F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. leostin
    leostin
    leostin
    Что делать? как улучшить все?
  2. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Володь, ну еще нашу систему опиши.
  3. leostin
    leostin
    leostin
    Вот таблица настройки моноблока ...какие мараметры мне выставлять пр пунктам ...
  4. leostin
    leostin
    leostin
    Начиная с 00 и заканчивая буквой F
  5. leostin
    leostin
    leostin
    01 это заданная температура обратки на отслеживание датчиком а F как раз дельта подача и обратка СО
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вам уже сказали, сделайте сперва с СО разбор тепла, дальше будет видно, не сделав одно бесполезно что то менять в настройках.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Кстати по СО... У вас там на батареи напрямую идет, без гидрострелки? И как соединены батареи, последовательно или пареллельно? Регулировка на батареях как сделана?
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Насчет цифр из мануала, многие покупаются на то, что ТН может греть до 50 и работать при -15. Производители разной степени честности могут либо задорого немного раздвигать границы возможностей, либо писать приятные пользователю цифры с оговорками или умолчаниями .
  9. leostin
    leostin
    leostin
    ТН находится возле дома в одном метре от стены. циркуляционник на обратке возле теплового насоса там -же на подаче стоит автоматическии развоздушиватель ...все это надежно теплоизолированно...потом пластиковая труба на 20 мм от ТН заходит в дом и разетляется в две стороны быквой Т ...в одну сторону подключены две комноты по одному радиатору алюминии 20 секции каждый длиной 1,5 метра тоже каждый ...подключение паралельно- диагонально по радиаторам и еще нв всех радиаторах на входе и выходе установлены кранники шаровые ...с другой стороны имею еще два радиатора тоже в паралкль- диагонально. один металическии панельный длиной 1,5 метра и в ванной комноте один радиатор алюминии на 10 секции длиной 75 см...ттого имею на 55 метров отопления 5 метров и 25 сантиметров радиатора общего...в системе 20 литров антифриза...по дельте конденсации по фреону сейчас 4 градуса до этого на 2 скорости было 2 градуса разницы ...сейчас переключим с 1 на 2 скорости циркуляционник и будет опять 2 градуса разницы но большую погоду не сделает...
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Полипропилен? Какая длина подводящих+отводящих петель. Вопрос в том - это у вас теплообменник не прокачиваемый или СО.
  11. leostin
    leostin
    leostin
    да. полипропилен на 20 мм как основная трасса для теплоносителя...что-то не то?
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Полипропилен на 20 мм мало. Там еще углы, стыки и заужения при пайке - вообще неизвестно сколько осталось.
    Насос какой? (напор\макс расход)
  13. leostin
    leostin
    leostin
    Вот подключения батарей
  14. leostin
    leostin
    leostin
    я все прекрасно понимаю...предположим что нет нормальной циркуляции но тепловой насос внутри должен греть в теплообменике и на экране все бы было видно...допустим греет нормально внутри моноблока (видно по экрану и по циферблату на фреоне) а так при минус 5 гел только до +30 антифриз...если даже и заужены углы и нет достаточной циркуляции то в тепловом насосе по любому температура должна быть ну к примеру +40 а до радиаторов не дозодить...я правильно размышляю или нет?
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    нет
