F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @fotyaa, Температура нагнетания извините попутал
  2. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Ничего страшного, бывает.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    На самом деле еще хуже, примерно на 20% так как в рассчете не учтена температура нагнетания. То есть около 10К - и это очень плохой показатель для теплообменника.
    Проток нужно поднимать раза в 4. Возможно ли это, вот в чем вопрос
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Так а я про что? Потянет ли циркуль?
    Потери на прокачку могут нивелироваться более высокой произодительностью.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Не потянет практически наверняка...
    Есть ли "в природе" циркуль, способный прокачать систему как есть с антифризом - и то вопрос.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Данная пиктограмма означает греющий кабель, но не тен греющий теплоноситель. "На похожих дисплеях и моноблоках"
    При ваших 20 литрах в СО, у вас моноблок должен работать 10-20 минут и потом отдыхать минимум 10. Вот про что я говорил имея ввиду Старт стоп. Не путать с Оттайками.
    Так же имеете косяк по температуре СО при таком меленьком перепаде температур и 20 литрах, вы хорошо если 2-2.5 квт снимаете и то врядли.
    И еще прежде чем переделывать на Гео и тащить что то в септик, заставть работать моноблок. А то будет жесткое разочерование.
    Причины вам озвучены, ваша СО не может вам отдать ваши 5 квт при такой дельте, с таким малым количеством Антифриза., на вопрос по ЭЭ котлу прогрев данной СО и добится показателей в доме +21 вы не ответили, так же былоб интересно узнать сколько в сутки кушает ЭЭ и сколько за час при разных температурах.
  7. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Существует.
  8. leostin
    leostin
    leostin
    К весне переделую радиаторы под теплый пол...15 мм шланг уложу улиткой по центру 15 см и по бокам 10 см, стяжку до 6 см ...антифриз заменю на родниковую воду с колодца и поставлю фильтр очистки воды...утеплю всеми способами моноблок и может разнесу радиатор и вентилятор отдельно от компресора с теплообмеником...а то они на улице работают при минусе...
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если оставите моноблок, то при отдыхе или пропадании ЭЭ можете разморозить СО уличную. Учитывайте этот момент.
  10. leostin
    leostin
    leostin
    Ладно если 20 литров в СО радиаторной мало то как обяснить что насос не нагревает эти 20 литров до хотя 40 градусов а только +30 в подаче при минус 5...6 на улице...
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Ха, а что вы хотите от воздушки?
    У меня митс 8 кВт только летом что-то греет.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    ... Да дело не в литрах... В доме, где я счас нахожусь 25 л в СО в теплых поллах, дистиллированая вода. Косвенно оно конечно показывает недостаточность...
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Разница улица-дом увеличина, разница по СО тоже, то есть теплосъем происходит быстрее, а фреон не может догреть по двум причинам, у него разница тоже увеличивается, еще и СО остывшая, то есть он и на режим выйти не может, так как расчитан на +7 улица. У вас походу там Капилярка которая очень зависит от разницы давлений фреона, а он собстевнно зависит от улицы и СО, вот на режим и не выходит, есть еще проблема уменьшенный Воздушник, так как при +7 и -5 это в два раза разница по кипению и так же по размеру Оребрения и прокачиваемого воздуха, а у вас эти параметры не меняются, итог вы теряете производительность и невыход на режим работы. Все круг замкнулся.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если их греть до +60+80, то да, разницы не видать, но когда греет до +40 да еще и на радиаторах которые дельту держат в районе 7-8 при +21 в помещении, можете сами перещитать сколько тепла отадаст СО .
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    1. Регион теплый
    2. Нехватка тепла не очень большая. Это кажется что в доме ппц холод все замерзают при 16 градусов, а теплопотери 2.5 кВт если в доме 16 - 21 градус с улицей. Если бы дотопить до 21 было бы 26 градусов разницы. То есть не хватает 23%. Если считать от 2.5 кВт вообще смех, 600 Ватт. Прикиньте за сезон сколько таких дней и сколько нагорит электричества с ТЭН и сравните с любой модернизацией.
    Другое дело что ТН просто крякнет в таком режиме, конденсацию надо загнать в рамки приличия
