F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Невзлетит такое дело, только прикинуть размеры на 10квт и все, все очень печально. А по звуку клапанов и ударных ситуаций вообще не понятно. Нужно видеть в живую, и слышать, лист все выдержал на данном этапе :hndshk:
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нет. Я хочу поставить доп. теплообменник после геотермального фреон контура, для теплообмена газовой фазы фреона с уходящим из дома воздухом вентиляции.
    Приточка воздуха вентиляции будет греться уже имеющимся теплообменником воздушной системы отопления/кондиционирования.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Аааа. Перегрев получать теплом воздуха? Экономить 2 градуса или ещё что? Если кипение переползает в теплообменник вентиляции то кипение сразу провалится, т. к. тепла в вытяжном воздухе мало.
    Пока видятся сложности в регулировании такой системы. А сама идея интересная!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, вместо того, чтобы воспользоваться готовым решением, изобретаете велосипед? Ну, дело хорошее, безусловно.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Проще наверное вытяжкой водичку с перелива подогревать на входе в испаритель. Да ещё и переохладителем догревать, чтоб уж совсем все соки с ТН выжать.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    кипение не провалится, так как дополнительный теплообменник не умоляет площадь теплообмена основного теплообменника.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Водичка геоконтура сильно теплая... Для нормального теплообмена воздуха вентиляции надо более холодный носитель, газ перед компрессором заметно холодней воды геоконтура.
    Хотя, и об этом стоит подумать... так как такое решение дешевле...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Размеры обычной переливной схемы, кмк... разве нет?
    Серьезный недостаток, что нет готовых узлов, что для ударного клапана, что для диафрагменного насоса... ну так на то и инженеров учат... :)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Андрюха, который начал эту тему, сделал подогрев тамбура жидкарем. Снимает до 700вт.
    Мне это не грозит. Хочу сделать отдельный рекуператор из дистанционных алюминиевых рамок от стелопакетов. Это квадратная тонкостенная трубка, стоимостью 10-15 руб за метр.
    ДС вентиляторы с ШИМ управлением прикупил. Осталось найти время и собрать.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вот так выглядит мой самодел рекуператора. Стоит на крыльце, вешать в доме передумал, может в гараж или баню когда нить повешу...если не выброшу раньше, а то места занимает капец а толку нет.
    В дом, скорее всего, будет готовое решение либо от Мицубиси/елеатрллюкс или подобного, либо от туркова.
    Я эт к чему, @Gaunt, может ну их эти рамки)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Тут на форуме тема есть, Уфимец сам сделал.
    Компактно получается.
    Привода супермодные взял, центробежный вентилятор, ДС привод + ШИМ управление. На 12В.
    В печках электромобилей такие стоят.
    Там человек взял трубу от вентиляции, заказал порезать дырок в рекламной мастерской - сделал перегородки. Ну и добавил два вентилятора.
    Я хочу не столько рекуператор, сколько убрать пыль с воздуха.
    Также, есть желание добавить позже маленький компрессор на 12В, и сделать небольшой кондиционер = СДАР. Работающий от солнечной панели.
    Обычно, каждое моё действие, имеет продолжение. В данном случае, всё выглядит крайне интересно.
    Коммерческого продолжения не планирую. Дешевый эксперимент, всего тысяч 20 надо.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Сделал набросок как должен быть подключен теплообменник для воздуха вытяжки вентиляции.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот он какой, последний выдох господина ПЖ...
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
