F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вы не совсем понятно пишите
    если у контроллера идет или или речь про +13 на испарителе или 10 минут длится оттайка это нормально, но если она длится 10 минут несмотря не на что то надо что то делать :)
    при нуле и 100% влажности должен за пол часа обмерзать
  2. leostin
    leostin
    leostin
    в настройках по умолчанию стоит так: период включения или цикл оттайки от 30 до 90 минут стоит по умолчанию 45 минут ...температура начала оттайки от 0 до минус 30 - стоит минус9 по умолчанию ...температура до какой надо испарителю в момент оттайки от +2 до +30 стоит +13... время поддержки оттайки от 1 до 12 минут стоит по умолчанию 10 минут...что поменять в настройках этих?
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Чет теперь вообще непойму, вы же говорили, что вы мастер установщик ТН. Вы что замеры не можете сделать? Померить перегрев-переохлаждение, проверить ампераж, проверить температуру копрессора? Проблема конечно, сравнить с реальным ЭЭ котлом, но его нет, это конечно печаль, но то что у вас нет обмерзаний, это полюбому должно было напряч Вас как мастера.
    Может конечно поизводитель постарался и поставил Эрв но сделать низкий перегрев и потерять Коп это врядли, да и ламели у вас 1-1.5 мм растояние "похоже так по фото", такие ламельки обмерзают шустро, у вашей опять обмерзаний не наблюдается.
    Если щас еще скажите, что нет лужи со льдом под ТН, то точно нужно делать замеры и чем быстрее тем лучше.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если я вас правильно понял то ничего
    @RVVFaza, возможно не обмерзает так как низкий проток, но и съем с гулькин нос
    В идеале нужно понять что поменяется при увеличении скорости протока точнее насоса
    Но по мощности он еще во что то упирается, но ТС говорит что там 5 ампер, при том что он расчетно сейчас на них и работает, банально грея компрессором
    @leostin, а что говорит поставщик ТН ?
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Увы, проток малый или большой, обмерзать будет, и чем дольше работает тем сильнее, если учесть что оттайка стоит при -9, то там должна быть уже глыба а не ТН. Но мы наблюдаем чистяк и даже не снег:ogo: а так изморось. Так система может первые 10 минут выглядеть, если расчитана без запаса по мощи или сильно разница по СО.
    Если учесть что в 1квт вряди поставят Эрв, то с капиляром еще плачевней результат. Еслиб был инвертер ну еще есть шанс ошибаться.
    Короче незнаю что там автор недоговаривает, но явно что то тут нетак. :nono:
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот то что инфы мало это 100%
    но кушает он по заявлениям ТС свои положенные, вопрос куда остальное девается
    и то что не мерзнет это большой вопрос, но учитывая что он из коробки и подключается только вода это или завышенные обещания производиделя или брак или негодная цо
  7. leostin
    leostin
    leostin
    вы не читали чтот я писал.
    ..я говорю что работаю сейчас установщиком ТН по всей Франции а дом мой находится в Молдове и я ничего не могу замерить...поэтому жду вашей помощи
  8. leostin
    leostin
    leostin
    И еще; вы не ответили про фреон ...если мало фреона в системе по этому индикатору манометрутможно как узнать?
  9. leostin
    leostin
    leostin
    Вот он находится на моноблоке
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По этому, никак.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Там написано что ЭРВ стоит, если верить простыне, которую выкладывал хозяин ТН вначале.
  12. leostin
    leostin
    leostin
    ятоттакое ЭРВ?
  13. leostin
    leostin
    leostin
    ЭЛЕКТРОННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ он же ELECTRONIC EXPANSION VALVE CONTROL
  14. leostin
    leostin
    leostin
    Тогда как мне узнать что обьем фреона в норме?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Чем можно помочь если вы не у ТН?
    Все что можно, вам уже сказали, а вот на половину вопросов к вам, вы не ответили. Как сможете ответить, так можно будет подумать.
