F Давайте подытожим ...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В ДХ, магистраль, до последнего идёт в земле, продолжая собирать тепло. Причем, тепло, низкопотенциальное, где потери будут выше, при температуре -5, или при температуре +50?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Решив задачу тему можно закрывать.
    Твоя математика, не московских контор, заметь.
    ТН на 5кВт способный выдать 5*24=120кВтч/сутки стоит 100тр+100тр контур, так?
    Сколько стоит СК способный выдать 1кВтч/сутки?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дима попроси Лёху показать как будет кипеть если поменять ППТ.
    DX ваш сольёт гликолю в зондах у Вадима, хорош народ разводить.
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Хорошо, перед тн она выходит из под земли?
    Сколько дельта температур и длинна этого участка?
    А пока она по "тепловой яме" под домом проходит сколько она там тепла собирает?
    Это все при расчете Сора учитывается?
    Или его не считают, 5 значит 5!
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы сейчас о чем?
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так может им организовать сброс тепла от ХМ на улицу?
    Мне это старые Пятёрочки напоминает, весь холод встройка и 5 сплитов работают на охлаждение всего этого.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В ДХ магистраль собирает тепло, у ВТН, магистраль, теряет тепло. Что непонятно? Что вы пытаетесь выяснить?
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Для себя я уже все давно выяснил.
    ВТН теряет тепло от трассы, проходя по улице, ровно столько же сколько забирает из дома трасса ДХ проходящая по нему.
    Можешь опровергнуть?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Миша спросил, что лучше - гликоль или ДХ.
    В Таганроге и Ростове, ДХ не сильно выиграет у воздушки на обогрев - при условии в те же деньги.
    Зато здорово выиграет на охлаждение.
    Гликоль всем хорош, только бурить 25-40 или 70-150, две большие разницы, особенно в количестве грязи.
    И да, у ДХ магистраль на низкой стороне, в отличии от ВТН.
    Если я поставлю ВТН вдоль стены, к началу весны там будет одна большая гора из льда и снега. Надо вытаскивать в огород, ставить на постамент, минимум метр высотой.
    Чудо, работающее на максимальных оборотах, на стене - даром не надо. И не подойдешь к нему, в случае чего - ноги переломаешь.
    ДХ куст предполагает установку компрессора над кустом. Как я не извращался по деньгам, даже в теории, меньше 300вт потерь не получается. Это когда КОП =2, 300вт ниочем. Когда цель 5 - это деньги.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В зондах той же длины, может сольет.
    Но в пределах 10 метров высоты, 25 метров длины, того же метража - выиграет.
    Гликоль, при кажущейся простоте, элементарно дороже ДХ.
    Если сделать гликолевый аппарат без потерь - хватит на два фхтн с КОП 5.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как ты в сотку укладываешься?
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Подкину ещё в копилку ГТГшиков
    ВТН ещё теряет тепло от кабеля питающего наружный блок, он ведь по улице идет, а у гтн все в доме.
    Если кабель не ГОСТ а ТУ, то там вобще сор падает до 0.5.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Молча. Возьми трубу, на один конец одень шланг, подключи насос скважинный, на 6-8-10 очков.
    И второй конец толкай в землю.
    Керхер, домашний, работает на давлении 6-8 атмосфер...
    Если гравия нет - размоет на ура. Гравий - беда.
    Я просто даю клиенту ложку = насос и трубу.
    И уезжаю. Приезжаю на готовое.
    Остается только спаять. Если корешки заранее приготовить - дело двух часов.
    Дома гравий, для дома хочу бурку сделать. Чисто на дс моторах и 48В. Дима обещался Адруину в помощь = контроллер бурки сделать. Момент, скорость подачи, туда-сюда, чтобы автоматом.
    Будем посмотреть.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Расход при этом какой?
    Реально так все просто?
    Потеплеет начну себе ДХ херхить, есть керхер + "крот" для промывки КНС 30 метров.
    Чистую глину "белоглазку" смогу пройти?
