F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. leostin
    leostin
    leostin
    Я и пишу...сейчас при ноль на улице у менятоже дельта по воде вход- выход 5 градусов а по манометру еще недобор 3 градуса...по фреону 45 ...на подаче воды в радиаторах 42 и на обратке 37 ...,в доме +21
  2. leostin
    leostin
    leostin
    в доме у вас сколько градусов?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У вас цо другая моя то греет почти 15 кубов бетона а ваша греет воздух
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    25
  5. leostin
    leostin
    leostin
    ого
  6. leostin
    leostin
    leostin
    Думаете не стоит заморачиватся с переделкой воздуха на грунт?
  7. leostin
    leostin
    leostin
    Вот пробный запуск летом и тоже видно дельта 6 по воде и 3 по фреону
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы неответили на важный вопрос, ТН у вас отдыхает или молотит 24*7 ? Если оттайка до -9 не активна, то интересно, он у вас что вообще не обмерзает?
    Если не обмерзает, то на лицо нехват фреона, ищите утечку. При кипении в 3 бара, у вас перегрев 19. Это ну очень много для воздушки, итого вы просто греетесь ЭЭ компрессора, без всякого призохода в Коп. Ну другая крайность это капиляр неправильно расчитан производителем что тоже случается.
  9. leostin
    leostin
    leostin
    один раз жена сказала что был иней ито при минус 4-5 на улице...компресор отдыхает примерно 1 из 3 может даже 1 из 4 ...отдыхает мало...сравнивал давление на з холодную при одинаковой температуре на улице и было одинаково по циферблату манометра ...сейяас разыщю фото для сравнения
  10. leostin
    leostin
    leostin
    Не нашел фото...как определить что нехватка фреона? моноблок новый, я сам распечатывал его...
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    переделкой точно нет, от вашего ТН ничего не останется в конечном итоге
    вы про обмерзание и оттайки дайте больше информации, а так @RVVFaza, хорошо подметил или вы греетесь компрессором или у вас дом дырявый но учитывая что и батареи холодные то скорее первое
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    два фактора потребление ЭЭ замерить клещами и обмерзание
    но вам для начала нужно переключить насос на максимальную скорость
  13. int113
    int113
    int113
    радиаторы какие? Панельные лучше себя чувствуют при низкой подаче, более равномерно прогреваются.
    Судя по последнему скрину Вашему Тн не хватает мощность прогреть теплоноситель при -5.У вас случайно ТН не для бассейна?,они слабенькие ...
  14. leostin
    leostin
    leostin
    Замерить когда? при пуске летом кушал 5 ампер...а в оттайке есть еще пункт до какой температуры нужно дойти радиатору в момент оттайки...допустим по 10 минут оттайки каждые 45 минут при минус 9 на улице и температуру радиатора поднять до 13 гралусов плюс...могу в настройках выставить температуру начала оттайки -30 и 1 минута оттайки ...таким способом спровоцировать радиатор на обмерзание...при какой температуре наружной должен быть иней на радиаторе? этим я точно узнаю что нехватка фреона...
  15. leostin
    leostin
    leostin
    нет не для бассейна
