F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно все, вопрос только, зачем? Сейчас, вы свой моноблок, пусть и с дисконтом, но можете продать. Как только вы вмешаетесь в конструкцию, то моноблок, мгновенно превратится в груду металлолома. А вам, судя по всему, все равно его менять придется. Поэтому, как про тех мышей, не стоит колоться и грызть кактус.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @leostin, у вас в мануале написано что оттайка настраиваемая по времени, 30-45-90 минут или что то такое
    что по факту у вас стоит в настройках? и как выглядит перед оттайкой внешний блок ? точнее его испаритель
  3. leostin
    leostin
    leostin
    по мануалу в настройке регулируется все ...температура нружного воздуха когда начнется циклы оттайки притом регулируется время оттайки и паузы между ними...испаритель никогда не был в заледении или с белым налетом
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так вот у вас какой интервал стоит между оттайками ?
  5. leostin
    leostin
    leostin
    я купил его в упаковке за 1800 евро и выбрал для дома моего в 55 метров...по потреблению он больше 1,1 квт в час фактически не может...куаить другой, какой? дайкин, атлантик, митсубиси или шафото? да я не очень разбираюсь в тепловых насосах в теории и хочу помощи а так чтоб купить другой на 20 квт мощности чтоб он скушал весь мой лимит 25 ампер выделенных со счетчика? я работаю установщиком тепловых насосов отопления воздух- вода и воздух- воздух по всей Франции и знаю не по наслышке как прожорливы они по электрической части...так я лучше свой оставлю при его потреблении...а разнести хочу радиатор чтоб его со всех сторон металом как дипломат- кейс заварить и пустить через этот дипломат с радиатором внутри воду из колодца полноразмерного ...гонять из колодца в другой колодец...а то все здесь специалисты меня отговаривают от переделки...а если хлынет минус 20 то че? даже теплые полы и с тэном в 1 квт не поможет...а так хотя надежда будет...и ничего не изменю в конструктив...тупо свой- же радиатор засуну в воду ...
  6. leostin
    leostin
    leostin
    каждые 45 минут по 10 минут оттайки при -9 начиная и ниже...до минус 9 оттайка не задействована
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :super::super::super:
    Слов нет:aga:
  8. leostin
    leostin
    leostin
    Ну вот, честно, что мне больше делать? советовали металопласт на 32 ставить на радиаторы. Вы че ? 32 мм на радиаторы, тогда уж 100 мм нормально согреет...проблема видна сначала, нехватка мощности моноблока при минусовой температуре ...что надо? среда сьема воздух и поменять его температуру не можем...выход какой сменить среду сьема с более стабильной температурой ...это грунт или вода в моем случае...нет ...советуют купить другой ТН ...сменить трубы с пропилена на металлопласт да еще 32 мм...вы чего ЛЮДИ? по поводу сьема тепла я просто изыскался как мог а так я могу себе позволить купить теплообменник титановый фреон-вода и припаять вместо испарителя...
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    -9 это температура окружающей среды или температура на испарителе ?
    10 минут оттайки это очень много, он минуты через 3 начинает парить как тепловоз
    Собственно я чего зацепился за оттайку, у моего контроллера она не оптимальная каждых 30 минут и каждая оттайка вытягивает из дома около 500-600 ватт но она заканчивается по +15 на испарителе это 1-3 минуты, за 10 минут как вы говорите можно вытащить все что ТН накачал до оттайки
    Ну и вы не ответили как выглядит ваш испаритель он сухой и чистый или в шубе? потому как максимальное обмерзание около 0 соотвественно и производительность падает, и оттайки постоянные
    Дайте конкретики
    А так да тут любят первым советом сказать выкидывай все, давай по новой :)
  10. leostin
    leostin
    leostin
    Какой получше будет?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вы не нервничайте, данных просто мало, не понятно что с протоком и сколько дому нужно кВт
    если брать мой дом как средне статистический то у меня это 1,08 ватт на квадрат на градус дельты
    у вас вроде 57 квадратов
    1,08*57 = 61,56 это на градус дельты
    на улице -5 и в доме +22 дельта 27
    27*61,56 = 1,66 кВт*ч вам нужно
    учитывая что он ест 1,1 то даже с ужасным сор он должен дать больше
    собственно или у вас в доме забыли построить одну стену, или очень маленькие радиаторы
    как вариант попробуйте с них тепло снимать обдувом для эксперемента
  12. leostin
    leostin
    leostin
    Вот фото испарителя ...чистый при минус 1 ...виден датчик температурный это наружная температура скорее всего...разница температура подачи и конденсации по манометру 3 градуса...
  13. leostin
    leostin
    leostin
    Все нормально, просто помогите советом, пожалуйста...хочу найти хороших специалистов в этом профиле и поэтому я здесь на этом форуме...итак ,вы предлагаете снять тепло с радиаторов силой? не получится потому- что при плюсовой температуре на улице радиаторы горячие ввепзу относительно и теплые от середины вниз а когда минус 5 то вообще чуть теплые вверху и почти холодные с чередины вниз...что ? нехввтка мощности на лицо или чето я путаю?
  14. leostin
    leostin
    leostin
    При минус 5 на улице выше не поднимается температура в моноблоке ...вот фото при минус 5 на улице
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    из вас нужно по слову вытягивать, у меня при -1 и влажности 100% такой будет через 15 минут работы, через пол часа зарастет полностью, сколько времени прошло от старта или сколько осталось до оттайки
    я если что в этом ничего не понимаю и год назад был в вашей роли
    у меня по дельте воды получается 1 градус один кВт это я смотрел по котлу
    так вот сейчас 0 и высокая влажность дельта у меня 5
    при минус 5 дельта будет 4 и где то до -10
    потребление всегда 1,35
    после -10 будет так же как и у вас не хватать мощности
    но у меня 92 квадрата 24й блок по испарителю но китайская плата крутит компрессор где то на 14бтю
    отопление правда теплым полом с толстой стяжкой 12-13 см
    соответственно у меня максимальная обратка это 29 подача 34 целевая при этом по обратке 28
