F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. leostin
    leostin
    leostin
    Просто Я сейчас за границей и не могу чтото предпринять...
  2. leostin
    leostin
    leostin
    А переделать под геозонд я так понял что гиблое дело?
  3. leostin
    leostin
    leostin
    Кто- то подсказывал что можно последовательно запаять теплообменник с наружным радиатором и догреть фреон теплом земли при минусе нв улице а так при плюсе работает только вентилятор и радиатор воздушный...при минус 5 и ниже работает в тандеме с доптеплообмкнником...как твквя идея?
  4. leostin
    leostin
    leostin
    Еще была идея поставить впереди радиатора воздушного еше один радиатор по которому течкт антифриз с теплом земли ...при таком расуладе вообще не вмешивается во внутренюю кончтрцкцию моноблока
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я бы для себя не взялся за реализацию... По мне так грунт-вода проще с нуля собрать. Только у вас кроме ТН и к СО вопросы, а грунтового контура вообще нет.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Это вам только производитель ответит.
    Вызвать сантехника он сделает. Чем гробить технику.
    Можно, только нужна автоматика/мозги, обязательно всем этим управлять, а то можно получить еще худшие последствия с заливом комррессора :(.
    Вы не там роете, первое что нужно сделать, это что бы СО смогла отдать низкое тепло вашему дому, и чтоб его ему хватало, а не наоборот, ища тепла на улице вы его незагоните в дом, так как там его не примут " Нужно тогда его поднимать и делать СО +60" что не прибавит здоровья вашему Тн. И опять будете думать что сделали не так, но в переделках Моноблока, вас ждут другие проблемы, как количество фреона/перегрев/переохлаждение и. т. д
  7. leostin
    leostin
    leostin
    есть еще одна проблема...выделенно всего 5 квт, автомат стоит на 25 ампер ...так с. что только тэн на 1 квт встроить получится ...
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Индукционный котелок на 2кило будет тогда интересней в вашем случае. А лучше на 3 квт. В случае морозов можно и не пользоваться остальной бытовой техникой.
  9. leostin
    leostin
    leostin
    Уважаемые знатоки, если последовательно после радиатора наружного воздушного (разрезать трубку и припаять пластинчатый теплообменник и черкз него зимой при минус 5 и ниже задействовать тепло земли частично) ,не будет проблем с моноблоком? естественно слить фреон и потом залить обратно + граммы в теплообменике...жду ответов
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Кипеть будет там где холоднее = прихода не будет, управлять тяжело = без мозгов ничего не выйдет.
    Читайте тему Гибрид и дх.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам уже не раз сказали, прежде чем что то делать с фреоновой стороны, сначала разберитесь с системой отопления. То есть, тот циркуль, который установлен сейчас, включить на максимальную, третью скорость. Далее, на магистрали, желательно 20-ую трубу, заменить на 32, ППР убрать, использовать металлопласт. Добавить пару радиаторов, тосол заменить на воду. Только после этого, что то уже думать по фреоновой стороне. Но, скорее всего, проще будет полностью заменить ТН. Если в этом плохо разбираетесь, дешевле будет в конечном результате.
  12. leostin
    leostin
    leostin
    Весной в плане переделать дом полностью на теплый пол...а потом посмотрим что да как...заодно последовательно включу по необхрдимости тэн на 1 квт на подаче после ТН ...если все устроит так и оставлю...слушаюсь ваших наставлении ...пока оставлю все как есть без переделок ...надеюсь теплый пол поможет с тэном на 1 квт при ниже -5 градусов на улице...всем спасибо большое за советы...
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Любит вас жена, раз терпит холод, цените, лучше поставить в этом году ЭЭ тен.
  14. leostin
    leostin
    leostin
    И напоследок вопрос, можно-ли удлинить до метра примерно трубки что идут на внешнии радиатор теплового насоса, тот радиатор воздушный что отбирает тепло из воздуха...как это сделать? выкачать фреон, срезать трубки приварить трубки удлинителей по одному метру и обратно приварить тот- же радиатор потом ваакумировать систему и залить обратно фреон ...как ориентироватся при обратной заправке, по весам или по манометру встроенному + коректировка по таблице то что показывает температуру окружаещей среды и давления фреона? или- же тупо по весам залить что указанно в паспорте по весу и плюс трубки чуток грамм 20?
  15. leostin
    leostin
    leostin
    Хочу этим разнести радиатор из внутри моноблока в наружу до метра от самого моноблока...аозможно это или нет?
