F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Для этого нужны исходные данные, типа вот как на этой мнемосхеме, позаимствованной у дед мароса.
    У вас была выложена уличная температура, вход и выход отопления и манометр высокого давления, обведено зеленым.
    Что касается испарителя - даных не выкладывалось. Вход, выход, манометр низкого давления. Если второго манометра нет - хотя бы 2 температуры.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По косвенным признакам, а забивает в гугле и читаете с картинками, здесь просто ссылки на сторонние форумы не приветствуются.
  3. leostin
    leostin
    leostin
    откуда вы вычислили что у моего моноблока перегрев 19 градусов? ну просто очень интересно...спасибо заранее.
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @leostin, где дом находится ? Либо дом стеклянный, либо с насосом что-то не так, либо подключили все на одну ветку 16 трубой, кипение -17 это если не перед оттайкой то совсем плохо, в этом году вроде морозов у нас не было. Переделанный из 24-ки наружки ТН, киловатт 7 при +7 на улице в принципеуже лет 5 топит 120 м2 дома и немного цеху под домом достается, в сильные морозы не хватало немного поставил 12 ку сплит простой инвертор в холле, правда в этом году вроде на геотермалку переходим, даже контур уже закопан, клиент немного буксует с финансами.
    @leostin, можно место проживания в личку стукнуть.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Откуда пошла инфа про 3 бара? Я чтото пропустил? По оттайке ведь практически ничего не было сказано.
    Насчет "каждые 45 минут по 10 минут оттайки при -9 начиная и ниже..." там сказано coil temp to start the defrosting - скорее всего датчик стоит на испарителе, -9 это не уличная температура. Судя по тому что ТН греет и при околонулевых температурах - там всё в порядке с оттайкой, просто пользователь к циклу оттайки не присматривался.
    Теплопотери дома 2.5кВт при -5 это много? В мальньких домах теплопотери снижаются не пропорционально и для теплого региона вполне нормальное утепление .
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня кстати такое чуство, что понажимав кнопочки на ТН, можно узнать и некоторые другие интересные параметры. Если там действительно ЭРВ - както перегрев он должен определять, значит есть и датчики на испарителе и значение перегерва в мозгах вычисляется.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    -9 у нас пока не было в этом году, контрол чико, у меня валяется с таким пультом, могут быть варианты самого контрола, 3 бара на фото, при -5 работает даже самый вшивый кондей, было бы 2,5 квт потерь не было бы 17 град в доме при радиаторах с 48,
    ТС пишите в личку, если не сильно далеко могу подъехать посмотреть на месте
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    3мРА же, и по шкале Т около 50 - только высокого было фото.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Смотрите тему внимательнее .
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Походу, бары попутал:|:, Ваша правда.
  11. leostin
    leostin
    leostin
    рассчитайте, пожалуйста, тепловые ротери в доме...сейчас на улице +4 ,жуткии туман и дует хороший ветер...в доме +20 ..по ТН подача +47 обратка +41 и по манометру + 50 градусов ...
  12. leostin
    leostin
    leostin
    По манометру читать +51
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Для этого вам нужно померить проток через СО ;)/ Сделать это в вашем случае затруднительно.
    Я решал обратную задачу и получилось что если ваш ТН работает нормально и выдает 2.5кВт - то проток 220л в час.
    Чтобы определиться, сколько выдает ТН, проще сравнить с электрокотлом при тех же условиях.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если такая большая температура воды, то там просто нет нормального отбора тепла. Радиаторы не работают. или нет нормального протока жидкости.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @4587derek, @vponomarev1, Парни, можно сколько угодно продумывать этот квест, но клиента дома нету! :) Вова @flashca, правильно предложил! Если @leostin, надо чтоб проблему решили, тогда с Вовой на связь пусть выходит. Это проще и правильно! :);)
