F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Уже созвонились, там много моментов, скинул ему мануал по его контролу, думаю сам разберется, от меня 300 км, посмотреть точно не поеду
  2. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Мужики подскажите, хочу взять на конденсатор ППТО для 15квт вода-вода
    https://aliexpress.ru/item/1005001678647794.html?gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=e3eb28bb-3316-4bcf-a1ce-27df36735a51&spm=a2g0o.store_home.smartJustForYou_340156163.15&sku_id=12000017093772806
    Я так понимаю данным товарищам можно указать какие фитинги приделать, они сделают.
    по воде я думаю меня устроит 1" наружняя резьба
    а по фреону какой диаметр сделать?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это Форвон.
    Если на 22 или пропан, 40 пластин будет впритык, на 32 хватит. Если сможете обеспечить проток - б52-50-М пластины.
    В испаритель, можно взять два в30-60 пластин и включить последовательно.
    Это стандартный вариант для перелива, дома такой.
    Осталось выкинуть компрессор, добавить в бюджет инвертор, и получите отличный ТН, на рынке такой 400-600тыр будет стоить.
    Недорого, по ценам ПТО кстати. Мне процентов на 15 всего дешевле выходят.
  4. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    =) какой сделать присоединительный паяльный размер
    у компрессора Диаметр патрубка нагнетания: 1/2 дюйм
    значит заужать не будем, просить сделать тоже 3/8 или 1/2
    у Fowrona указано
    Максимальный расход воды: 18 м3 /ч;
    я думаю за глаза, зачем мне б52-50-М пластины?
    в30-60 пластины не нашел.
    Gaunt еще вопрос пожалуйста=) боюсь все-таки заморозки испарителя ппто, а если перед ппто сделать небольшой коаксиал, допустим 10м 25мм трубы в ней 1*3/8 10м, потом это в ппто, даже если и начнет обмерзать то наверно ведь в коаксиале=) нет?
  5. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Опечатался, 1/2 или 5/8 значит.
    у них указано H19.2
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хотел так сделать...Только коаксиал, это размер и конденсат. Ну его в пень.
    У этого продавца есть б30-60, б30-100.
    Если оставить твой компрессор, я бы разорился на б30-100 две штуки. Один в качестве промежуточного, второй испаритель.
    По конденсатору, надо смотреть СО и проток. Я беру 5/8 и 3/8 на жидкость.
    Внутрь 5/8, 1/2 лезет под пайку отлично. Согнуть трубки все равно придется - обеспечить степень свободы аппарату. Всё равно стыковать.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    3/4.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    1\2 растягивается, и паяется внутрь 5\8
  9. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    А если не ПНД, а как некоторые шланг пвх 3/4. он вроде и конденсировать не должен и диаметр поменьше можно скрутить?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если дешево воду качать - сделать можно что угодно.
    Из всех труба в трубе, до сих пор храню медный 1/2 внутри 25 трубы.
    Но это не 15квт.
    Пойми, есть ещё количество фреона в системе, есть залив компрессора - тупо из компрессора получится ведро с смесью масла и жидкого фреона...потом масло разбежится по системе...
    Есть проблема с заливом конденсатора.
    Проблема инерции системы с ТРВ - нагреть баллон надо время.
    Только опытным путем, ценой переделок, получишь результат. Готового рецепта на твои хотелки нет...кроме промежуточного ПТО.
  11. leostin
    leostin
    leostin
    Извиняюсь за вторжение, не могли-бы мне подсказать, в качестве испарителя для гликолевого геоконтура на примерно 5 квт тепла, что лучше, это Échangeur de chaleur thermique à plaque NORDIC Ba-16-34, 135kW, 34 plaques, 1" https://www.amazon.fr/dp/B08737L1HQ/ref=cm_sw_r_u_apa_fabc_Zvm.FbR8Y8A3T?_encoding=UTF8&psc=1 или это VEVOR Échangeur de Piscine en Acier Inoxydable 200 KBtu/h Échangeur de Chaleur pour Piscine https://www.amazon.fr/dp/B08439KG4B/ref=cm_sw_r_u_apa_fabc_XAm.FbBBHG8Y6?_encoding=UTF8&psc=1...,
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Первый хорош для пива, второй для басика.
    На пару квадратов смотрите.
  13. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Еще вопрос, обязательно ли нужен какой-либо контроллер. Я понимаю что с ним и обслуживать-следить проще, настраивать вначале проще, и регулировать работами насосов. ну Также сильно нужен для инвертора и ЭРВ!
    а для старт/стопа с ТРВ отрегулировать можно и по параметрам давления и термометров настоящих, а не на экране=)
    а работу насосов по поводу раннего запуска до работы компрессора и позднего отключения после останова компрессора (перелив) можно организовать теми же реле времени с задержкой.
    Работу самого компрессора можно по термостату с гистерезисом и отложенным стартом при сбоях с электричеством для выравнивания давления.
  14. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    И еще вопросик срочного характера=) ППТО 1шт оплатил, под воду сделаю 1", а под фреон выходит трубка с внутренним диаметром либо 16,2мм, либо 12,8мм
    я так понял трубка 1/2 медная имеет наружный диаметр 12,7мм.
    какой диаметр делать под фреон внутренний у ПТО, чтобы припаять туда 1/2 под медь
    16,2мм, или 12,8мм? 12,8 вообще впритык вроде получается
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    12,8мм разумеется. Под ваш компрессор.
