F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    [QUOTE="Альтермолог, post: 27485525, member: 531427"в сторону В2-95 смотреть надо.[/QUOTE]
    Можно ли ссылочку, ничего не могу найти по данному типу пластин
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Только на B3-095 цена кусается, еще его с распредилителем брать нужно.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Так шоб СОР 6-7-8 был их надо 4! Добро пожаловать в клуб! :);):)
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Да, не, без инвертора не получится. Это важно.
  6. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Доброе утро. Есть возможность поменять данный спиральний Copeland=) на ротационный
    Компрессор Hitachi Highly SHV 33YC6-U
    R-22, 220V, 24230BTU, хладопроизводительность 7квт
    Стоит ли, чтобы сделать беспроблемный ТН на 10квт мощности по переливу
  7. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    В каждой шутке, только доля шутки. Подумайте над инвертором. Старт-стоп на переливе это проблема.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Это в ростовской области он может дать 7кВт по холоду, а в вашей местности - 5.6
  9. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Почему старт/стоп проблема, если насос будет заранее включать и позже выключаться чем инвертор? хотя бы на пару минут
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @lexun, Самая большая проблема, что вы не понимаете как что работает и думаете что сможете на форуме найти все ответы на ваши вопросы. Вы почитайте темы, подумайте. Можете со старт стопом пойти по пути емкости с льдоаккомулятором. Коп будет ниже, но не убьёте теплообменку.
    Сколько вам нужно тепла для дома? От этого нужно "плясать"!
  11. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    15квт. но в обычные дни коих большинство и 10квт будет достаточно
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сначала, я делал франкенштейнов - частотник управлял оборотами компрессора в зависимости от температуры входного патрубка в ПТО. Сам режим - старт-стоп.
    Чем хорошо -не надо мучится с датчиками протока. Фильтра забились - упали максимальные обороты, компрессор продолжает работать.
    Такую систему можно сделать на ТРВ, частотнике и инверторном компрессоре.
    Недостаток - холодный старт это грязный секс.
    Сейчас полный инвертор и ЭРВ. Один из аппаратов умеет стартовать с +12С обратки.
    Ну и инвертор - это КОП повыше и комфорт.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Во первых - это не решает проблему недостатка фреона на старте.
    Еще момент. В моем переливе компрессор отказался стартовать по придуманному заранее алгоритму - когда сначала включается насос, потомы циркуль а через 5 минут компрессор. На холодную работает, а прогретый - вышибает автомат. Ставим автомат побольше, и всё равно компрессор не включается, причем гудит и греется. Убедившись, что система прекрасно стартует простым щелчком рубильника, когда одномоментно включаются насосы и компрессор, я забил на алгоритмы включения и включаю-выключаю рубильником.
    Продолжаем разговор...
    Я уже писал в своей теме - у меня там не наблюдается фреонового голода совсем. Скорее, при старте имеется полностью залитый испаритель, и примерно за 5 минут он плавно без перерегулирования переходит в рабочий режим с нужным перегревом. В рабочем режиме его немного колбасит на градус туда-сюда - от этого не удалось избавиться и я грешу на многотрубность испарителя.
    Имеются мысли как сделать то же самое на ПТО и ТРВ... Только это эксперимент без гарантированного результата, типа порвать парочку ПТО, и убедиться, что не работает, или вариант - порвать парочку и довести до ума, как повезет.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Делись.
    Залить испаритель - это для любого ТН полезно.
    Как залить с капиляркой, это умею.
    Как залить с РТО размером как сам испаритель - тоже умею.
    Но где взять значения для регулировки ЭРВ, не знаю. Перегрева то нет совсем.
    Ставить и отделитель жидкости и ресивер параллельно конденсатору - дорого.
    Как? На какую разницу температур опереться?
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Примерно так, отделитель РТО подобный с подогревом и\или возможностью стекания. И конденсатор ниже всего остального (может это и лишнее). Понятно, что экроме лишних запчастей растет еще и массогабарит, так что при отлаженном инверторе может оказаться дороже оного.
