F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тупо, дороже, с медью. Я, в свое время, когда трубу покупал, видел двухслойную трубу, внутри медь, тонким слоем, снаружи аллюминий. Строила раза в два или три, дешевле чем чистая медь. Но, люминий, даже в термоусадке, не решился в землю закапывать.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дизелем, Дим, дизелем)
    Электрокотел не выгодно упоминать, т. к. в моем случае топиться от розетки в два-три раза дешевле получается из за ночного тарифа.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @СлесарьC, читаю ваши сообщения по отоплению воздухом. У себя делал вентиляцию, так мне в 10тр только решетки обошлись, а у вас вся система. Дроссели ещё десятка минимум, а то и 15, воздуховоды, колена, работа, в общем тысяч на 200 думаю получилось, как @Gaunt и оценил. Одних отверстий в стенах под трубы 125 и 160 мм насверлишь на десятку.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А у меня как в США и Канаде, отверстие под воздуховод сверлится за пару минут. Да и воздуховоды в основном прямоугольного сечения, чтоб обычным лобзиком пилить, ну и прокладываются в имеющихся пространствах меж досок в перекрытиях и стенах.
    Решетки не обязательно покупать понтовые, их так же можно сделать из подручных материалов. Я делал из нержавка сетки.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Решетки с регулировкой направления потока воздуха и не просто так, а чтобы этот поток как раз таки направить на окно чтоб там конденсата не было :hello:
    Проект вентиляции 15 (вроде) рублей обошёлся и не жалею что заказал, то, что я сам сначала нарисовал, вообще не совпало с "профессиональным" проектом.
    Для лёгкого кондиционирования обклеил приточку утеплителем, опять затраты, так что ни о каких 10 тр мне мечтать не пришлось...
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Все гораздо проще... На окно воздух направляется за счет инерционности воздушного потока. Можно ничего не обклеивать, так как при кондиционировании не достаточно выпадает конденсата на воздуховодах чтоб вызывать коррозию. В таком простом вопросе как домостроительство делать проекты, тем более на такой примитивный вопрос как вентиляция, не это совсем деньги на ветер... Вы что, никогда в детстве пазлы не собирали? Детского конструктора не было?
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @СлесарьC, позвольте не согласиться с вами.
    Обклеивал не для исключения коррозии, а для того, чтобы:
    - конденсат на гипсокартонный потолк не капал и не приводил к росту на нем плесени
    - конденсат не образовывался внутри труб, когда летом дом не успел прогреться от жары, а на улице 35 стукнуло.
    В обоих случаях планируемый к установке в систему рекуператор снижает конечно вероятность конденсата, но утепление труб лишним не будет.
    Про направление потока - у меня некоторые решетки расположены под углом 90 градусов к окну, а не напротив него, тут просто сетка не поможет...
    Ну и решетка с регулируемыми жалюзями позволяет "настилать" свежий воздух притока на потолок, а с потолка он равномерно опускается вниз, внизу нагревается теплым полом и обратно вверх, а там забирается вытяжными решётками. Если подавать нагретый воздух, то вверху будет теплая подушка и циркуляция воздуха будет минимальной, думаю поэтому разделяют воздушное отопление и вентиляцию.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня 7 кВт холодильная установка летом работает по 5 часов/день, максиму что замечал на не оклееных воздуховодах, это как если дышать на зеркало, не больше конденсата, который сразу исчезает после отключения установки. Но на всасывающий с улицы патрубок вент. установки действительно необходима теплоизоляция по 40 р. за метр. Хотя на водосточную трубу которая идет внутри дома с улицы и на улицу делать полностью теплоизоляцию не спешу, в мороз конденсата на не утепленных местах трубы нет.
    Когда воздушка не только для вентиляции, в основном ради отопления/кондиционирования через нее прокачиваются тысячи кубометров воздуха в час, по этому, за счет объемов можно немного пренебрежительно относится какие решетки и что они там куда направляют. Воздух и так хорошо перемешивается по дому.
    Рекупераоор не нужен, у нас рекуператор много раз никогда не окупается. Рекуператор, это баловство...
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я бы рассматривал отопление всех построек в целом. Плюсом к дому к 50 годам появляются гараж (мастерская) и баня. И вот тут вопрос с газом -тащить трубы из дома либо нести траты на новые проекты, котлы, дымоходы... Думаю все тащат тепло из дома. Соответственно, в системе отопления уже спирт или пропилен, а не вода - тоже траты. Теплопотери на трассе под землёй тоже можно попробовать оценить.
    С ТН же проще поставить ещё два мелких отдельных ТН, которые основное время будут жужжать с КОП около 8-10.
    Вот теперь можно и посчитать...
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ересь... Скорей выходите из Гаунт секты на Свет Божий...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вы сударь, внимательно читайте.
    В мастерской, достаточно поддерживать 12-16 градусов.
    В бане, пока там никто не парится 6 дней из 7, достаточно поддерживать +5.
    В гараже - также.
    Если для скрола, самое маленькое ограничение разницы давлений 1.6, то для ротора это 1.2.
    Теперь возьми в руки калькулятор, твой КОП-3, при 0/45.
    При 0/15, это будет 9.
    Надеюсь, разделить на 3 в состоянии.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне казалось эти глупости у народа по незнанке появляются, молодость, гармоны, но что бы на старости лет недвижимость с отрицательной ликвидностью заиметь...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Старость приходит незаметно.
    Сначала ты можешь работать на двух работах и обслужить свою бабу и чужую...дернув стакан по дороге.
    Потом отпадает одна из баб.
    Потом или баба или стакан.
    Потом одна работа, или баба, или стакан - я уже здесь.
    Затем или работа, или баба или стакан.
    Всё, дальше шевелиться не в радость...песок посыпался.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Да, согласен. Да и сам дом, построенный для себя (качественно), тоже не продашь хотя бы с окупаемостью затрат.
    Не все измеряется деньгами...поработать в мастерской для души, сделав внукам деревянную игрушку, тоже много стоит.
    Скворечник новый с детьми сколотить, велик разобрать смазать каретки, да много чего...
