F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Это как бы плата за обслуживание контроллера. Не надо жадничать, все знают, кто трудно расстается с деньгами, к тому они тяжело приходят)
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А когда я выбирал ТН было так - реклама, что контроллер супер-пупер - и графики у него (правда тормозные, не работающие с большими периодами данных и только под приложение на персональном компьютере) и оповещения об ошибках по почте и удаленный доступ без прямого IP.
    А потом, когда уже купил, бац, производитель контроллера на своем сайте написал - извините, очень нужны деньги, теперь будет абонентская плата за контроллер, не за весь ТН (за это уже хотел установщик отдельно), а именно только за контроллер.
    Если бы сначала была эта информация и информация о нюансах работы контроллера Digimark, то я бы не вжись не купил такой ТН.
    Сейчас они может и поправили чего в этом деле, а может и нет, я не в курсе, а информации ноль.
    С учетом остальных "прекрасностей" и остутствии вменяемой поддержи и доработок по устранению глюков и добавлению новых опций - пришлось осваивать разработку контроллера, который меня устроит, на базе НК.
  3. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    А чем сантехник от установщика отличается в данном случае?
    Установщик это какая-то сложная редкая профессия?
    Если страшно, что техника попадет в руки идиотам - запакуй американку сам. Тогда точно никто не свернет.
    ПТО пакуется именно на гайку - МРВ называется. Поменял и вперед.
    Паять там нельзя, медь оттожжется и тогда свернешь.
    Неотожженую трубу 28-35 хрен свернешь.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Дай бог.
    Эти страхи остались ещё с тех времён, когда держал бригаду сантехников.
    С тех пор, избегаю узлов, которые требуют дорогого ремонта.
    Чем проще, тем лучше.
    В остальном, стоит докипатель, и на дельте 30-35К, ваш ТН уделает местный.
    Это факт- кипеть будет выше на полтора-два градуса.
    В30-в52?
  5. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    это вопрос про ПТО?
    Кондеры B25TH
    Испары серия V80
    Свепы реально офигенны. Особенно испарители.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не знаю, не пробовал.
    Ставлю в30 из расчета 6-9 пластин на квт.
    Вроде с Мастером тепла спорили по этому поводу.
    Моя поделка, полноценный инвертор, способный управлять оборотами и компрессора и насоса.
    Просто +30% пластин, с учетом потребления насосов и перегревом 2-3.5К, дают тот же приход, что и докипатель.
    Минус датчик давления - это основная причина. Не перевариваю их.
    По деньгам, минус докипатель, минус датчик давления - те же Фаберже.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да понятно, что на рынке два дурака... просто если разложить все по циферкам, окупаемость будет стремится к нулю. Она и так очень близко к этим цифрам при учете всех составляющих. Я прям уверен, что геоконтур в вашем исполнении потянет ещё на 200 штук. Вот цифра уже к 600 тысячам приблизилась прям вплотную. Это в два раза дороже газгольдера и котла. Стоимость киловатт из последней выходит в 2.5 рубля, то есть на разницу можно закупить газа на 100 тысяч кВтч. Нормальный дом под 200 квадратов будет отапливаться лет 7 минимум. Плюс учитывая оброк в 10 тысяч, ещё 3 года плюсуем. То есть по цене ТН с установкой можно топится, казалось бы не очень дешевой системой 10 лет. Влом считать, когда ТН окупится... я столько не проживу.
    Если что, цифры взял из волоколамской темы, вы знаете ее. Рассказы про экономию с ТН по 25 тысяч в месяц здесь вряд ли прокатят.
  8. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    По 2,52 рубля можно топиться ночным тарифом в МО без затрат и так.
    а по 1.76 если тариф для сельской местности или для домов без газа.
    зачем закапывать деньги (газголдер) в землю?
    сравнивают отполение одного дома с другим с разными условиями, мягкое с теплым и тд.
    есть конкретные цыфры, с которыми спорить сложно.
    Газ природный (труба) - Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м Т. е. 1 куб. м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии
    КПД хорошего газового котла составляет примерно 90%. Т. е. потребляем 1 куб. м,
    получаем 9,45*0,9=8,5 кВт*ч или 30,6 МДж.
    стоимость газа в МО 5,7 руб за куб
    т. е. 5,7 руб делим на 8,5 кВт*ч = 0,67 коп за 1 квт/ч
    плюс к этому циркуляционник питать надо, скажем если 100 вт насос то это 400 руб в мес.
    т. е. газ обходиться около 1 руб за киловат тепла (и это без учета договора обслуживания)
    несомненно газ самое дешевое топливо,
    но по цене приблизиться к нему можно.
    у меня ТН, гликоль, с СОР 2,5-2,7 вместе с насосами (реальный, посчитан уверен что верно)
    далеко не лучший конечно,
    НО он с запасом по мощности,
    при морозах до -5 его хватает для работы по ночному тарифу (2,52 у меня, будет 1,76 как в жилой дом переоформлю)
    вот и получается цена на отопление меньше рубля.
    (в мороза правда включается и днем, по тарифу полупик 5,73 руб (вся ночь по 2,52 и часть дня по 5,73 руб - в среднем меньше 4,1 руб, делим на СОР = 1,6 руб за киловат тепла в морозы.
    и мне отопление сейчас обходиться по 1,2 руб за киловат тепла примерно,
    не так уж далеко от цены газа.
    что касается затрат - то газ 2,7 мильона объявляли.
    ТН купил за 150 тыс недорогой старт-стоп,
    геоконтур сам делал. (7 скважин общей длинной 170 метров с пнд 32-й трубой)
  9. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Да, и про газ цифры теоритеческие.
    и на практике возможны и другие,
    это цифры:
    ЕСЛИ КПД того же котла 90% и он работает в оптимальном режиме
    ЕСЛИ давление газа в трубе 20 мпа
    ЕСЛИ газ сухой,
    и др. ЕСЛИ тоже думаю есть.
    и при теоретической цене сгорания газа в 0,7 руб за квт тепла добавляются траты на насос (или несколько), а так же режимы котла когда просто физически не дает кпд 90%.
    думаю вряд ли меньше 1 руб\ квт тепла у кого то на голубом топливе получается.
    но если подключение народного достояния стоило бы хотябы тысяч 300-400 то подключился бы когда не было ТН еще у меня.
    сейчас не знаю, будут газ вести если бесплатно или не дорого, то подумаю, подключать или нет.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Где?!? В какой точке вселенной киловатт тепла от газа стоит 0,67 копеек?:)]
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А сколько? :faq::um::um:
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да округлите хотя бы до одной копейки, не обеднеют владельцы газовых котлов:)]
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Точно:super::aga::aga:
    Ну а реально, какая стоимость выходит? Наверняка ведь, в разделе газового оборудования, это не раз считали.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Конечно, тема даже есть "Расход газа на отопление зимой". Сходи, ознакомься, там не кусаются:)]
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот просто цифру назвать, не судьба?
