F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. leostin
    leostin
    leostin
    Насос такого плана
  2. leostin
    leostin
    leostin
    в чем я не прав?
  3. leostin
    leostin
    leostin
    Еще недосказал...если при понижении наружной температуры минус 5 закрыть два радиатора то тепловой насос набирает положенной температуры...
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    При этом Температура в помещении растет или нет?
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    》в чем я не прав?
    Лично мне видно... что ТН не хватает мощности прогреть вашу систему когда на улице мороз. Мощность любого воздушного ТН падает в мороз. и 2.5 кВт это потолок вашего ТН при -5.
    Если производитель на дает графиков или таблиц выдаваемой\потребляемой мощности в зависимости от уличной температуры и конденсации - можно посмотреть у других более именитых производителей, только выбрать более-менее соответствующую по размерам модель.
    Только тут уже на вскидку сказали, что вдвое меньше дает при -5, достаточно для оценки.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если у вас есть возможность заколотить и не отапливать 2 ненужные комнаты - чем не решение :)]
  7. leostin
    leostin
    leostin
    Если прибавить обороты вентилятору наружному увеличится мощность или нет ? чисто теоретически
  8. leostin
    leostin
    leostin
    Еще...если заменить радиаторы на теплыйпол хватит мне мощности прогреть дом с этим моноблоком?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да теоритически, обмерзать будет тоже сильнее, чаще разморозка будет.
    Может ответите всетаки, вы Грели СО существующую Электро котлом или нет?
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Неизвестно. Скорее всего нет. Прибавка в эффективности будет существенная и не будет перегреваться ТН. Интересно сколько у вас температура компрессора. под 100 градусов наверное.
  11. leostin
    leostin
    leostin
    СО не грел электрокотлом потому что- это первый год отопления ТН до этого отапливал печкой на дровах но дрова подорожали до 45 евро за метр- куб твердой породы...за сезон я покупал с запасом 10 кубов и вместе с пропилом и колоть из выходило 500 евро сезон + соляра на розжиг + некоторые дни нет тяги и тд и тп... этим прошлым летом с женой вышли на то что выбрать ...пелетный котел или электрическии? газа нет поблизости...и решили тепловой насос купить моноблок... без необходимости разнести наружный и внутреннии блок из-за мало места в доме... ээюто первый год эксплуатации моноблока...моноблок куплен новый в упаковке англииской фирмы и сборки Dream...потребление с циркуляциоником 5 ампер с розетки...в плане весной почтавить теплый пол везде и последовательно на подаче после моноблока примастырить тэн на 1 квт...
  12. leostin
    leostin
    leostin
    ну да 100 градусов и сразу после него теплосьем показывает 30 градусов нв выходе с моноблока...ну и где эти 70 градусов разницы? что они греют и где уходят они?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда советую купить ЭЭ котел, врезать на подаче, благо полипропилен, делов 30минут.
    Прогреть ваш дом, потом уже основвываясь на полученных данных можно дальше рассуждать.
    Иначе вы тратите время, убивая свой ТН, долго он так не протянет.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Известно где. В моноблоке:)]
    Я сделал предположение, отталкиваясь от данных, которые наблюдаю.
    80+ нагнетание, а при минусах на улице - скорее 90
  15. leostin
    leostin
    leostin
    согласен...до весны протянет еще месяца 4?
