F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Фреон пойдет по пути наименьшего сопротивления...
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я не говорю что я понимаю механизм этого явления...
    Имеем ресивер на 3 литра, РТО на 3 градуса в виде наклонной медной колбаски обвитой жидкостной трубой, испаритель расположенный ниже компрессора. и еще забыл полведра фреона и конденсатор из двух частей, причем один циркуль никогда ни останавливается.
    На выходе имеем холодный старт безпроблемный и отсутствие фреонового голода на старте полностью.
    Какие факторы играют - не понимаю доподлинно
    ПС Возможно есть еще одно - испаритель на неотапливаемом бетонном полу и он может быть чуть холоднее при старте отчего там весь фреон скапливается в простое
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я тоже плохо понял.
    Идею с дырявым отделители жидкости, с подпором статикой на вход испарителя просчитывал - работать будет, но в корпус не засунешь.
    Как решено в тихоне, рассказать не могу, требуются дополнительные опыты.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С ресивером и ЭРВ, тоже не все так просто.
    ЭРВ, это продвинутая капилярка. Капилярка в режиме, это полное отсутствие переохлаждения в конденсаторе. Если средний тепловой напор в конденсаторе 2К, Ничего страшного в отсутствии переохлаждения нет. Конденсатор работает на полную и срыв кипения в испарителе происходит раньше, опять увеличивая эффективность.
    Мелкие пузырьки на входе в ЭРВ, наиболее производительный режим.
    Ресивер параллельно - в один уровень с конденсатором, нужен для уменьшения зоны затопления конденсатора.
    Пока не использую, ибо крайне не хочу использовать черный крашенный металл в конструкции.
    Позже будет из меди. Но это опять деньги.
    Также, приготовил 52 трубу под помесь мочалкина с докипателем. Планирую испытать в ДХ аппарате.
    Если опыт будет удачным, и эффективность выше, чем тупо добавить пластин на эти деньги,. буду масштабировать на гликоль и перелив.
    Каких-то других приблуд, типа заливать колдуном от бачка унитаза, не планирую.
    Буду рад, если есть какие-то идеи.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот и стройте ТН с мощностью 10 кВт.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может есть смысл использовать принцип циклонного фильтра?
    Если впрыснуть газ в некий круглый сосуд по касательной, то в сосуде будет вихрь (циклон).
    Этот циклон сепарирует газ - горячие молекулы будут на периферии, холодные в центре.
    С периферии собираем подсушенный газ.
    Сработает? :faq:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы циклон, докипатель (отделитель жидкости с нагреватель с теплым жидкарем внутри), мочалкин - это попытка уменьшить классический ресивер-отстойник.
    У всех этих систем, одна беда - прицепить управление вентилем к перегреву, очень сложно.
    Дедов дроид, работает по табличке. Без серии, заниматься этим смысла нет.
    Можно пробовать прицепиться к переохлаждению в конденсаторе, что вполне реально с регулируемым циркулем. Это в планах.
    Как-то ещё...Идея скрестить мочалкина и докипатель = установить нагреватель в мочалкина и получить перегрев. Эта схема рабочая, если испарение/конденсация выше 30К и мощность нагревателя (РТО по сути) существенная. Можно регулировать ЭРВ.
    На меньшей дельте, наступает коллапс в регулировке...
    Докипатель, имеет дырочку, которая свистит. С инвертором, резонансные частоты неизбежны.
    Это ужасно, когда свист громче компрессора. Поэтому от докипателя отказался.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В нормальном инверторе резонансные частоты можно вырезать из рабочего диапазона. :)
    Другое дело, что при разных температуре/давлении возможно резонансные частоты будут разные.
    Тут только опыт подскажет.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Серия.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так очередь вроде, почему бы их всех не натянуть на один типоразмер, инвертор позволяет же;)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Очереди нет.
    Пока свободны 6 из 10 первых за штуку.
    Большие делать не планирую, без полного проекта отопления, больше браться не буду.
    Слишком много времени убивается и сил.
    Поставь - опусти- подвинь, 100+ кг ворочать - кишки уже не те.
    С большим плохо то, что невозможно заниматься одной операцией сразу на несколько ТН.
    Да, можно сделать корпуса, нагнуть меди...
    И всё, дальше нянькаешься с лялькой центнером веса. Никаких больше дел.
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    С мочалками прицепить ЭРВ к переохлаждению не сильно хорошая идея, при нагреве бойлера например переохлаждение уменьшается, прикрывая ерв увеличиваем конденсацию, да и с инвертором у меня мочалки подружить не удалось, нужна бочка фреона и ресивер огромный, иначе сухой ресивер на малых оборотах = ловушка для масла
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нагрев ГВС и отопление, не самая лучшая идея. Для нагрева, нужен бак, от него и плясть.
    По поводу инвертора и мочалкина...да, если не следить за степенью залива конденсатора, будет жопа.
    Ресивер, в классическом понимании, запчасть лишняя. Лишний фреон должен хранится в мочалкине.
    Тут два варианта - работа без переохлаждения, пропуская в контур некоторое количество газа.
    Либо контролировать переохлаждение= степень залива конденсатора.
    Минимум, рука чувствует, где заканчивается конденсация.
    Осталось научить "чувствовать" алгоритм ЭРВ.
    С мочалкиным, нет проблемы с заливом компрессора. Точное регулирование не нужно.
    Задача достаточно простая...
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    На счет нет проблем с заливом, ты это расскажи паре покойников с разбитыми втулками, которые я менял за свой счет, при эксперименитах ставь 2 стекла в ресивере, будет интересно
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня всё проще, диаметр трубок 3.2мм внутренний.
    Литр фреона в работе.
