Даже палка будет теплообменником. Смысла увеличивать выше 15 метров не вижу.
    Диаметр маловат, но если внутренние обьемы ПТО испарителя и кожухотруба, будут сильно различаться - систему будет колбасить.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, речь идёт о нормальной трубе и запорной арматуре! СО на ГК будет дешевле раза в три, чем СО на ТН! На дом 80м2 ленинградка делается мин. из Ф32мм трубы! Так там дельта 15гр! Посчитай 5гр.?! Газ ты считаешь пропан-бутан! А метан в цене не растёт!;):) Ты считаешь что ТН будет дешевле, так при этих условиях и газовый котёл будет в разы меньше жрать! Ты человеку про ГВС расскажи! А ГВС от ТН просто нету! А в ГК ГВС 11л/мин температуры 60гр., постоянно! ПОСТОЯННО! :);)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давай считать.
    Если делаешь сам, работу в стоимость не берем.
    1 Логистика - набегаешься что 2 радиатора, что 10.
    2 Группа безопасности, расширительный бак - тоже константа.
    3 Инструмент и насос - расходы те же.
    4 Запорная арматура на радиаторах и крепеж - константа.
    Теперь можно перейти к ленинградке и двухтрубной диагональной системе.
    1. Тройников одинаковое количество, цена и потраченное время не отличаются.
    2 ленинградку сварить аккуратней - гораздо труднее, без опыта - нереально.
    Двухтрубная легко простит ошибку несколько миллиметров.
    3 Различие - трубы надо в два раза больше...Итого - пусть по 100 руб, дом 10*10, получаем периметр 40 метров = 4 тыр.
    Итог, без стоимости радиаторов, ленинградка дешевле на 4 тыр.
    Радиаторы...Крайний раз, двухметровые 11 панельные радиаторы, брали по 5 тыр.
    Метровый стоит 3.
    8 радиаторов + один 22 в лестничный проем (1.2 метра те же 5 тыр), получается 45 тыр.
    На газ или ТЭНы, берем из расчета 2/3 оконного проема должны быть закрыты. То есть придется брать метровые, +-.
    Итого 3*9=27 тыр.
    45-27+4= 22 тыр разницы, между радиаторной системой отопления ТЭН=ГАЗ и ТН.
    Где твой черный пистолет?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как это нет? Это в рекламируемой тобой продукции воздушных ТН, ГВС нет, а у нас все есть, сказок не нужно рассказывать.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С чего это?
    Боюсь, что при подаче 28 градусов будет холодновато. Для ТП утепленного дома в притык то.
    Сравни с подачей 55 и выше от газа, при котором на утепление из-за этого можно потратить гораздо меньше денег.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ленинградка от двухтрубной диагональной, отличается лишь наличием второй трубы. В иных случаях, её достаточно просто пристегнуть к опорам первой трубы.
    Про дешевизну ленинградки - это байки.
    Там надо сварить байпас, причем очень точно - иначе пристегнуть краны к радиатору, без помощи фена, будет проблематично.
    Диагональная двухтрубная, на самом деле, делается быстрее и легче - для крепления второй трубы, лазер настраивать не надо. Тупо сквозь крепежки 6мм буром прошелся и закрепил. ВСЁ.
    Более того, для дома 10*10 и ленинградки, возьмешь 40 метров трубы + 10-15 метров в котельную+запас.
    итогом - 50-60 метров. Вернее, 15 труб по 4 метра.
    В двухтрубке диагональю, понадобится не весь периметр, а до крайнего радиатора. Таким образом, понадобится + 32 метра, ещё 8 труб.
    На трубах, разница в 1.5 раза, а вовсе не в два.
    Можно, сравню мой средний сегодняшний доход с будущей пенсией?
    Утепляться надо в любом случае. При новом строительстве - только олень не будет утепляться нормально - ибо дом на продажу.
    Мои ТН, это +1К конденсации к подаче в номинале. Режим 5/30, соответствует подаче 29.
